Vahur
11.06.2009 21:07:06
| tomorrow kirjutas: |
| Juhin tähelepanu,et senised võtmed ei tööta 7229-ga.Kasutage rearmi. |
Lisaks veel, et seda sellepärast, et tegu on OEM versiooniga.
Vahur
11.06.2009 21:20:13
| 7229.0.090604-1901_x86fre_client_langpacks-GRMCLP_DVD.iso 1,872.29 MB |
Õnneks tuli ka 7229.0.090604-1901_x64fre_client_langpacks-GRMCXLP_DVD.iso välja
Metsjeesus
11.06.2009 21:24:30
Minu väline Creative X-Fi oma tüürelitega on kasutu - System Interrupts protsess õgib 15-30% CPU'd.
Tuleb siis ainult windowsi omadega läbi ajada, mis on nii ja naa muidugi.
Windowsi kella ei oskagi keegi mul vist tiksuma panna...?
_________________ Füsioteraapia alane hindamine & nõu ¤ treeningfilosoofia & toitumine ¤ kaela- ja õlavöötme lihaspingete leevendamine |
Gizmoz
12.06.2009 08:25:28
Kurat 3 päeva tagasi sain 7201 peale juba uus . Miskit uud ja põnevat uues buildis peale numbri ? Oot aga see uus build pole siis mõeldud laialdasele rahva massile? Ehk siis keyd ei tööta mis avalikult jagatakse ? Peab MSilt siis saama vast?
prtv
12.06.2009 08:34:57
| Engadget kirjutas: |
| Likely being mindful of the ever-watchful eye of the European Union, Microsoft's announced its Euro version of Windows 7, affectionately and officially dubbed Windows 7 E, will not come packaged with Internet Explorer, or any other browser for that matter. Of course that's not the whole story, as OEMs will be provided free copies of IE8 to bundle themselves alongside / instead of other browser options, and consumers can pick up their own copies via CD, FTP, or retail channels. This is undoubtedly in response to the antitrust cases the EU keeps throwing Microsoft's way, and while we wouldn't be surprised to see it end up on almost every European computer sold, we do wonder if this will at all speed up IE's already rapidly diminishing share in the war of web browsers. |
_________________ |
Vahur
12.06.2009 08:57:21
Neile kes siis peavad kohe kõikvõimalikud uued buildid peale panema:
7231.0.x86fre.winmain.090608-1900.client_en-us.ultimate.vhd
virus152
12.06.2009 09:15:50
| gan3b kirjutas: |
Mac tuleb ju koos Safariga?
lauripoiss
12.06.2009 09:17:40
| gan3b kirjutas: |
Tuus ju ja samas ka mõttekas!
viimati muutis lauripoiss 12.06.2009 09:28:47, muudetud 1 kord |
etk
12.06.2009 09:27:59
HELP!
loodan, et õigesse teemasse läheb kuna on minu arust win7 probleem
nimelt, panin eile arvuti hibernate nagu olen teinud sadu kordi varem(Build 7100). Uuesti arvutit käima pannes aga viskab ette errori: Grub Loading Error 17
proovisin siis repair teha, panin plaadi sisse ja esimese üllatusena laadis ta oma 5 minutit üldse install/repair kasutaja liidest(väga väga kahtlane)
järgmise paha üllatuse sain kui valisin repair ja sealt pidin oma OS valima. Mida polnud oli minu os seal nimekirjas ehk täielik tühjus.
Biosist kontrollisin korduvalt ja kõvakettad on järgi ühendatud, kõik on raudvaraliselt justkui töökorras niiet milles probleem võib olla?
olen siin juba peaaegu uuesti win7 installimas aga mõtlesin, et viimase asjana ehk võiks veel abi paluda.
12.06.2009 09:31:57
grub loading error ei kõla kuidagi w7 probleemi moodi
_________________ - londiste
psydeblo
12.06.2009 09:36:23
etk,
This is a problem if you change the partitions so that grub can mount the partitions:
Error 17 indicates GRUB can't id the partition type. Check http://www.gnu.org/software/grub/man...roubleshooting for more info. Here is the relevant entry:
"17 : Cannot mount selected partition
This error is returned if the partition requested exists, but the filesystem type cannot be recognized by GRUB."
I'd boot from a live CD and fix grub: |
Boot the live CD, and from the Terminal type
sudo grub
At the grub promp type
find /boot/grub/stage1
It will tell you where the root partition is something like (hd1,0)
type that in after root
root (hd1,0)
setup (hd0)
quit
Then it should be fixed
Look Right
Anna vin
12.06.2009 09:37:26
Sul dualboot masin koos mõne linuxiga?
_________________ Ehitusprojektid ja konstruktiivsed lahendused HV kasutajatele soodsamalt
M: Zafira A/Astra G põhjakaitse - 30€ |
etk
12.06.2009 10:05:24
taikonaut, ei ole dualboodis, ainult win7 on peal
londiste, jah, ma saan aru, et GRUB probleem kui selline ei ole win7 probleem aga siia toppisin kuna varem pole sellisedi probleeme olnud, midagi ise ei ole näppinud ja ainus asi mille peale oskan tulal on see, et win7 või miskit win7-s ona probleemi allikas.
psydeblo, tänud juhiste eest, proovin kohe
edit - proovisin ubuntu liveCD abil neid grub käske aga tulemus oli see, et 'find' käsu kohta andis errori 15: file not found :S tundub, et probleem on keerulisem :S
weasel
12.06.2009 11:07:09
Kuidas ma siis FF-i saan alla laadida kui IE-d kaasas pole :S
_________________ PSN: weaselEST |
soovija
12.06.2009 11:11:17
| Kirjutad plaadile, mälupulgale jne.
weasel
12.06.2009 11:12:54
Selle peale tulin ise ka, aga see on ju tüütu.
Donut
12.06.2009 11:13:39
| weasel kirjutas: |
| Kuidas ma siis FF-i saan alla laadida kui IE-d kaasas pole :S |
FTP
prtv
12.06.2009 11:15:53
Vista vastased leidsid nüüd ettekäände, miks mitte 7't osta. Veebi ei saa ju brausida
_________________ |
12.06.2009 11:25:01
| Euroopa OEM-id seda versiooni nagunii rakendama ei hakka...
warkriss
12.06.2009 11:43:24
Täna tulid siis kohale uus kõvaketas, monitor ja videokaart. Võtsin kohe uuele kettale peale win7, windows hakkas tööle ja võtsin peale monitori ja ati driverid.. Kuid monitori max resolutsiooniks saab valida vaid 1400x1050, kuigi tahaks panna 1680x1050, mis on ka monitori native reso. Videokaart on hd4770, monitor on viewsonic VA2226w (22").
Ja lisaks veel see ka, et kui desktopil proovida jooksutada Catalyst Control Centerit, siis korraks keerleb see ratas, kaob suht kohe ära ja mitte kui midagi ei juhtu.. Mõtlesin muidu sealt proovida reso vahetada, aga jah, kahjuks ei õnnestu.
Ideid?
Btw ati driverid võtsin alguses CD'lt, kuid pärast võtsin need maha ja tõmbasin ATI kodukalt uuemad, windows 7 omad peale.
Edit: proovisin just ka canyourunit.com saidilt teste teha, seal ütles üldse, nagu mul polekski videokaarti. Ei tea kas võtan siis uuesti driverid peale või võib see directx viga olla? Ja mis directx tõmmata siis sellele kaardile?
heff
12.06.2009 12:18:46
| device manageris näitab sulle, et video drivud installitud?
warkriss
12.06.2009 12:23:33
| Näitas küll ennem, kustutasin need downloaditud driverite installerid ära, tõmbasin driver cleaner pro (add or remove'ist proovisin ka removeda, kuid uninstallisin mitmed kordi sealt, aga ära ta masuurikas ei läinud). Sellega kustutasin ati asjad ka siis ära, tõmbasin uuesti sealt ati kodukalt ja ennäe imet, töötab! Ei tea muidu, kas directx10 tuleb eraldi installida?
warkriss
12.06.2009 12:34:02
| Muide kas windows 7 salvestab ise erinevad screen resolutionid kasutajatele, või tuleb siia ka mingi soft tõmmata selleks, et kasutajatel erinevad resod oleksid? (isal oleks väiksemat resot vaja, ta ei näe nii hästi).
