-FoX-
05.06.2009 22:26:00
Common interface on see neh... a milleks see siis on?:S
_________________ Aita suve, söö lund! |
| Kommentaarid: 366 loe/lisa |
6 :: |
307 |
pois11
06.06.2009 08:33:14
| jigsaw813 kirjutas: |
| Common interface on see neh... a milleks see siis on?:S |
Eelmine vend seletas just. Sinna sisse paned Conax CAS7 kaardilugeja ja omakorda sinna sisse paigaldad conaxi kaardi. Siis näed tasulist digi TV.
109 |
-FoX-
06.06.2009 09:55:43
Kas eestis keegi sellist kaarti pakub ka?
6 :: |
307 |
libe
kvaliteetne mees
06.06.2009 09:57:13
| Kas eestis keegi sellist kaarti pakub ka? |
starman pakub ju
_________________ ☠ |
| Kommentaarid: 82 loe/lisa |
siLc
06.06.2009 10:45:33
| Ja nagu öeldud, siis isegi selle kaartilugeja ostul ei hakka selle telekaga pilti nägema kuna telekal lihtsalt puudub (Samsungi käsiraamatu järgi) tüüner, mis oskaks kaabeldigi seedida.
186 |
Draqula
06.06.2009 12:22:56
Teeks väikese kokkuvõtte, hoiab ehk mõned küsimused tulevikus ära:
Mida on vaja, et vaadata ilma digiboksita starmani kaabli kaudu pakutavat digitv'd, eeldusel et kasutusel on CI pesaga telekas:
- Telekal peab olema DVB-C tüüner
- Telekal peab olema Common Interface (CI) pesa, kuhu saab pista vaatajakaardi lugeja
- CI pessa tuleb osta Conax CAS7 kaardilugeja
- Kaardilugejasse pistad vaatajakaardi, mille Starman sulle annab, kui sõlmid Starmaniga digi-tv kasutamist sisaldava lepingu (praegu vist ainult digikolmiku lepinguga pakuvad)
Kui kõik need tingimused täidetud, siis saad vaadata ilma välise digiboksita starmani digi-tv'd.
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
34 |
-FoX-
06.06.2009 13:48:52
Ok aga kui tuunerit ei ole sees siis see auk ju kasutu?
6 :: |
307 |
siLc
06.06.2009 13:54:47
| Ei ole, saab kodeeritud eetri-digiTV`d ikka vaadata vastava ligipääsukaarti olemasolul. Neil telkudel, mil MPEG4 AVC suutelist tüünerit sees pole, saab Conax NP4 mooduliga (CI pessa) seda mõistma panna.
186 |
-FoX-
06.06.2009 13:58:11
ja siis ei ole eraldi boxi enam nagu vahele vaja? kust ma sellist asja soetada saan?
6 :: |
307 |
pois11
06.06.2009 20:14:01
ja siis ei ole eraldi boxi enam nagu vahele vaja? kust ma sellist asja soetada saan? |
Igaksjuhuks täpsustan, et sel juhul saad vaadata ainult maapealse leviga levivat zuum tv. Ehk siis tasuta 6 eesti kanalit ja soovi korral võtad starmanist vaataja kaardi siis saad natsa üle 20 kanali veel lisaks. Neid kanaleid näed ainult katuseantenniga.
Sellise conaxi kaardi lugeja saad näiteks Elionist või siit, neid kõik kohad täis.
109 |
vortex
06.06.2009 22:27:18
| Siinkohal täpsustuseks veel juurde et kuna LE40A756 omab sisemist DVB-T MPEG4 tüünerit, siis ei ole sinna mitte tarvis pois11 viimases postiuses toodud linkidel olevat Neotion NP4 konvertermoodulit, mis võib hoopis probleeme tekitada, vaid tema varasemast postitusest pärineval lingil olevat tavalist Conax CAS7 moodulit...
37 |
pois11
06.06.2009 23:27:32
| vortex kirjutas: |
| Siinkohal täpsustuseks veel juurde et kuna LE40A756 omab sisemist DVB-T MPEG4 tüünerit, siis ei ole sinna mitte tarvis pois11 viimases postiuses toodud linkidel olevat Neotion NP4 konvertermoodulit, mis võib hoopis probleeme tekitada, vaid tema varasemast postitusest pärineval lingil olevat tavalist Conax CAS7 moodulit... |
täpselt nii ei uurinud teleka tehnilist poolt, ajan veen teise segadusse. Teisisõnu saab selle telekaga katuseantenniga hetkel tasuta 6 digi kanalit vaadata, ilma, et midagi juurde peaks ostma.
109 |
strohher
10.06.2009 19:17:50
Kurram, nüüd hangub juba mitu korda minutis pilt digis
_________________ Tunguusia tundraahv |
30 |
pois11
10.06.2009 21:43:14
| ei mul digi töötab hästi. Tekkis hoopis selline küsimus, et kas kõigil on nii, et ei näe subtiitrides õ ja tähte kui vaadata võõramaa kanaleid või on telekas asi kinni?
109 |
dellu
11.06.2009 13:06:33
Oleme alustanud oma võrkude ja seadmete ettevalmistamisega uue, ülikiiret internetiühendust võimaldava standardi kasutuselevõtuks. Arendustööde esimese etapiga plaanime lõpule jõuda sügiseks ja selleks ajaks on uue tehnoloogiaga kaetud 52% kõikidest Starmani internetiklientidest.
Senisest kordi kiiremat netis surfamist lubava tehnoloogia juurutamine eeldab ka mõningasi katkestusi meie teenuste töös. Kliente häirivaid arendustöösid üritame võimaluse korral alati teha öisel ajal, mil meie teenuste tarbimine on minimaalne.
Nii toimuvadki ööl vastu 17. juunit ajavahemikus 01:00 - 07:00 ettevalmistustööd, mille käigus on häiritud Starmani teenuste tarbimine. |
Selline kiri sadas siis just postkasti. Ei tea mis kiirusi nüüd siis pakkuma hakatakse.
| Kommentaarid: 150 loe/lisa |
134 |
Lemmy
11.06.2009 13:56:37
Ennastki huvitab. Loodetavasti ei baseeru "ülikiire internet" ainult PowerBoost'il, vaid saab püsivalt normaalse kiirusega upload'i.
EDIT: vist leidsin juba vastuse: DOCSIS 3.0.
_________________ Vähem möla, pikem samm! |
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
38 |
Renq
11.06.2009 15:21:32
| Lemmy kirjutas: |
EDIT: vist leidsin juba vastuse: DOCSIS 3.0. |
kuskil on alati mingi konks, nagu välja tuleb sellest tekstist, eks me oota ja näe. loodetavasti ei pea aga liiga kaua ootama.
11.06.2009 15:28:22
Reaalselt pidid need starmani "ülikiire interneti" kiirused jääma sinna 10 mega kanti. (kunagi kuskil käis mingi uudis läbi kus sellest räägiti)
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
Forgotten
11.06.2009 15:51:30
See on kõik õige, ainult et 200-megabitine ühendus on jagatud ühe Starmani võrgu kasutajasegmendi vahel, kuhu kuulub kuni paarsada lõppkasutajat. Ehk siis tegemist on jagatud ressursiga ning 200-megabitine ühendus oleks võimalik juhul, kui kõik Starmani klientidest naabrid samal ajal oma arvutid internetist lahti ühendaks. «Reaalne kiirus jääb kusagil 1020 megabiti kanti,» ütles Elioni tehnoloogiadirektor Kalev Reiljan. |
Artiklis kirjas sedasi.
pois11
11.06.2009 16:06:38
| pois11 kirjutas: |
| Tekkis selline küsimus, et kas kõigil on nii, et ei näe subtiitrides õ ja tähte kui vaadata võõramaa kanaleid starmani kaabel digi võrgus või on telekas asi kinni? |
kuidas selle asjaga siis on?
109 |
Markos
12.06.2009 10:23:21
| to T1000: On sul TÄPSEID andmeid S bb ülekoormuse kohta ? Kui ei ole, siis hoia oma suu pudru jaoks, või mine selgeltnägijate saatesse oma võimeid kontrollima.
| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
12 |
T1000
12.06.2009 10:30:58
EI ole, sest ma ei tööta kuskil Starmanis, aga tagasiside ning kogu see suur teema siin suht tõestab seda. Eks igaüks kisab oma pudrumäe otsast. Onju
Võibolla tõesti selle tehnoloogiaga midagi muutub kuna pole selle kohta eriti lugenud. Lihtsalt tõin selle vahe, et üks pakub kiiret internetti igaühele, teine kogu linna peale.
| Kommentaarid: 27 loe/lisa |
Markos
12.06.2009 10:38:52
| Vot hakkab tulema, ei tea, pole kursis, võibolla jne. Tark inimene teeb enda jaoks kõigepealt asja SELGEKS ja siis kukub seletama. Aga kui inimesel keele peal sügeles nii, e t ei viitsinud isegi lingitud DOCSIS 3.0 standardile pilku peale heita, tuvastamaks, et kasutusele tulevad mitu paraleelset striimi ja multituuner modemid, siis pole midagi imestada.
12 |
12.06.2009 11:17:46
Markos: Tere. Aga alati saab ju kaablimahtu Lp. Konkurentide käest juurde rentida, nii, et milles probleem. 8) Väike rendileping ja lisakiirust on nii, et vähe pole.
Alles hiljuti oli juttu sellest, kuidas näiteks Elisa rendib kanalimahtu Elionilt. Ja kõik on rahul...
Edu
211 |
Forgotten
12.06.2009 12:01:19
| Markos kirjutas: |
| Vot hakkab tulema, ei tea, pole kursis, võibolla jne. Tark inimene teeb enda jaoks kõigepealt asja SELGEKS ja siis kukub seletama. Aga kui inimesel keele peal sügeles nii, e t ei viitsinud isegi lingitud DOCSIS 3.0 standardile pilku peale heita, tuvastamaks, et kasutusele tulevad mitu paraleelset striimi ja multituuner modemid, siis pole midagi imestada. |
Väike offtopic sellega seoses
| Edu toob enesekindlus, mitte asjatundlikkus |
http://forte.delfi.ee/news/teadus/article.php?id=23872547
