megaviking
10.06.2009 09:41:31
mis pinge on +3.3V liinil normaalne? |
Küsimus siis selline, et mul bioses +3.3V all reaalne on 3.184V kas see on normaalne või jääb nõrgaks? kas seda saab kuidagi muuta? 12v liin on normaalne! See esineb siis kui on kellatud, kui on kõik normaalne ja midagi ei keera võimsmaks siis on 3.3 ilusti! Toide on forton Epsilon 700w. kui mõõta voolutarvet siis 280w idle ja mängides 490w!
Kommentaarid: 29 loe/lisa |
29 |
AJ
10.06.2009 10:07:28
Testriga mõõtsid?
Kommentaarid: 37 loe/lisa |
36 |
megaviking
10.06.2009 17:39:59
testriga pole mõõtnud!
29 |
10.06.2009 18:42:50
3,3V peab jah, nagu "raudnael" stabiilselt paigal püsima ja peab olema õige väärtusega.
Nii, et tasub testriga üle mõõta. Kui tester näitab ka madalamat pinget, siis on 3,3V ahel "kutu". Kas on mõni kondensaator oma mahtuvuse ära kaotanud või on mõni alaldusdioodidest "poolkutu".
Aga kutud kondekad on Fortronitel päris levinud ja igapäevane viga. Olen ise neid piisavalt välja vahetanud.
Kommentaarid: 284 loe/lisa |
211 |
RPG16
10.06.2009 18:57:10
Ära usu kõike, mida igasugused programmid sulle ütlevad.
Kommentaarid: 203 loe/lisa |
166 |
Otto E.
10.06.2009 19:02:38
Küsin siis samas teemas.
Mul selline asi, et idles on mul +3,3v täpselt 3,3v aga kui panen OCCT power supply testi siis langeb see 3,28v peale. On see normaalne? toide Corsair TX750W
Kommentaarid: 215 loe/lisa |
201 |
10.06.2009 19:34:07
otto123: Väike lisaküsimus, et kas selline a 10% langus on maksimaalkoormusel või nominaalkoormusel. Kui maksimaali peal, siis on Sul veel varu olemas, kuna nominaal tarbib üksjagu vähem voolu. Kui see on aga nominaalkoormusel, siis tekib täiskoormusel veel suurem langus.
211 |
megaviking
10.06.2009 19:34:20
Kuidas ja kust ma seda täpselt mõõtma peaks? biosest näitab muidu mitte mingi suvaline programm. kui kloki maha võtan siis on ok kui panen tagasi läheb jälle madalamaks!?
29 |
Otto E.
10.06.2009 19:55:11
tahanteada kirjutas: |
otto123: Väike lisaküsimus, et kas selline a 10% langus on maksimaalkoormusel või nominaalkoormusel. Kui maksimaali peal, siis on Sul veel varu olemas, kuna nominaal tarbib üksjagu vähem voolu. Kui see on aga nominaalkoormusel, siis tekib täiskoormusel veel suurem langus. |
Eehm. See on ainult siis kui panen psu testi. Aga kui näiteks primet lasta või midagi muud peale psu testi siis on püsivalt +3,3v. Küsin lihtsalt sellepärast , et eelmise toitega 700W ciffu sellega oli 3,32v. Aga kuidas muidu üldse parem on, et kas siis kui on täpselt neid +12,+3,3,+5v või siis kui natuke rohkem.
201 |
lisa lemmikuks |
