mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 452, 453, 454 ... 2332, 2333, 2334  järgmine
Jah
9%
 9%  [ 51 ]
Ei
42%
 42%  [ 222 ]
Mul juba olemas
38%
 38%  [ 200 ]
Kolin mujale
9%
 9%  [ 48 ]
hääli kokku : 521
Tonsor
Tonsor
sõnum 10.06.2009 00:08:11 vasta tsitaadiga
ei, lähme kusagile mängime kolmekesi. aga ruuterile ei meeldi see ja teeb restarti.
Kommentaarid: 36 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 32
ciizu
sõnum 10.06.2009 00:29:04 vasta tsitaadiga
Kas keegi oskab öelda kustkohast saab osta kasutatud digipoxi, näiteks elioni oma, palju need maksta võiksid ja kas ostes mingi garantii ka antakse?
Pätu
Pätu
sõnum 10.06.2009 00:37:39 vasta tsitaadiga
ciizu kirjutas:
Elioni foorumis liiguvad kasutatud boxid.
soop
soop
sõnum 10.06.2009 09:48:51 vasta tsitaadiga
Elioni esindused müüvad ka mingil määral nüüd kasutatud seadmeid
oncleuno
sõnum 10.06.2009 10:41:47 vasta tsitaadiga
Avastasin sellise probleemi TG784 uue softiga 8.2.3.A, et seade unustab võrgu nime "SSID" iga kord ära kui seade välja lülitada,
paneb lihtsalt seadme algse nime tagasi Thomsonxxx aga WEP key näiteks jääb alles. Probleem siis 2 TG784 seadmega, millel see uus
soft peal, kuidas mure lahendada saaks? Kõik muu toimib ideaalselt :S
sosssepp
sosssepp
sõnum 10.06.2009 11:01:56 vasta tsitaadiga
Ehk oskab keegi Elionis olijatest ütelda, mis jutus eile õhtul Männikul? Miski kümne paiku, just siis kui film "Kiirendus" põnevaks läks, jäi pilt seisma ja kadus ka netiühendus. Kuigi lubati esialgu taastumist 20 min jooksul ning seejärel uuesti pärides poole kaheteistkümneks, siis keskööks oli tulemus see, et ruuter ei põletanud enam DSL tulukestki. Hommikuks küll asi jälle töötas, aga õhtuse filmivaatamise rikkus ära icon_evil.gif
Kommentaarid: 87 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 75
sõnum 10.06.2009 11:19:15 vasta tsitaadiga
sosssepp kirjutas:
Ehk oskab keegi Elionis olijatest ütelda, mis jutus eile õhtul Männikul? Miski kümne paiku, just siis kui film "Kiirendus" põnevaks läks, jäi pilt seisma ja kadus ka netiühendus. Kuigi lubati esialgu taastumist 20 min jooksul ning seejärel uuesti pärides poole kaheteistkümneks, siis keskööks oli tulemus see, et ruuter ei põletanud enam DSL tulukestki. Hommikuks küll asi jälle töötas, aga õhtuse filmivaatamise rikkus ära :evil:
Noh, kas sind väga aitaks teadmine kui näiteks ütlen, et viga oli võrgusõlmes ning rike kõrvaldati öösel? Üks vähegi suuremate hädadega on see mure, et kunagi pole kindel, kui laiaks probleem eskaleerub, algne mure, mis tundub 5 minutiga lahenevat, võib kesta tunde ja tunde. Loomulikult on see ebameeldiv, eriti kui hea film pooleli jääb, ei aita siin enam tagantjärgi vabandamine ega rahaline kompenseerimine. Kahju on juba tehtud.
Kommentaarid: 181 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 145
p2rn4
sõnum 10.06.2009 12:40:14 vasta tsitaadiga
Tagasi sama probleemiga, kuna olin laisk siis alles nüüd proovisin kõik variandid läbi. Probleem jällegi:
Äkki oskab keegi aidata: nimelt tõmbasin alla ja installisin uue firmware ST780(http://web.zone.ee/elion/firmware/ST780_R7447HD_ELION_OFFICIAL.BIN) lehelt http://web.zone.ee/elion/firmware/. Probleem on ennem kajastunud, kuid need lingid mis aitasid on praeguseks maas.
Probleemiks siis täpsemalt, et ma ei saa enam ruuterile ligi, kuna uus firmware ei saanud vanu "user accounte" kätte ja pani ise enda default. Mure siis selline, et mul pole õrna aimugi, mis selle firmware default acc/parool on
Proovisin usernameks panna: Admin, admin, administrator, Administrator ning nendegaparooli variante variante:
1) "" ehk jätsin parool välja tühjaks
2) Ruuteri all olevat parooli (ehk see ka ei töötanud)
Äkki keegi sama probleemiga olnud?
Good, better, best. Never let it rest. Until your good is better and your better is best. - Tim Duncan
Kommentaarid: 46 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 46
Ramones
Ramones
sõnum 10.06.2009 13:09:21 vasta tsitaadiga
Just eile õhtul panin oma ST780 sama FW peale ja ligi sain kombinatsiooniga: Administrator/[Modem access code ruuteri põhjalt]
p2rn4
sõnum 10.06.2009 13:20:44 vasta tsitaadiga
tänud, modem access code hoopis teine asi icon_biggrin.gif, minu loll viga!
ciizu
sõnum 10.06.2009 22:14:01 vasta tsitaadiga
http://www.okidoki.ee/item/48090/ on nõus müüma ka 1000 kr. eest, kas keegi on kasutatud digiboxide hindadega kursis, kas 1000 kr sellise eest oleks mõistlik hind, kuna puuduvad adapter ja pult, siis kas neid kuskil müüa on ja palju maksta võiksid?
sõnum 10.06.2009 23:43:37 vasta tsitaadiga
ciizu kirjutas:
mina üle 700 ei maksaks kui pult ning adapter puudu. Pult maksab juba 195 kr ning adapter 190.
Pailaps
sõnum 11.06.2009 09:22:16 vasta tsitaadiga
oncleuno kirjutas:
mul antud viga testseadmetel ei ole avaldunud, reset on ohtlik su II vaatajakoha ühenduse tõttu, samas aitaks tõenäoliselt.
Wilts
sõnum 11.06.2009 09:41:57 vasta tsitaadiga
XATM092 kirjutas:
Omal oli sama jama. nigu rohkem seadmeid taha panin hakkas restarte tegema. aitas see kui kõik kaablid switchi peale ümber tõstsin ja modemi taha jäi ainult telekas ja switchi kaabel.
toiteploki vahetasid võimsama vastu?
L.A.M.P/ LAMP "Loose Association of Mercenaries & Privateers"
Tonsor
Tonsor
sõnum 11.06.2009 12:21:00 vasta tsitaadiga
Loeksid sa eest poolt, saaksid jaatava vastuse.
Steff.
Steff.
sõnum 11.06.2009 12:51:54 vasta tsitaadiga
Wilts kirjutas:
XATM092 kirjutas:
Ennem kui midagi ostma hakkate võtke automaatne pordisuunamine ruuterist maha...UPnP siis...
Kui sind ei ole siin...Siis sind ei ole olemaski!
Kommentaarid: 44 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 41
hans
Nii ränk on olla.
sõnum 11.06.2009 14:33:33 vasta tsitaadiga
Mingi jama.
See valge Thomson suutis iseseisvalt teha öösel master-reseti, keerata kõik sätted pekki.
Ja enam ADSL2 režiimis ei tööta, vaid 3 mega jookseb läbi.
Viitsin ma jee käsurealt mingit krdi purki konffida mille eest ma olen raha maksnud, et töötaks.
Elion pakkus vaid, et võtta pooleks tunniks juhe ära ja arvutile restart teha, nagu alati.
Kommentaarid: 97 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 75
randomboy
sõnum 11.06.2009 20:15:13 vasta tsitaadiga
Saan natuke aega vaadata normaalselt, siis hakkavad punased värvid domineerima..kui teleka värvi settingut muudan " natural ", " custom " etc, siis taastub normaalne pilt, aga seda vaid sekunditeks.
Seadmed on need, mis stardipaketiga kaasa sai. Uuendasin digiboksi softi..tegin reseti..võtsin vooluringist välja.. ja kõik ühenduse kohad kontrollisin ka üle, kõik on kõvasti paigal..aga pilt jamab..mingit nõu ehk kellegilt?
sõnum 11.06.2009 20:22:30 vasta tsitaadiga
Scart seal samuses ehk? (või mis iganes kaabel sul on)
scream
scream
sõnum 12.06.2009 20:18:26 vasta tsitaadiga
Kuna lähi ajal saab läpakas soetatud siis paar küsimust elioni iptv ja kogu selle neti värgenduse kohta:
1.Umbes aasta pool tagasi sai liitutud tasuta seadmed kätte paketiga ja võetud DTV ,kaasa anti standard amino box ja speedtouch 546 v6 ruuter mille ei ole wifit.
Nüüd aga tekkis vajadus wifi järgi ,kuid kas elion vahetaks sümboolse summa eest wifita ruuteri ümber wifi omaga?
sõnum 12.06.2009 21:30:17 vasta tsitaadiga
scream kirjutas:
Arvata on et ei vaheta, kui soovid siis ostad
darkside
darkside
sõnum 12.06.2009 21:47:35 vasta tsitaadiga
scream kirjutas:
ei vaheta, pakub selle asemel soodsaimat Elion juhtmevaba ruuter TG585 'te
Kommentaarid: 71 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 70
scream
scream
sõnum 12.06.2009 21:52:41 vasta tsitaadiga
Oh ei olegi nii kallis ,alguses mõtlesin ,et mingi 1-2k või rohkemgi.Tuleb siis homme ostma minna.Praegu on nii idioot käia läpaga ringi majas juhe rippumas icon_lol.gif
darkside
darkside
sõnum 12.06.2009 21:58:15 vasta tsitaadiga
scream kirjutas:
kusjuures paljud alles teevad niimoodi ja ei mõtlegi uut ruuterit osta icon_rolleyes.gif
radok
sõnum 12.06.2009 22:31:33 vasta tsitaadiga
olafsand kirjutas:
Arvuti võrgukaardil muutsid mac aadressi ära ikka? Ja mis programmiga sa üritad pilti ette saada arvutis?
Muidugi muutsin. Kasutan sellist asja nagu VLC media player 0.9.9
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  Telia TV mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 452, 453, 454 ... 2332, 2333, 2334  järgmine
