G80
09.06.2009 12:28:02
kjaups, mida sa loodad? Sul mobo voldid naeruväärselt väiksed, ime et niigi palju said kätte.PROOVI MINU SOOVITUST.
210 |
kjaups
MeesKesTuliMetsast
09.06.2009 13:03:14
G80, Need mis soovitasite, need juba 1,4v peal ja proovinud ka üle, kuid praegu paistab et ei tule midagi.
Hetkel katsetan 5:8-le (kõige stabiilsem paistab siiani olevat) ning mäludel juba 2,26v taga ning surun sealt edasi
[LISA] Sain 1:1-le stabiilselt jooksma ja ületasin isegi 4,1GHz piiri, kuid see oli hetkel ka kõik
M: 3D Touch V3.2 15€ |
142 |
AJ
| Kommentaarid: 37 loe/lisa |
36 |
Otto E.
11.06.2009 14:41:53
Selline probleem Q9650-ga, et kui real tempiga vaatan tempe siis on need väga imelikud, 2 esimest coret on kuskil 21 ja 28 kraadi ja 3 ja 4 core on kuskil 33 ja 34 kraadi. Aga kui lasen sensor testi siis näitab, et 3 ja 4 on stucked. Milles asi? Emaplaat on P5Q Pro. Sellel muidu hetkel bios 1306, kas see tuleks ära uuendada või ei ole sellest?
Oskab keegi aidata?
201 |
tom1245
11.06.2009 16:06:44
| otto123 kirjutas: |
Oskab keegi aidata?  |
kas need cored on sul allapoole või ülespoole "stucked"? Mul kah xeonil 1 core allapoole "stucked", ülespoole liigub temp küll Ei näe selles probleemi. Ja vaevalt, et siin emaplaat rolli mängib.
_________________ Ehitusteemalised arutelud:
https://www.ehitusfoorum.com |
| Kommentaarid: 84 loe/lisa |
omgwtf
11.06.2009 16:45:36
Mul endal jäi E8500 kinni peale seda kui olin aknal mässanud kõva miinusega Alla +2xc ei langenud.. Sedasi on suht savi,kuna naljalt alla selle ta nagunii ei lange
137 |
Otto E.
11.06.2009 16:49:30
Ainult siis hakkavad tunduvalt liikuma ülespoole kui OCCT power supply testi panen. Aga 2 esimest coret idles 21 ja 28 see natuke madal ei ole?
201 |
G80
11.06.2009 17:11:56
| omgwtf kirjutas: |
Mul endal jäi E8500 kinni peale seda kui olin aknal mässanud kõva miinusega Alla +2xc ei langenud.. Sedasi on suht savi,kuna naljalt alla selle ta nagunii ei lange  |
Mul jääb juba 23C juures kinni kuskil realtempi järgi.
210 |
Otto E.
11.06.2009 17:27:25
Kas Q9650 TJ max on muidu 95 või 100? Ja siis everest näitas veel sellist asja, et kui midagi teha siis üks prose core on 100% loadis aga teised kuskil alla 10%, see väljendub ka tempides kuna esimene core ka kuumem. Kas see peabki nii olema?
201 |
omgwtf
11.06.2009 17:31:17
See sõltub vast asjast mida saa teed.. Kui see Asi oskab kasutada mitut tuuma siis ei ole vaid 1 tuum loadis ja teised ~10% peal
TJ max mul Q9550 on 100.. Ei tia vaid mida see tähendab
Ostsidki selle prose,et @ 3Ghz jooksutada? Kui jah siis teeme vahetust 8)
137 |
tom1245
11.06.2009 17:45:56
| otto123 kirjutas: |
Ainult siis hakkavad tunduvalt liikuma ülespoole kui OCCT power supply testi panen. Aga 2 esimest coret idles 21 ja 28 see natuke madal ei ole?  |
kui sa jooksutad prose 3Gz peal idles, siis 27-28 kraadi ümber peakski temp korralikuma jahutusega olemagi
Otto E.
11.06.2009 17:55:12
No ta idles ju downclockib ennast 2Ghz peale ja volt on cpu-z järgi 1,064 jahuti freezer 7 pro, siis norm?. Aga kui 3 ja 4 core sensorid stucked kas see tähendab, et kui temp sellest kõrgemaks läheb kus nad stucked siis näitab ikka õigesti?
201 |
tom1245
11.06.2009 17:59:09
| otto123 kirjutas: |
No ta idles ju downclockib ennast 2Ghz peale ja volt on cpu-z järgi 1,064 jahuti freezer 7 pro, siis norm?. Aga kui 3 ja 4 core sensorid stucked kas see tähendab, et kui temp sellest kõrgemaks läheb kus nad stucked siis näitab ikka õigesti?  |
oletasin, et kui sa speedteppi ei kasuta ja prose ei koorma. Kui oma xeonil prime95-t lasen, siis liigub see kinnijäänud core temp ilusti ülespoole ja on ilusti sünkroonis teistega, corede tempide erinevused kõiguvad mõne kraadi ümber.
Otto E.
11.06.2009 18:08:41
K siis peaks loadis ikka õigesti näitama. Aga selle prosega ei ole vaja muidu bios updatet teha? Mul asus P5Q Pro-l bios 1306.
201 |
tom1245
11.06.2009 18:17:39
| otto123 kirjutas: |
K siis peaks loadis ikka õigesti näitama. Aga selle prosega ei ole vaja muidu bios updatet teha? Mul asus P5Q Pro-l bios 1306.  |
BIOS-i võid alati uuendada (omal vastutusel muidugi). Mul p5q prol peal eelviimane BIOS (2002) moditud kellegi Ket'i poolt Tollega läks xeon 3,4 GHz-i (8x425) peale ilma lisavolte jne lisamata (10 minutit prime95-t errorit pole visand).
Otto E.
11.06.2009 18:19:35
Ei aga just mõtlen, et kas sellest midagi reaalselt juurde ka saaks? Sest see bios mis praegu on vist toetas ilusti Q9650 juba?
201 |
tom1245
11.06.2009 18:22:49
| otto123 kirjutas: |
Ei aga just mõtlen, et kas sellest midagi reaalselt juurde ka saaks? Sest see bios mis praegu on vist toetas ilusti Q9650 juba?  |
ega vist ei anna
Otto E.
11.06.2009 18:24:14
K siis ei hakka praegu jamama. Aitäh abi eest.
201 |
Ollaz
11.06.2009 18:41:43
Tervist! On ka aeg vaadata uue arvuti poole, ning küsiks midagi..
Kui kellata Core2Quad Q8400 @ 2.66 sellise jahutusega 3.00ghz peale, kas idles jääks temp alla 50C (pole kunagi kokku puutunud C2D või C2Q prosedega, ei tea palju normaalne on) või on vaja vaadata natuke kallima jahutuse poole? Jõudu oleks vaja siis antud hetkel mängimiseks ja ka mõningate videote renderdamiseks. Vaatasin ka SCYTHE NINJA 2 poole ennem..
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
57 |
G80
210 |
Ollaz
11.06.2009 18:53:48
| Sellel puudub ju fan, või on see võimalik ise peale panna? Ehk pole üldse vajadust?
57 |
G80
11.06.2009 19:07:07
| Ollaz kirjutas: |
| Sellel puudub ju fan, või on see võimalik ise peale panna? Ehk pole üldse vajadust? |
Ostad vendi ka siis.
210 |
Ollaz
11.06.2009 19:15:05
| G80 kirjutas: |
| Ollaz kirjutas: |
Ostad vendi ka siis. |
Arvan, et siis oleks mõtet juba 5.- peale maksta ja osta Scythe Mugen.
Aga just selles mõttes, et kui 2.66 pealt tõstan 3-le, siis temp ju ei tohiks segama hakata..
57 |
omgwtf
11.06.2009 19:19:07
Tõsta julgelt 4Ghz peale ja temp ei sega Mugen on ka hea cooler
E: krt sry prose on Q
Igatahes mõlemi cooleriga võid vabalt 3+GHz jooksutada ilma,et temp segaks
137 |
Ollaz
11.06.2009 19:19:54
Tänud vastuste eest, nii siis ka vist jääb.. kui ükskord kätte saan ja ära proovin, tulen kirjutan ka
57 |
DeTHiCa.
12.06.2009 01:11:34
vdroop oli suur ja lükkasin prose volti tsipa ülespoole, kuid nüüd intelTAT'ga mõlemad cored 100% loadi lastes hakkab toiteplokk vaikselt vilistama/pinisema...
peaks hakkama võimsamat toitekat otsima või? ei tahaks lasta tal nagu piniseda kah, äkki lööb tossu välja viimati.
140 |
Otto E.
12.06.2009 13:53:39
Keegi teab muidu, et mis FPO-ga Q9650-ed paremini klokkuvad?
201 |
omgwtf
12.06.2009 13:56:39
Parem alla pead sa mida silmas? 3Ghz 3.2Ghzle?
See peaks sul vabalt õhuga 4Ghz+ tegema 8)
Kaugele sa oled saanud asja,et paremat FPOd otsid?
137 |
Otto E.
12.06.2009 14:19:10
Mai tea niisama küsin, järsku on mingi hea isend, siis võib isegi vaadata selles osas. FPO muidu: L825B425. Oskab keegi ehk selle kohta midaig öelda?
201 |
tom1245
12.06.2009 14:42:30
| otto123 kirjutas: |
Mai tea niisama küsin, järsku on mingi hea isend, siis võib isegi vaadata selles osas. FPO muidu: L825B425. Oskab keegi ehk selle kohta midaig öelda?  |
kui ottol nüüd tekkinud klokkimishuvi, siis võiksid küll oma BIOS-i flashida ära Ket'i mBIOS-ile 2002, millele olevat maximus II formula mälutabelid külge poogitud
Otto E.
12.06.2009 16:41:59
No natuke klokkisin. Volt oli biosist 1,26v. screen ka siis:
201 |
Estnx
12.06.2009 17:05:37
| otto123 kirjutas: |
Täitsa ebanormaalnme prose on sul
Sellise voldiga selline sagedus.
Tõeliselt hea isend
_________________ Just see vidin, mida sa oled otsinud... |
205 |
omgwtf
12.06.2009 17:19:12
otto123, Lase vähemalt tunnike ikka Primet
Palju biosist reaalselt panid pinget?
137 |
Otto E.
12.06.2009 17:22:52
Biosist panin 1,26250 aga sellega pani 1 core peale 15 minti faili ikkagi. nüüd siis panin 1,26875v ja nüüd lasen mingi 1h. Aga cpu-z näitab pingeks sama mis ennegi nii, et suurt vahet ei tohiks olla.
viimati muutis Otto E. 12.06.2009 17:34:27, muudetud 1 kord |
201 |
recent
12.06.2009 17:29:26
Estnx, E0
| Kommentaarid: 43 loe/lisa |
41 |
Otto E.
12.06.2009 17:34:49
| recent kirjutas: |
Estnx, E0  |
Kõik Q9650 on E0-d ju.
201 |
recent
12.06.2009 17:48:27
| otto123 kirjutas: |
| recent kirjutas: |
Estnx, E0  |
Kõik Q9650 on E0-d ju.  |
minuteada peaks ikka vahe olema, vanade q9650'ide ja uute vahe.
E: kõik on E0'id külll..
arvasin et sama vahe mis, q9550 et vana step ja uus.
41 |
Flavius
12.06.2009 18:00:52
tavaliselt kui intel steppingut uuendab, siis laseb välja ka parima uue mudeli sama steppinguga,
antud juhul siis Q9650, Q9650 C0 ei ole kuna ei toodetud enam
118 |
Otto E.
12.06.2009 18:16:34
Nii, 1h siis jooksutatud.
201 |
SogegaTyyp
12.06.2009 18:25:10
otto123, Q9650 ikka hea prose
Pane 9x475, vaata, mis volti tahab. Minul 24/7 mitu kuud niiviisi jooksnud, 1.37-1.38 kõigub pinge.
| Kommentaarid: 54 loe/lisa |
51 |
Otto E.
12.06.2009 21:00:24
| SogegaTyyp kirjutas: |
Pane 9x475, vaata, mis volti tahab. Minul 24/7 mitu kuud niiviisi jooksnud, 1.37-1.38 kõigub pinge. |
Tempid ainult suht kõrged. 1 core oli isegi mingi 73 . Aga noh Freezer polegi mõeldud qvuaadi jahutamiseks. 3,6Ghz teeb alla 1,2v.
Ei hakka selle jahutusega parem rohkem proovima.
201 |
heff
12.06.2009 21:56:21
prolima megahalems peale ja siis saab vast lõbus olema selle prosega
96 |
G80
12.06.2009 22:24:03
| 00bandiit0 kirjutas: |
prolima megahalems peale ja siis saab vast lõbus olema selle prosega  |
Ma võtaks sama raha eest midagi palju paremat:
link
210 |
WäntWõll
make.believe
12.06.2009 22:28:59
Ära üle ka pinguta,palju parem =2c
samas asi sitaks suurem mis tähendab rohkem probleeme
viimati muutis WäntWõll 12.06.2009 22:29:32, muudetud 1 kord |
300 |
Otto E.
12.06.2009 22:30:03
| G80 kirjutas: |
link |
Mõttetu. See mingi hullu kloki jaoks. Ei julge piinata kui garantiid pole. Keegi garantiilise vastu ei taha vahetada?
201 |
Albert52
102 |
Otto E.
13.06.2009 01:11:02
Mis jahuti oleksQ9650-le muidu hea millega saaks mingi väikse kloki panna, et tempid oleksid madalad? Ei taha mingeid 1k maksvaid asju
201 |
heff
96 |
omgwtf
137 |
mcaff
13.06.2009 14:18:50
| otto123 kirjutas: |
Ei julge piinata kui garantiid pole. Keegi garantiilise vastu ei taha vahetada?  |
Ega CPU võib lampi ka läbi minna, no ikka väga hullu voldiga saad prose ära tappa küll aga kui vähegi asja jagad ei tohiks midagi juhtuda. Algul rahulikult alustad madalama voltidega ja kui ei oska soovitaks foorumitest abi otsida kui palju volte keegi midagi pandnud on
| otto123 kirjutas: |
Mis jahuti oleksQ9650-le muidu hea millega saaks mingi väikse kloki panna, et tempid oleksid madalad? Ei taha mingeid 1k maksvaid asju  |
raha vähe võta jah Xigmatek Scorpion Heatpipe Direct Touch jahuti nagu omgwtf soovitas 8)
104 |
