vurduuu
09.06.2009 12:59:15
Tere. Palun abi. |
Tere HV-lased.
Mul on probleem RAM-iga. Nimelt mul on aruvitle pandud 2GB ddr ram-i (2x512mb ja 1x 1GB) 512mb pulgad on ühes channelis ja gigane teises. ram on täpselt sama kõik kolm pulka (PC-3200 , 200mhz). Probleem nimelt selles et arvuti tunnistab sellest ainult 1.5gb. Alguses arvasin et see win XP viga aga nüüd mul win 7 32-bit peal ja probleem säilib.
Ette tänades.
Kommentaarid: 3 loe/lisa |
09.06.2009 13:04:48
mida näitab bios, mida näitab näiteks cpu-z, mis emaplaat.
_________________ - londiste
Kommentaarid: 241 loe/lisa |
215 |
09.06.2009 13:14:26
vurduuu: Sul on tõenäoliselt tegu emaplaadiga, mille mälumahu suurus sõltub mälude kiirusest.
Et mida suurema kiirusega mälud, seda väiksemat mälumahtu toetatakse. Ja seega on selle kiiruse juures täiesti reaalne 1,5GB mälumaht. Suurema mälumahu saamiseks pead aeglasemad mälupulgad otsima.
Kommentaarid: 284 loe/lisa |
211 |
09.06.2009 13:17:20
tahanteada, julge diagnoosija oled. ma ei ole veel näinud emaplaati, mis sel põhjusel vähem mälu tarbiks.
215 |
09.06.2009 13:32:13
londiste: Halvasti oled siis kursis DDR1 mälusid "söövate" emaplaatidega.
Selliseid on praktiliselt kõikidel tootjatel, omal vedeleb reservis näiteks ASRocki emaplaadid, mille 400-ste mälumaht on isegi sellest sõltuvad, milline BIOS on peale pandud.
Väljavõte ühe teistsuguse ASRock 775S61Manuaalist:
PC2100 (266) Max 3GB
PC2700 (333) Max 2GB
PC3200 (400) Max 1GB.
8)
211 |
vurduuu
09.06.2009 13:42:08
emaplaat on ECS rx4870-A
siin pilte CPU-Z : http://img38.imageshack.us/img38/331/94771573.png
Memtestis näitas ka 1.5gb aga CPUz ju muidu tunneb ära et kolmandas slotis on 1gb pulk sees...
edit: everestis näitab ka et kolm sloti on kasutusel...aga kokku tunnistab ikka 1.5gb
09.06.2009 13:46:04
vurduuu: Võta parem manuaal näppu ja loe läbi, et milliseid mälusid süüakse õigesti ja milliseid mitte. Muidu jäädki siia pisaraid valama.
8)
Ja kui tahad, et Sind aidatakse, siis kirjuta ka emaplaadilt tootekood õigesti maha. Sellise numbri all pole ECS-il emaplaati olemas.
viimati muutis tahanteada 09.06.2009 13:52:36, muudetud 1 kord |
211 |
vurduuu
09.06.2009 13:51:57
mida ma ikka halan. mul alguses oli ju 1gb (2x512mb) noh lükkasin täpselt samasuguse 1gb pulga juurde...
emaplaadi koduaklt saadud info...
MEMORY
Dual-channel DDR memory architecture
4 x 184-pin DDR SDRAM DIMM socket support up to 4 GB
Support DDR400/333/266 DDR SDRAM
09.06.2009 13:54:34
vurduuu: Vaata - ülevalpool tõin ma juba näite, kuidas mitte see pole oluline, et emaplaat toetab mälusid kiirusega 400, vaid milline mälumaht on millise kiiruse korral. 8)
Ja pane see emaplaadi tootekood õigesti kirja.
211 |
One
09.06.2009 13:59:42
tõsta mälud ringi, kõige suurem esimesse slotti ja siis väiksemad
Kommentaarid: 1009 loe/lisa |
728 |
vurduuu
09.06.2009 14:11:22
Winterwind kirjutas: |
tõsta mälud ringi, kõige suurem esimesse slotti ja siis väiksemad |
proovitud juba.. pm kui ma panin 1gb ja 512mb pulga ühte channelisse sis kadus ikka 512mb ära
One
09.06.2009 14:15:05
aga kui 1gb üksi sees on?
728 |
09.06.2009 14:19:13
vurduuu: Kas uusima BIOS-i oled ka peale lasknud. Sest esinevad ka sellised emaplaadid, millel uuemate BIOS-idega loetakse 400-ste mälude mahud õigesti.
Winterwind: 1 GB näidatakse (oletatavalt) õigesti.
211 |
vurduuu
09.06.2009 14:26:27
jap tõstsin nüüd 1gb pulga esimesele kohale....CPU-z näitab et kokku on 2gb aga kõik muud kohad kus vaadata saab näitab 1.5 endiselt...kust kohast ma biosi uuendada saan
09.06.2009 14:31:06
vurduuu: Kui Sa pole kunagi enne BIOS-i uuendanud, siis ehk on Sul targem otsida mõni sõber, kes sellega on rohkem tegelenud. Ja las tema teeb selle siis ära.
Aga seda emaplaadi õiget tootekoodi varjad ikka millegipärast suure hirmuga. Mis ta on Sul kullast arvuti sees või. 8)
211 |
vurduuu
09.06.2009 14:36:45
ma pm tean kuidas see uuendamine käib aga ma ei leia midagi mllega uuendada.....ja mis tootekoodi sa küsid sellest ma aru ei saa....mudeli said..mis veel?
manuaalis ei ole midagi selle kohta et mingeid ram tüüpe vähem tarbiks...kirajs on selgelt et saab kasutada 256mb-1gb pulkasid ja kokku võimaldab 4gb....
viimati muutis vurduuu 09.06.2009 14:38:08, muudetud 1 kord |
xpander
09.06.2009 14:37:28
mul endal selline emaplaat nagu ECS L7VTA (kast 2 profiilis), samad probleemid, vahepeal lampi kaob mälu kuskile ära, aga mul on 1 GB + 256 +256 , vahepeal need 256MB omad kaovad ise lampi ära, siis BIOS clear ja tõstan socketites ümber, kui veab siis hakkavad kõik tööle ..imelikud anomaaliad.
_________________ Linux Gaming Videos: Xpander69 |
Kommentaarid: 18 loe/lisa |
16 |
vurduuu
09.06.2009 20:24:18
tundub et sellele probleemile puudub lahendus.
09.06.2009 20:33:34
vurduuu: Kui pead koodiks seda kirjasolevat: ECS rx4870-A , siis see on Sul täiesti valesti emaplaadilt või manuaalist maha kirjutatud. Selle koodiga ei leidu ühtki ECS-i emaplaati.
211 |
vurduuu
10.06.2009 12:34:34
ma väga vabandan
ma tegin kirjavea ,, see on ECS rx480-A mitte 4870
Marie
10.06.2009 12:56:36
vurduuu kirjutas: |
ma väga vabandan
ma tegin kirjavea ,, see on ECS rx480-A mitte 4870  |
See ju AMD enda mälu kontrolleriga, AMD sellist isetegevust üldiselt ei tunnusta, mälud peavad üldiselt ühe sugused ja suurused olema, saad kasutada, kas ühte 1GB suurust pulka, paaris või nelja, kolme pulga puhul hakkavad igasugused jamad, kas masin pole piisavalt stabiilne, või nii nagu siin teemas, teisendatakse kõik mälud ühe suuruseks ja eks neid võimalusi ole veel
Kommentaarid: 83 loe/lisa |
74 |
10.06.2009 13:33:26
vurduuu: Muide, manuaalis, lk. 16 on tabel, kus on selgelt kirjas, et ainult 2-e mäluga on kasutavad 400-se kiirusega mälud ja suurema arvu mälupesade korral siis kas kiirus 333 või koguni kiirus 200.
Ja lk. 16 olevas "alumises tabelis" on selge sõnaga kirjutatud, et firma on testinud selle emaplaadiga ainult 512 / 400 Megase kiirusega mälusid ja neid ka ainult Nanya ja Infineon omasid.
Nii, et ei midagi uut siin päikese all. 8) Kõik on vana kiviajast pärit info, ei midagi uut.
211 |
vurduuu
10.06.2009 13:53:36
selge....
ühesõnaga seda probleemi lahendada ei saa.
Aitäh sellegi poolest
10.06.2009 14:02:14
vurduuu: Aga müü see emaplaat mõnele sellisele tuttavale maha, kes ei vaja ilmtingimata seda 4GB mälu. Ja siis ostad endale mõne uuema või mõne teise firma emaplaadi, millel tootja lubab ka 4 giga 400-st mälu kasutada.
Näiteks mul on reservis taoline ASRocki emaplaat. Kui uusim BIOS peal, siis on ka 4GB / 400 mega lubatud.
211 |
vurduuu
10.06.2009 14:12:15
pole erilist mõteet tahtsin selle 2gb lükata kuna müün kasti maha niikuinii ja sis oleks veidi hinda juurde saand panna.. Teema juba tehtud ja vastus saadud teises alafoorumis. Nimelt ostan uue kasti.
