Tahaks tegelt tõesti teada, kui palju nendest CD-key ostjatest "laenasid originaali tuttavalt" või paljud selle ühest teisest teatud kohast said. _________________ TALUSILDID
Frost forms on the weapons as the players make their way through the snowy Cliffhanger level. When the scope is brought up to fire off a few shots you can see the lens slightly frosting over. As the player climbs his way up a cliff, the sheet of ice starts to crack and splinter with each hit of the icepick. The snaps on the player's jacket sleeve flutter in the wind.
Hähh pessimistid
JA ega's ei pea kohe preorderid ja asju tegema.
Half 2 metallkarbi koos t-särgi ja muu stuffiga sain kah 540.-,kuigi oleks võinud netist tellida 1790.-
LIhtsalt nat kannatada ja saab hulga soodsamalt.
Kuigi seda mängu ma ootama ei jää vaid teen kohe pre-orderi ära kui võimalik
klge kas PC peale tuleb ka see mingi Prestige Edition ? kõik olid seal videos iksboksi omad ... päris vägev ostaks ka omale kui siiamaale müüki jõuab .... ei tea kas need on päris prillid mis seal karbis olid või lihtsalt makett vms ? varsti ehk on nii et ostad mängu Call of Duty Modern Warfare 7 vms ja saad automaadi ka kaasa
Gap, Päris prillid on selle onkeli jutu järgi. Ma ise arutasin ka sõbraga, et järgmises osas saad automaadi kaasa ja kunagi mõne aasta pärast vb mingi masina juba
Päris uhke tegelikult.
Ja vot need prillid ongi ilmselt asi mis seda hinda teeb seal karbis Sest prillid ise peaks tegelt juba olema alates 4k kehvemad lõpetades kallimad mis on 5-6x kallimad odavaimatest ja need prillid seal pole mitte odavaimad Vähemalt välimust vaadates
Muidugi mõnus küll oleks kui MW3-es nt on väike granaat kaasas
Nojah ma mõtlesingi et kindlasti mingid plastmassist n.ö "mängu" prillid sinna pandud et ägedam oleks 8) õiged sõjaväe night vision prillid on kohe kindlasti kallid ja tavainimesele pole vast vajadust ka nende järgi aga jah vägev ikka.... samas oleks võinud sinna karpi panna need nagu õiged mängu prillid need 3D prillid millest siin hiljuti kuskil juttu ka oli, ja millega pidi saama varsti juba mingeid mänge saama mängida .... enivei collectors editioni ostan kindlalt ära... see art book tundus ka huvitav olema, loodan ainult et single player osa ainult nii lühike ei ole kui eelmisel osal oli... võiks veits pikem olla 8)
IR prillidega on tegu lihtsalt. Seega öösel toas ringi kõndides kõlbab küll, kui voolu pole ja taskulampi ei viitsi otsida. 10-20m pealt kaob nähtavus ära.
http://www.eyeclops.com/ müüb sarnase põhimõttega asju, ebay's hinnada 99$ jms. _________________ Eesti õigekeelsussõnaraamat ÕS 2018
need prillid paremad vast kui need mis eesti sõjaväel kasutada on 1 paar 100 matsi kohta. lähed sõjaväkke, võtad oma prillid kaasa
sai proovitud meie sõjaväe omasid ja ega need eriti midagi ei näidanud.
3. osa - killuvest
4. osa - kiiver
5. osa - rakmed
6. osa - nuga, sidearm
7. osa - valikuliselt M16 või MG3
8. osa - X osa - saad laskemoona, granaate või vahetada uuemate mudelite vastu
Tõsine asi paistav tulevat. 30 naela siis kõige soodsam hetkel karbita ? _________________ Foorumis on ühe lolli kohta kümme tarka, nii et jõud on enam-vähem võrdsed.™
