sanderso
07.06.2009 01:47:00
Kas on olemas digitaalne fotode tuvastamise programm? |
Mul on 11.2 gb eest fotosid, ilmselt on mul paljud fotod sarnased, kas on olemas programm mis eristaks pildid mille sarnased mul juba on. V.A töödeldud pildid
Võib ka olla tasuline, tegemist on nii lähi- kui kaugfotodega (mitte pakkuda photoshopi.), ehk siis programm mis tunneks ära ühe ja sama foto.
viimati muutis sanderso 07.06.2009 12:15:17, muudetud 1 kord |
alliance
The Transporter
07.06.2009 05:48:16
siin on juba sarnane teema olnud.proovi otsingut kasutada
_________________ --- |
| Kommentaarid: 531 loe/lisa |
431 |
sanderso
07.06.2009 12:13:22
| olen kasutanud otsingut, annab 1500 vastust ja ma isegi ei tea mis sõnaga alustda otsingut.
Mart352
| Kommentaarid: 54 loe/lisa |
51 |
sanderso
07.06.2009 13:06:49
Kahju, aga too sõna ei seleta ega ka asenda seda vajaliku ütlust.
Ma ei ole profesionaalne fotograaf. kahjuks on aga nii juhtunud et olen pildistanud üht ja sama asja 3x. peale selle on mul 8 GB mälukaart. kui seal on U; 320 fotot ja teed veel paar pilti et jäädvustada midagi, siis ei viitsi ju alati neid arvutisse copida. Ja kui copidgi siis pahatihti need viimased 30 pilti. Mitte kõik. Aga aegajalt teed ka sellele card tühjaks enne piltide ümber laadimist. ja siis juhtubki et üht ja sama pilti on juba 6 erinevas kaustas. Kusjuures kuupäevad ja fotoka enda antud faili nimed Ka EI KATTU.
Ehk siis oleks vaja digitaalsed pildieraldus programmi, mis samastaks tausta eelportree ja muud vidinad, või on neil muu süsteem. Näiteks loeb palju on antud pildis pixleid ja valgust`või veel midagi. No midagi mis teeb kindlaks et nood on kaksikud.
Mart352
51 |
147 |
sanderso
07.06.2009 14:10:05
Kõige kurvem see et, arvuti ei ole mingi qompac tüüpi. et ainult installid ja deinstall. pildid lähevad plaati ja mjehhat teise kohta.
Ahhjaaa vaatasin piltide mahtu, 17,8G uskumatu, kuigi pole tegemist ei amatööriga ega ka profiga.
Dijital
07.06.2009 14:41:24
Eks nii olegi, et pildid tuleb KOHE pärast arvutisse tõstmist ära sorteerida ja mittevajalikud ära kustutada. Hiljem ei juhtuta just eriti tihti neid sortima või üldse neid pilte ka vaatama.
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
sanderso
07.06.2009 14:44:55
| Kuis sul on korraga tõmmata 2590 pilt... proovi neid redigeerida. Jätame välja muidugi need mis on spetsaalelt tehtud,ja ümber töödeldud(hiljem).
Dijital
07.06.2009 14:51:37
Ega see lihtne olegi . Endal oli näiteks peale ühte pisikest 10-päevast Norra reisi paartuhat (10 giga jagu) pilti kogunenud ning seda vaatamata sellele, et koguaeg oli veel peas mõte "ah ei viitsi eriti klõpsida"
07.06.2009 15:09:14
SimilarImages
(see pole Google samanimeline teenus vaid sellest mitu aastat vanema ajalooga priivaraline programm)
excalibur
07.06.2009 15:14:22
mul on 80gb pilte. ja sama häda. kunagi kasutasin mingit proget kuid tulemus oli see, et kustutas lamppi pärast pildid segamini üks ühestkohast kututatud teine teisest. eriline jama siis kui üks pilt on näiteks 5 kohas. profifotograafidel on veel see jama, et fotokas teeb teatud arvu pilte ja siis hakkab loendur otsast peale lugema ja nii mitu korda sel puhul need proged ei tööta. suurus ei pruugi kah alati aidata
262 |
07.06.2009 15:17:41
| Niipalju väikseks kõrvalvihjeks, et sellise otsinguprogrammi kasutamisel tuleb alati jälgida, et oleks sisse lülitatud funktsioon, mis nimetab sarnased mimed ümber a la: Fail1 / Fail1(a) vms. Sel juhul on välistatud duublite kustutamised.
211 |
07.06.2009 15:39:07
Pean vist täpsustama - see programm ei sorteeri pilte mitte nime järgi vaid just pildil olevate kujutiste või õigemini nende sarnasuse astme järgi (mida saab ise timmida). Failinimedel, mahtudel jm parameetritel teeb loomulikult samuti vahet.
Näiteks võtad ühe kausta koos alamkaustadega ette, lased programmil läbi skännida ja siis näidatakse sulle järjest ette kõik sarnase kujutisega pildid koos mahtude jm parameetritega ning saad siis ise oma silmaga detailid üle vaadata, ebavajalikud pildid kustutada ja vajalikud säilitada või kuhugi mujale liigutada/sortida. Väga nutikas proge, vähemalt selle kujutise järgi otsingu koha pealt. Sama pildi erineva mahu ja lahutusega versioonid tunneb kindlasti ära, vahel väga harva peab hästi sarnaste kujutistega pilte üheks ja samaks (nt sama inimese pilt täpselt samas asendis - ühel silmad kinni, teisel lahti või siis naeratav ja tõsine) - aga kõik oleneb tundlikkuse seadistusest.
Kui ise midagi seadistuses mööda ei pane, siis luba küsimata küll midagi kustutama ei kuku.
____________________________
Kui aga käsureaga sina peal oled ja Linuxit ei põlga (mis ei tähenda, et ImageMagic Windowsis ei töötaks) ning soovid kasutada otsingut erinevate meetoditega piltidel olevat võrreldes ja tulemustega manipuleerimist automatiseerida, siis tasub proovida ImageMagic'ut
viimati muutis Dogbert 07.06.2009 15:45:37, muudetud 1 kord |
sanderso
07.06.2009 15:39:50
| Dogbert kirjutas: |
SimilarImages
(see pole Google samanimeline teenus vaid sellest mitu aastat vanema ajalooga priivaraline programm) |
Ja mida ta täpsemini teeb?
07.06.2009 15:40:31
| Dogbert kirjutas: |
SimilarImages
Tundub, et (Pentaxi) RAWst ei tea see programm kahjuks midagi.
147 |
07.06.2009 16:05:19
| Mark0 kirjutas: |
Tundub, et (Pentaxi) RAWst ei tea see programm kahjuks midagi. |
Siis jääbki ImageMagic veel proovida, peaks RAW-ga hakkama saama küll.
Kui käsurealt midagi ise leiutama ei taha hakata, siis GQview ja XV peaks abiks olema (RAW toe kohta ei oska nende puhul midagi öelda kahjuks, XV on väga vana ja selles osas kahtlane)
sanderso
07.06.2009 16:44:32
Tegemis on siis olympus e-10-ga suht vana aparaat. Aga tööd tteb hästi. Samuti seeria fotosid ja valiku omasid jne, kel taoline teab millest räägin. Ja sealt probleem ongi alguse saanud. Lähed vabaõhumuusiumisse teed seeria võttega 4 pilti pluss kuskiilveel samapalju seeriakaid ja siis lähed koju ja hakkka 1000 pildiseast neid (mittevajlikke kustutama) Seega KUI ON siis sooviks kindlat ja järgi proovitud proget.
Mitte oletusi Google variante.
Aitähh
07.06.2009 21:55:51
Kinnitan, et olen SimilarImages programmi kasutanud (peaks jutu põhjal vist olema arusaadav?). Ei oleta midagi.
ImageMagicut olen kasutanud minimaalselt ja piltide sorteerimist mitte, aga et see on äärmiselt levinud programm NIX-imaailmas ja suur osa veebirakendusi töötlevad pilte just selle abil (pisipiltide genereerimine, logode lisamine jne), siis peaks selle töövõime olema piisavalt tõestatud. Samuti on GQview äärmiselt levinud - mitmete distrote paigaldamisel üks vaikimisi paigaldatavaid programme ja tõenäoliselt enamuse repodest saadaval. Kasutanud minimaalselt, sortimist mitte.
Miki-Hiir
08.06.2009 07:58:28
Picasa ei leia üles?
Ise olen kasutanud piltide haldamiseks Picasat, Tools --> Experimental --> Show Duplicate Files
| Kommentaarid: 46 loe/lisa |
43 |
sanderso
08.06.2009 21:07:35
Ok on nüüd mõlemad proged olemas. Nii see ACDSee Photo editor kui ka photo mananger. Lisaks veel Image sorterV.
Kahjuks ei oska ma nüüd küll neid progesid nii tööle panna et sorteeriks 2-3 ühsugust pilti välja. Kui käsitsi teha siis kuluks selleks vist aasta.
Äkki kel kogemusi paar õpetus sõna ei teeks paha. Kahjuks pole ingliskeel kiita.
Petz
09.06.2009 01:38:37
Midagi exif infost oled kuulnud? Või kust need pildid tulevad? Iga vähegi tänapäevane aparaat peaks pildistamisaja ju salvestama. Kui ükski neist miljonitest piltide manageerimise programmidest ise exif-info järgi ei oska pilte sorteerida, nimeta nad kõigepealt ümber (kasvõi igivana hea Exifer progega), stiilis "kuupäev_kellaaeg". Seda peaks nagunii tegema, kui tahad mingit süsteemi pildikogus luua. Kui just sekundis mitmeid kaadreid ei tulista, peaks ju nii väga lihtsalt topeltpildid üles leidma!?
PS. ACDSee programmis ju lausa spetsiaalne tööriist Find Duplicates!
| Kommentaarid: 81 loe/lisa |
75 |
sanderso
09.06.2009 11:57:09
Selles see jama ongi,seeria fotosid mega palju. Aga tõsi, kuupäeva ja kellaaega ta küll külge ei kleebi aga propertiesi alt on võimalik neid andmeid näha.
Proovisin nii nagu õpetas Petz, kahjuks tuvastab proge need pildid millel sama seeria nr. Aga mul nii juhtund et teen hunniku pilte, siis pladile ja kaart puhtaks. Siis uuesti pildistama, veel hunnik pilte, arvutisse, samasse kausta ja jälle kaart puhtaks. Teadmises et ükskord kui rohkem aega on küll siis ära sorteerin. Vot sulle laiskust.
Kuidas saaks kõikidele fotodele üheaegselt uued seeria-faili nime anda? ja siis sortima hakata.
viimati muutis sanderso 09.06.2009 13:34:14, muudetud 2 korda |
Petz
09.06.2009 12:47:01
Ma seletan uuesti ja aeglaselt
Kohe kui arvutisse sikutad või veel parem otse sikutamise ajal nimetad failid (automaatselt ikka) ümber vastavalt pildistamiskuupäevale/ajale. Seda oskab teha nii ACDSee kui ka kõik teised proged, mille featuurides leiduvad võlusõnad exif ja rename! Ise pead veidi vaeva nägema ja failinime struktuuri ette söötma (millist exif tagi kasutab jne). Siis on igal pildil täiesti unikaalne ja informatiivne nimetus, mille järgi saad neid sortida-jagada suvalises fail browseris.
| Aga mul nii juhtund et teen hunniku pilte, siis pladile ja kaart puhtaks. Siis uuesti pildistama, veel hunnik pilte, arvutisse, eraldi kausta ja jälle kaart puhtaks |
Kui täpselt nii teed, ei saagi ju topeltfaile tekkida!?
| Kuidas saaks kõikidele fotodele üheaegselt uued seeria-faili nime anda? ja siis sortima hakata |
Peaksid vist veidi seletama, mida mõtled "kõikide" fotode all ja mis imeloom on seeria-fail? Aga kõvakettal asuvaid faile saadki ülaltoodud meetodil iga exif infot lugeva ja rename-funktsiooniga programmijupiga sildistada!
Olgu veel lisatud, et ACDSee on väga võimas tööriist, mis lahendab tegelikult kõik sellised probleemid!
75 |
