time123
08.06.2009 18:55:47
8 USB porti kadus ära |
Ühel hetkel peale restarti kadusid kõik usb seadmed tagant ära. Hiir, ID-kaardi lugeja, bluetooth, printer, väline kõvaketas jne. Kõik muu töötas edasi nii, nagu peab. Tagant ära kadumise all pean silmas seda, et windows ei tunne ühtegi seadet ära (seade ei tunne ka arvutit) ja osade puhul ütleb, et seadet ei tuvastatud ning osade puhul üldse, et port on kasutamata (sama seis ka device manageris). Näiteks USB hiire LED hakkab sekundiks peale arvuti käivitamist tööle, ka BIOSis olles põleb normaalselt. Bootimisel juba enam ei põle.
PS/2, LAN töötavad hästi edasi. Kõik on emaplaadile vähemal või suuremal määral integreeritud (osa usb porte on PINidelt võetud). BIOSis on kõik USB-d sisse lülitatud.
Mida arvata? Mida proovida?
| Kommentaarid: 204 loe/lisa |
179 |
08.06.2009 18:59:59
Tundub, et USB-toites olev +5V kaitse "lendas". Näiteks - kaitse ei pidanud suure koormuse tekitatud voolutõukele vastu.
Ja selliseid ahelaid võib ka mitu olla. Üks neist on maas ja ka teised ei tööta seetõttu enam õigesti.
211 |
time123
08.06.2009 19:44:11
| Kontrollisin üle, et igas usb pordis on sees 5V.
179 |
08.06.2009 19:45:24
Kui see on, mida ma oletasin, siis on jah, garantii.
Aga lisavõimalus kontrollimiseks on ka veel nii, et jooksutad masina tööle Safe Modes ja vaatad, kas seal all tuntakse ära - mingi suvaline USB-seade, näiteks USB-väliketas vms.
Kui tuntakse, siis on tõenäoliselt tegu sellega, et Windowsis on tekkinud mingi USB-aadresside konflikt ja selle likvideerimiseks tasub Device managerist USB-Hubid maha installida (Uninstall).
Seejärel Restart, et Win installiks need USB-HUB-id uuesti.
211 |
time123
08.06.2009 20:46:16
Safe modes on täpselt sama probleem, seega asi ei ole tarkvaraline.
179 |
08.06.2009 20:59:28
Siis on viga (suure tõenäosusega) rauas. Oletatavalt siis: USB-HUB-ide "kivide" toitepinge on tõenäoliselt kadunud ja seetõttu asi ei töötagi.
Olen mingi aeg tagasi näinud MSI-emaplaati, millel osad USB-HUBi "kivid" ei saanud toidet peale, nii et selline variant on täiesti võimalik.
211 |
time123
08.06.2009 21:54:29
| Kui USB seadmed tagant ära võtta ja jätta ainult hiir, siis süttib hiire LED uuesti umbes 20 sekundiks põlema, kuid hiir liigutamisele ei reageeri. Ilmselt mingid jõutagavarad rakenduvad.
179 |
09.06.2009 08:26:40
time123: Tekkis veel selline mõte ka, et kui Sul on mõni muu "keskkond" käepärast - mõni Linux näiteks, siis võid ju läbi proovida, et kui see tööle jooksutada (kasvõi CD-lt), siis saad näha seda ,et mismoodi sel juhul USB-sid "ära tuntakse" või mitte.
Samuti siis igasugused cd-lt käivituvad kontrollprogrammid, mis kontrollivad USB-seadmeid (kettaid) ja oskavad ka näiteks USB-hiirt kasutada.
211 |
