uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Sülearvutid »  ibm t30 jahutus ei tööta. märgi kõik teemad loetuks
mar6
sõnum 08.06.2009 14:48:20 ibm t30 jahutus ei tööta. vasta tsitaadiga
Kuna laptopi protsessori ventilaator hakkas plärisema otsustasin selle tolmust puhastada. Tuligi hunnik tolmus välja ja laptop töötas probleemideta nädal aega. Siis andis aga käivitamisel teate "fan error" ja lülitas välja.
Tegin laptopi uuesti osaliselt lahti ja võtsin jahutuse pistiku korra pesast välja ja panin tagasi ja töötas jälle ühe päeva ja siis oli jälle see "fan error" tagasi. icon_confused.gif
Mida veel teha annaks? Tolmu ei paista rohkem olevat.
Ventilaator omadega pees, et nii lühikest aega töötab?
lokuta
lokuta
sõnum 08.06.2009 15:18:03 vasta tsitaadiga
Teie masinal tuleks ventilaator välja vahetada, sest see plärin viitab kulunud puksidele.
mar6
sõnum 08.06.2009 15:20:53 vasta tsitaadiga
lokuta kirjutas:
Peale puhastamist plärinat enam pole, nüüd lihtsalt sureb maha peale päevast kasutust. Järgmine päev ei lähe lihtsalt enam käima. Kui jälle lahti teha ja kokku panna laptop, siis arvatavasti peaks jälle päeva vastu. icon_neutral.gif
lokuta
lokuta
sõnum 08.06.2009 15:25:35 vasta tsitaadiga
Kui saad kellegilt laenata tervet ventilaatorit pane kylge tee korduvalt reboote ja vaata mis siis ytleb.
mar6
sõnum 08.06.2009 15:27:05 vasta tsitaadiga
lokuta kirjutas:
Selles on ka jama, et pole sellist haruldast asja kusagilt testimiseks võtta.
sõnum 08.06.2009 15:29:44 vasta tsitaadiga
Uuri see ventikas hoolega läbi. Jääb mulje, et tal on kusagile vahele jäänud mõni kõvem tolmutükike vms., mis mingis asendis Sinu läppari vendi "kinni poob". Ja kui läpparit lahti teed, siis raputamise / tõstmise tulemusena liigub see tükike mingisse teise asendisse ja seda seniks, kuni uuesti mingisse sellisesse kohta satub, kus uuesti prosa kinni veab.
Ja seesama "lärin" tuli ka sellest samat prahist, mis kusagil vahel kinni oli.
Aga puhasta läppari ventikas enne ära, kui ta lõplikult kinni jookseb. 8)
mar6
sõnum 10.06.2009 17:40:52 vasta tsitaadiga
Lammutasin nüüd laptopi rohkem lahti ja sain ventilaatori küljest ära. Panin uue pasta ja jahutuse tagumisest "kanalist" tuli mingi paks tolmuvilt välja. Terve kanal oli seda vilti täis. Nüüd jälle töötab. Kuigi protsessori peaks vist mingi jahedama celeroni vastu vahetama, kui selline asi võimalik.
Aga jah väga lihtne on seda laptoppi lahti võtta võrreldes mõne uuema hp laptopiga.
