uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  mis Inteli tehnoloogiaga on tegemist? märgi kõik teemad loetuks
mightythor
mightythor
sõnum 04.06.2009 11:58:55 mis Inteli tehnoloogiaga on tegemist? vasta tsitaadiga
Mis on selle Inteli tehnoloogia nimi siin videos: http://www.youtube.com/watch?v=NxNUK3U73SI ? Tean vaid niipalju, et Speed Step see pole(juhuks kui keegi tahtis seda pakkuda icon_smile.gif ). Teiseks seda, et kuidas see on rakendatud? Kas lihtsalt kordaja/FSB langetamisega või kuidagi keerulisemalt?
Kommentaarid: 62 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 53
Mario.
sõnum 04.06.2009 12:10:22 vasta tsitaadiga
Mis tehnoloogiaga kus?
Ma saan aru, kas jookseb mingi tarkvarajupp, mis pidurdab mängu kui cpu temperatuur tõuseb, tänu millele võib protsessori päästa või lihtsalt liigse kuumuse tõttu masin hakkab crashima. Tõenäoliselt kehtib viimane variant.
One
sõnum 04.06.2009 12:10:42 vasta tsitaadiga
Thermal Throttling
sõnum 04.06.2009 12:27:28 vasta tsitaadiga
mightythor: Muide, see video pärineb juba aastast 2001. Ja uuema aja AMD-d ei põle enam sugugi selliselt "sinise suitsuga" niisama lihtsalt maha. icon_wink.gif
mightythor
mightythor
sõnum 04.06.2009 16:52:12 vasta tsitaadiga
Winterwind kirjutas:
Thermal Throttling
just thumbs_up.gif Tänud!
tahanteada kirjutas:
Küsiks siia otsa veel seda, et kas Thermal Throttling'u jaoks peab olema emaplaadi poolne tugi olemas?
sõnum 04.06.2009 17:01:57 vasta tsitaadiga
mightythor: Jah - emaplaadi tugi peab olemas olema. Lisaks peab see funktsioon ka olema "sisse lülitatud". Ei tea, kuidas kõikidel emaplaatidel on, aga osadel on see BIOS-st välja lülitatav. Ja siis ei kontrollita midagi, ega ei lülitata ka arvutit välja, kui temperatuur "taevasse kerkib" jms.
loox
sõnum 05.06.2009 02:57:40 vasta tsitaadiga
Pentium 4 Thermal Monitor oli taolise asja nimi. Uuematel prosadel, Pentium D-st alates, ei olevat enam BIOS-i tuge ka vaja. http://www.tomshardware.com/reviews/dual-41-GHz-cores,1253-17.html
mightythor
mightythor
sõnum 08.06.2009 05:59:42 vasta tsitaadiga
loox kirjutas:
kuigi Thermal Throttling'u ja Thermal Monitoring'u eesmärk on sama, siis on realisatsiooni juures mingeid erinevusi? Või on üks nimetused seotud konkreetsete protsessori perekondade/tuumadega ja tehniliselt ei omagi mingit erinevus?
Protsessor, millest jutt käib, on sülearvuti Celeron M 430. BIOS'is midagi Thermal Throttling/Thermal Monitoring kohta reguleerida ei anna ning nagu loox'i poolt viidatud artiklist lugeda võib, siis "Because the activation of PROCHOT as a protective mechanism through Thermal Monitoring 2 occurs right in the processor, neither BIOS updates nor settings changes are needed." See tähendab, et BIOS'i poolset tuge siiski tarvis pole. Samas kas see kahtib ka varasemate lahenduste juures, kus vähendati FSB kordajat? icon_rolleyes.gif
sõnum 08.06.2009 08:01:20 vasta tsitaadiga
mightythor: Halvasti oled siis tutvunud oma arvuti emaplaadi BIOS-i võimalustega. Kõikvõimalikud prosa kiirused / prosa pinged / prosa temperatuurid on otseselt seotud ju protsessori juhtimisega.
"The hypothesis that throttling can prevent any system in any circumstances from shutdown didn't bear the test. At standard rate of performance loss (about 50 percent), throttling is not enough to prevent a CPU overheating which leads to an automatic shutdown. On the other hand, now that we know the temperature threshold we can focus on measures that wouldn't let temperatures reach it. It can be efficient ventilation, case coolers, more aggressive throttling options in BIOS Setup, etc."
(väljavõte allosas olevast, alumisest lingist)
Ja mõtle veel teise nurga alt - vaevalt ,et Sa tahad endale arvutit, kus midagi ei juhita ega ei kontrollita, sest siis lõppeb asi nähtusega "tulekahju". Iseasi, kas põleb ainult arvuti emaplaat või põleb kogu Sinu maja maha.
Nii, et Sinu valik - kas loobud kõikvõimalikest kontrolleritest või ehitad pidevalt uue maja. 8)
Paar linki kah, kus pikemalt ja väga pikalt sellest termokontrollist juttu on.
"Thermal throttling control for testing of real-time software"
http://www.freshpatents.com/Thermal-throttling-control-for-testing-of-real-time-software-dt20070531ptan20070121698.php?type=description
"Testing Thermal Throttling in Pentium 4 CPUs with Northwood and Prescott cores"
http://ixbtlabs.com/articles2/p4-throttling/
sõnum 09.06.2009 12:15:28 vasta tsitaadiga
mightythor, celeron m kui odava otsa jupp ei toeta speedsteppi.
- londiste
loox
sõnum 09.06.2009 21:32:51 vasta tsitaadiga
Kas te poisid Google'st olete midagi kuulnud? http://download.intel.com/design/mobile/datashts/31272604.pdf
Konkreetne mudel pidi vajama Thermal Monitori lülitamist Automatic-u peale BIOSis. Kas see toimub lambist, või üldse mitte,
oleneb juba BIOSi tootjast.
