Cerberos
04.06.2009 01:43:14
Kõrvaklappide juhtme parandus? |
| Oskab keegi öelda kas selline asi on võimalik, et parandada enda SteelSeries H5 v2 klappide hääle juhet. Mikri oma on korras. Hääle juhtme parandusega ise hakkama ei saanud, kuna palju väiksed juhtmeid. Sellepärast tahaks teada kas kuskil sellist asja parandatakse. Firma sellega ise ei tegele ja ütles, et minu viga.
raul1978
04.06.2009 05:42:27
| Kas on vaja uus audio juhe panna? v6ib see olla eraldi?
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
36 |
04.06.2009 06:11:51
Cerberos: Olen lappinud kõrvaklappe. Nii, et kui kedagi ei leidu, kes sellise tüütu tegevusega tegeleda viitsib, eks siis kirjuta - joonista. 8)
Ning kas jooksid "juhtmesse" ja nüüd on juhe venitada saanud ja asi ei tööta.
Ja nagu ma aru saan, siis sellised klapid, nagu lingil on:
http://shop.steelseries.com/index.php/audio/steelseries-5h-v2.html
211 |
Cerberos
04.06.2009 08:20:30
tahanteada, jah need. Aga ta on nii halvasti, kus mikri ja helijuhe erladi läheb, sealt lakumineku kohapeal hääle juhe purkis
http://common.ziffdavisinternet.com/util_get_image/20/0,1425,i=202350,00.jpg
Natukene ennem seda rohelist otsikut.
raul1978,
Oleks parem kui saaks parandatud aga ära ei ütleks ka siis kui eraldi jue tuleks aga asi ikka töötaks nii nagu peaks.
Edit:
http://i41.tinypic.com/152pdap.jpg
Umbes selle kohapealt on otse otsast ära...
Seal oli mingi 3 värvi juhtmeid ja 1te värvi on ma pakun umbes 7 juhet/traati?
aga yeh, venitatud pole, otse, nagu noaga ära lõigatud.
04.06.2009 08:44:25
Cerberos: Need 2- värvi, on: vasaku ja parem kanali helijuhtmed. Ülejäänud "peened traadid" on varjestusjuhe.
Kõige lihtsam meetod Sinu juhtme juures on see, kui võtta see "jagamiskoht" lahti ja asendada see katkine juhtmelõik.
211 |
Absona
04.06.2009 09:27:25
Re: Kõrvaklappide juhtme parandus? |
| Cerberos kirjutas: |
| Oskab keegi öelda kas selline asi on võimalik, et parandada enda SteelSeries H5 v2 klappide hääle juhet. Mikri oma on korras. Hääle juhtme parandusega ise hakkama ei saanud, kuna palju väiksed juhtmeid. Sellepärast tahaks teada kas kuskil sellist asja parandatakse. Firma sellega ise ei tegele ja ütles, et minu viga. |
Peenikeste juhtmete korral tuleb kindlasti joota kinni mitte niisama kokku põimida ja teip peale. Kui põimid kokku, siis kas ei hakka üldse tööle või heli kannatab. (joota ei tohi ka liiga paksult, takistus läheb liiga suureks ja heli kannatab selle all).
_________________ Veebilehed, veebiprogrammeerimine, veebilahendused
Erinevad rakendused ja skriptid. |
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
Cerberos
04.06.2009 09:54:31
http://i39.tinypic.com/30kwqdl.jpg
kõiki 3me värvi on palju mitut...
vanade kõlarite ühendamine oli lihtne ja ma arvasin, et kõrvaklappidega on kah nii, et mida rohkem juhtmeid kokku ühendad seda parem kvaliteet :/
Mis soovitaksid siis seal plastiku kohapealt lahti võtta?
Absona, Teaksid mõnda firmat/isikut kes seda teeb?
muide yeh ma juhtmeid kokku põimides tööle ei saanud
04.06.2009 10:06:02
Cerberos: Muide - kõik stereojuhtmed näevad täpselt sellised välja - kokkukeritud "värvilised traadipuntrad". 2 on helisignaalid ja 3-s on siis varjestus, mis on nende 2-e helijuhtme ümber mässitud. Nii lihtne see ongi.
Niisama - kokku mässides ei tööta see lahendus sellel lihtsal põhjusel, et need juhtmed on kaetud isoleeriva, kattelakiga.
Seetõttu ma eksta toonitasingi - et kõige lihtsam ühenduskoht on seesama, juba olemasolev "jagamiskoht". Seal on Sul kõige lihtsam vana tükk välja võtta ja uus asemele panna.
211 |
561 |
JOKKER666
09.06.2009 18:20:50
Korra läbi tule ja ongi puhas.
| Kommentaarid: 47 loe/lisa |
42 |
Olaf
11.06.2009 13:37:38
Aga see üks ots veidi lühem ei tohiks jääda? Silmale on küll ehk veidi kole, kuid asja saaks lihtsalt tööle.
Lihtsalt see sama koht, kus sul hetkel need sooned tilpnevad, sinna joota uus 3,5mm stereo otsik otsa.
Punane juhe jooda righ channeli külge, sinine left channeli külge ja varjestus jooda groundi külge.
Otsik ise maksab ~15 krooni.
| Kommentaarid: 81 loe/lisa |
75 |
12.06.2020 08:43:04
Hei.
Millega saab puhastada neid lakitud kõrvaklapi juhmeotsi jootmiseks? Aspiriini mul ei ole.
129 |
Vondur
12.06.2020 09:38:38
| jägaja kirjutas: |
Hei.
Millega saab puhastada neid lakitud kõrvaklapi juhmeotsi jootmiseks? Aspiriini mul ei ole.  |
Tulemasina või tuletikuga, aga tee seda ettevaatlikult.
_________________ Lugupeetud AHV, enne kui vaidlema hakkad, mõtle hästi järgi, kas see ikka on tark mõte... |
12.06.2020 09:41:58
Ok. Teen proovi, ega hullemaks enam ikka minna ei saa.
129 |
12.06.2020 10:42:49
Vondur, tänud. see ajas asja ära
Esialgu see kiudude vahel olev niit põles kui süütenöör mööda juhet edasi aga muus osas natuke kiudude põletamist, sõrmede vahel tahm maha, räbustiga juhtmed puhtaks ning joodis peale.
129 |
