uus teema   vasta Raud »  Rauafoorum »  vana SCSI skanneri ühendamine arvutiga märgi kõik teemad loetuks
taree
sõnum 02.06.2009 20:01:54 vana SCSI skanneri ühendamine arvutiga vasta tsitaadiga
sain tasuta epson perfection 1200 scsi(on ka usb variant) skanneri, filmide sisse skanneerimiseks. osta.ee-st sain arvutile ADAPTEC AVA-2904 PCI SCSI KIT kaardi, lükkasin selle emaplaadile. skanneriga kaasas olevad vanad draiverid XP-d ei tunne. sain epsoni lehelt xp jaoks draiverid ja twain 5, plaadil oli twain 4. aga skannerit arvuti ei näe. proovisin epsoni oma tarkvara, vuescani ja ka photoshop cs9 kaudu. scsi ID keerasin skanneri tagant 2-e peale, factory default. terminator switch on ON. köik peaks nagu okei olema. suht võhik ka arvuti alal. hardware devices alt ma vaatasin, aga mingid adapteci scsi device küll näha ei olnud. kahtlengi, et probleem kaardis või selle installimises.
raul1978
sõnum 02.06.2009 20:18:21 vasta tsitaadiga
kas arvuti k2ivitamisel postis n2itab scsi kaarti?
Kommentaarid: 41 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 36
taree
sõnum 02.06.2009 20:29:57 vasta tsitaadiga
pead silmas seda tabelit mis enne windowsi käivitamist läbi jookseb, see käib küll vilksamisi, lasin möned korrad eest läbi ja näha küll ei olnud.
raul1978
sõnum 02.06.2009 20:43:28 vasta tsitaadiga
see peaks olema enne piossi andmeid, kasuta k2ivitamisel pause nuppu,siis n2ed korralikult mis seal n2itab.
taree
sõnum 02.06.2009 20:50:40 vasta tsitaadiga
pci device listingus ei ole küll midagi
raul1978
sõnum 02.06.2009 20:55:49 vasta tsitaadiga
xp ei n2ita jah
sõnum 02.06.2009 21:06:03 vasta tsitaadiga
Aga kas see Osta.EE-s müüdud kaart oli üleüldse töökorras, kuna BIOS-tasemel mitte-äratundmisel pole XP-ga mingit pistmist. icon_wink.gif
taree
sõnum 02.06.2009 21:44:29 vasta tsitaadiga
kas ta oli korras või ta seda polnud, ma ei oska kuidagi järgi vaadata. kaarti müüs Markit EEsti AS, Pärnu mnt 102C. tundub usaldusväärne müüja.
raul1978
sõnum 02.06.2009 22:02:22 vasta tsitaadiga
kui saad,siis proovi seda kaarti m6nes teise masinas
sõnum 02.06.2009 22:06:43 vasta tsitaadiga
Lugesin internetist leitud infot - siit tekkis mõte, et Sul võib praegu vabalt olla PCI-de aadresside konflikt. Nii, et tee nii, et proovi see kaart läbi erinevates PCI-siinides, vajadusel ka muid seadmeid ümber tõstes. Ja vaata, kas mõnes siinis hakatakse seda kaarti ära tundma.
taree
sõnum 02.06.2009 22:51:58 vasta tsitaadiga
okei, viskan helikaardi välja, kui aega saan. eks annan ka teada mis sai. kaart ise maksis 21.- vaatan neid liigub odavalt ringi. vbl soetan teise kaardi, kõige odavam uus maksis 275.-
sõnum 02.06.2009 22:59:49 vasta tsitaadiga
Aga sellistel vanakestel, Win95-NT ajastu kaartidel kipuvad väga tihti esinema justnimelt needsamad "aadresside" probleemid. Et kui mõni teine "raud" on selle aadressi endale "haaranud", siis selline kaart ei suuda enam töötada.
Viimatine enda mässamine oli oma 3-4 aastat tagasi ja siis sai maadeldud kas Dial-up modemi või helikaardiga (täpselt pole enam meeles). Igatahes PCI-seadmeid tuli kõikvõimalikes, erinevates kombinatsioonides eri pesades läbi proovida, kuni aadresside jagamine kõigile meeldima hakkas.
taree
sõnum 03.06.2009 07:15:14 vasta tsitaadiga
üks vöimalus on mingi vanem win lasta arvutile peale, sest niikuinii ma seda ainult skanneerimiseks kasutan. ja üle lasta on seda vaja niikuinii. kas AMD, või Intel ei oma tähtsust selle kaardi puhul? rumal küsimus vöibolla. mul AMD.
http://www.computing.net/answers/windows-xp/my-scsi-dont-work-with-xp/6622.html tegemist siis sama scsi kaardiga.
sõnum 03.06.2009 08:49:24 vasta tsitaadiga
Tere. Asi pole praegu kinni mitte Windowsis, vaid selles, et see kaart tahab mingit kindlat aadressi (IRQ) saada ja ei oska töötada suvalisel, vabal aadressil. Ja kui see BIOS-i aadress pole tema jaoks õige, siis ei lähe ta ka tööle mitte ühegi Windowsi all.
Natuke on sellest samast juttu ka sellel, Sinu poolt toodud lingil:
"in wat pci bus is that scsi card installed? keep in mind tyhat most mainboards share the agp bus with a pci slot. better leaf pci slot nr 4 free or put in an card that is aible to share an irq. I don't think scsi cards do that. had similar incident once with an scsi card in win98."
