uus teema   vasta Tarkvara »  WWW »  MySQL viga märgi kõik teemad loetuks
Absona
sõnum 02.06.2009 12:01:41 MySQL viga vasta tsitaadiga
Tekkis selline viga, et kui tahan mingeid andmeid andmebaasis muuta, siis kuvatakse järgmine viga:
You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near '' at line 1
See viga tekib ainult siis, kui muudetaval tekstil on tühikud sees. Olen juba paar päeva jamanud aga vea kohta teada ei saa. Äkki keegi oskab leida selle vea ülesse või anda nõu, et tühikuid sisaldaval lause salvestamiselt sellist viga ei tuleks icon_rolleyes.gif Mul endal on tunne, et viga on kusagil jutumärkides aga endateada olen kõik asjad juba läbi katsetanud aga arvan, et midagi on kahesilma vahele jäänud.
Muidugi kui tahate rohkem koodi näha, siis ainult öelge, äkki viga ei olegi selles ning skript pole mul ise kirjutatud.
function Save()
      require("config.php");
      require("database.php");
      require("validator.php");
      $TableID = $_POST['table_id'];
      $Fields = explode("@", $Tables[$TableID]);
      $QUERY = "update `$TableNames[$TableID]` set ";
      $FieldCounter = 0;
      foreach($Fields as $Field)
            $FieldCounter++;
            if(Validate($TableID, $Field, $_POST[$Field]) == "false")
                  $ProperField = $Field;
                  $TMP = explode(" ", $Field);
                  if($TMP[1] != "")
                        $ProperField = str_replace(" ", "_",$Field);
                  $QUERY .= "`$TableNames[$TableID]`.`$Field`='".$_POST[$ProperField]."'";
            else
                  die("The value `$_POST[$Field]` at `$Field` in table `$TableName[$TableID]` is not accepted");
            if(sizeof($Fields) > $FieldCounter)
                  $QUERY .= ", ";
      $QUERY .= " where ";
      $FieldCounter = 0;
            $Temp = "Old".$Field;
            $SpaceCHK = explode(" ", $_POST[$Temp]);
            $FloatCheck = explode(".", $_POST[$Temp]);
            $Float = false;
            if(is_numeric($_POST[$Temp]) && $FloatCheck[1] != "")
                  $Float = true;
            if($_POST[$Temp] != "" && $SpaceCHK[1] == "" && !$Float)
                  $FieldCounter++;
                  if($FieldCounter > 1)
                        $QUERY .= " and ";
                  $QUERY .= "`$Field`"."='".$_POST[$Temp]."'";
      //print($QUERY);
      mysql_unbuffered_query($QUERY);
      if(mysql_error() == "")
            print("<H3 align=center>Edit successfull</H3>");
            echo '<p align=center><a href="main.php?table_id=';print($TableID);echo'">Home</a></p>';
      else
            print(mysql_error());
Veebilehed, veebiprogrammeerimine, veebilahendused
Erinevad rakendused ja skriptid.
Kommentaarid: 11 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 8
Renka
Renka
sõnum 02.06.2009 12:02:24 vasta tsitaadiga
Absona, aga vaata seda SQL luset siis mida su kood kokku keerab - näed ära mis valesti on.
sosssepp
sosssepp
sõnum 02.06.2009 13:12:17 vasta tsitaadiga
Võta näiteks //print($QUERY); real kommentaari märgid maha ja kui ise ei leia, siis kopeeri koodi poolt koostatud päring siia, et vigane koht leida.
Kommentaarid: 87 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 75
Absona
sõnum 02.06.2009 13:14:38 vasta tsitaadiga
Renka kirjutas:
Seal on kõik OK, aga viga on lühidalt vist selles, et kui hakatakse vana väärtust asendama uuega, siis vanal väärtusel ei tohi olla tühikut sees - kui on, siis annab veateate ja midagi ei tehta. Seega oleks vaja see probleem lahendada kuidagi.. icon_rolleyes.gif
Gizmoz
Gizmoz
sõnum 02.06.2009 13:19:14 vasta tsitaadiga
aga see kus sa neid tabeleid genereerid , kas seal ära märgitud et mida kasutada , char , int jne?
TammikSi
sõnum 02.06.2009 13:21:19 vasta tsitaadiga
poole silmaga vaatasin...
Kommentaarid: 28 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 23
Renka
Renka
sõnum 02.06.2009 13:59:31 vasta tsitaadiga
Absona kirjutas:
Renka kirjutas:
Seal ei saa ju kõik korras olla kui MYSQL veateate annab. Kõigepealt tuleks ikka vea allikkas üles leida ja siis vaadata miks asi nii on ja mida parandada.
TammikSi
sõnum 02.06.2009 14:08:39 vasta tsitaadiga
Absona
sõnum 02.06.2009 18:23:55 vasta tsitaadiga
Tänud kõigile kes vastasid thumbs_up.gif Sain asja korda. Igas postituses oli midagi sellist, mis aitas probleemi lahendada icon_smile.gif Tänud veelkord thumbs_up.gif
virus152
virus152
sõnum 02.06.2009 20:08:00 vasta tsitaadiga
Aga äkki räägid meile ka, milles täpselt siis viga seisnes?
