01.06.2009 16:02:27
no see pole tal esimene kord täpselt sama asjaga puuse panna. Ega ta siis tookord kohalikust foorumist miskit tahtnud õppida. Viskas ikka oma "juutuubi" jm. linke, mis tahanteada oletusi kinnitavad.
No teate isegi, mis te kohalikud matsid teate ka, vaadake välismaailmas, võõras keeles kõnelejad, küll nemad jub teavad.
| Skeptik kirjutas: |
ohh jeebus küll  |
See ikka ansipipäraselt "tule taevas appi"
viimati muutis jägaja 01.06.2009 16:03:42, muudetud 1 kord |
2 trini
01.06.2009 16:06:20
jah, seesama, aga ma juba lahendan kohe ära selle asja vist ,tõmban mingit moditud versiooni
edit: ei midagi, selle moditud installeriga saan teate ,et processor not supported
viimati muutis 2 trini 01.06.2009 16:15:35, muudetud 1 kord |
Renka
01.06.2009 16:23:29
| Margus kirjutas: |
| Renka kirjutas: |
SP1 ?
Naljamees - mis service päkki sa ootad kui asi pole ise valmiski.  |
kRAT PANE googlesse Windows 7 Build 7138 Service Pack 1 ja loe ennem kui irwitad. |
Muidugi irvitan kui käivad jutud servicepacki kohta asjale mis ise pole veel valmiski.
Aga juu on siis asi nii, et on leitud vigu/täiendamist vajavaid asju mida nad teavad, et ei suuda kuidagi releasei ajaks valmis saada. Lükkasid need tööd siis SP1 branchi ja panid miski tüübid nendega tegelema. Põhimõtteliselt on siis kindel, et RTM tuleb puuduliku/vigase funktsionaalsusega ja varsti peale reliisi on oodata SP1'te juba.
Vot kui vinge on korporatiivmaailm - et iga hinna eest tähtajaks (magusaim müügihooaeg) asi lettidele saada antakse välja toores toode kus on teadaolevad vead
Aga eks näeb mis saab - ise pole nagunii enne SP1 tulekut ühelegi OSile üle läinud kuna alati on reliisi versiooni kohta nurinat olnud. Juu siis on sama taktikaga asjad müüki paisatud ja esialgselt plaanitud versiooni tagatoas SP1 nime all edasi tehtud.
01.06.2009 16:30:09
| Renka, see ei pea tingimata vigast või puudulikku versiooni tähendama. Service Pack-idega on tavaliselt ka uut funktsionaalsust lisatud.
Look Right
Anna vin
01.06.2009 16:53:42
Kuid suurem osa on siiski olnud back-dooride kinnilappimiseks
_________________ Ehitusprojektid ja konstruktiivsed lahendused HV kasutajatele soodsamalt
M: Zafira A/Astra G põhjakaitse - 30€ |
01.06.2009 18:10:57
| Renka, see on juba ette teada et Opera 10'le, Safari 4'le jne tuleb täiendusversioon, on juba ette teada et ei Opera 10 ega Safari 4 saa täielikult valmis nende väljalaske ajaks, progejad lihtsalt ei suuda hakkama saada.
meybo
01.06.2009 18:55:00
| tahanteada kirjutas: |
| Nii, et kui "The leaked build tag is 7127.0.090507.1820" on RTM, siis peabki ju järgmine variant olema RC2. 8) |
Miks sa ometi vait ei ole?
_________________ www.meybo.ee |
soovija
masterx
01.06.2009 22:36:46
ikka veel selle id tarkvara installiga jama, ei leia seda kohta kuidagi üles mida scriinil tahab
01.06.2009 23:07:32
sama workaround, mis vistal - salvesta installer ära?
_________________ - londiste
masterx
01.06.2009 23:15:48
| londiste kirjutas: |
| sama workaround, mis vistal - salvesta installer ära? |
Kuda ma seda salvestan?
masterx
02.06.2009 00:30:07
| tomorrow kirjutas: |
masterx ,ära unusta peale selle ID tarkvara installi lülitada ID utiliidist(Start menu-programs) välja sertifikaatide automaatne registreerimine.Registreeri käsitsi ära.Installid E-valimiste pärast?
panka tahaks id-ga kautada vahest ja HinnaVaatluses uuendada.
rycyve
masterx
karlcrutch
02.06.2009 12:18:50
| Sai siis Win7 RC peale lastud ja peale seda tekkis selline probleem, et kui enda kasutajasse sisse logida, siis annab musta tausta lihtsalt ja all nurgas on windows 7 evaluation copy. Build 7100 ja edas ei lähe. Ainuke viis kuidas saan enda kasutajasse on nii, et login enne teise kasutajasse ja siis alles enda omasse. Milles nagu võib probleem olla?
jyrisa
02.06.2009 12:21:27
| Puhta installi tegid või susserdasid midagi ja siis upgrade?
karlcrutch
02.06.2009 12:42:27
| Enne oli beta peale, siis microsoft saatis kirja, et betaga on jokk esimesest juunist, mine rc'le üle. RC lasin puhtalt peale, ei teinud upgrade.
Look Right
Anna vin
02.06.2009 14:43:00
Heh, läpakal näitab, et jookseb aku pealt, kuigi tegelt on juhe taga. Kui võtan juhtme tagant ära (ehk liigub aku pealt), siis näitab, et akut laetakse. Ning % vähehaaval ka langeb, kuid mitte kiiresti, kui peaks aku pealt joostes langema.
Heins
02.06.2009 15:10:10
| Kas keegi on saanud Hauppauge WinTV MiniStick-i tööle Windows 7-ga?
Birgit
02.06.2009 17:45:00
| taikonaut kirjutas: |
| Heh, läpakal näitab, et jookseb aku pealt, kuigi tegelt on juhe taga. Kui võtan juhtme tagant ära (ehk liigub aku pealt), siis näitab, et akut laetakse. Ning % vähehaaval ka langeb, kuid mitte kiiresti, kui peaks aku pealt joostes langema. |
Mul jällegi ei tee läpakas midagi selle peale kui juhtme tagant võtan. Mis on häiriv. Pole veel leidnud kohta, kust saaks riistaribale ikooni (pole eriti otsinud ka). Samas üks tuttav rääkis, et temal on aku ikoon kogu aeg ees, isegi kui juhe taga.
Üldiselt olen ikka harjunud sellega, et kui juhtme tagant võtan tuleb ikoon nähtavale ja ekraan läheb veidi tumedamaks.
Look Right
Anna vin
02.06.2009 17:59:17
Mul ka tavaliselt nii, et ekraani heledust keeratakse maha. Kuid korra ta ei keeranud, kuna olin ise nii seadnud (bussis vaatasin filmi läpakast) ning siis pärast oli suur minu üllatus, kui pillid tasku viskas, et aku tühi. Lihtsalt ekraani heledus oli samaks jäänud.
Tegin resa ning nüüd töötab power-ikoon ilusti.
sulomile
02.06.2009 18:51:40
7137 eesti keelne peal ja tuleb tõdeda, et tõlketööga tegeletakse pidevalt edasi võrreldes eestikeelse 7127-ga. Kui enne oli Juhtpaneelis sõna Device Manager inglise- hiina segakeeles, siis nüüd on see juba tõlgitud Seadmehalduriks. Silma järgi on neid inglise keelseid termineid, mis siis eesti versioonis hieroglüüfideks muutusid oluliselt vähem
_________________ Oleks mina näinud, kuis sind tehti, oleks öelnud: ärge tehke. |
vuttjan
