FurioN
01.06.2009 15:49:21
Sülearvuti kuumeneb üle |
Lugu selline, et mingi kuu aega tagasi läks sülearvutile vedelikku peale ja viskas pildi ära.. Kuivas see küll ära ja pilt tuli järgmine päev tagasi, aga klaviatuur ei töötanud korralikult.. Niisiis hoolduses vahetati klaviatuur ära, tehti ka üldiselt kõik puhtaks jne. Aga sellest ajast peale on sülearvuti kuidagi lärmakas olnud ja täna isegi jooksis kokku 2x korda ning avastasin, et temperatuur on liiga kõrge. Varem oli üldine temp. umbes 50C juures ja videokaart 80C mängides, nüüd on üldine temp. juba üle 80, isegi idle ajal 86C. Millest võib see olla? Kas võib sellest olla, et suvi käes ja sülearvuti on mul akna juures.. samas varem oli ka, aga midagi hullu polnud.
Sülearvuti muidu ML N770, veidi üle aasta vana.
RPG16
01.06.2009 15:51:31
| Kui garantii kehtib, siis vii sinna.
01.06.2009 15:52:22
Järelikult jäeti emaplaat korda tegemata ja see vedelikku joonud emaplaat üllatab Sind nüüd mingist valest tööreiimist tingitud ülekuumenemistega. Ja kui kauaks vahtima jääd, siis üllatab ka mahasuremisega.
Teine variant on siis see, et selle läppari ventilatsioon on paksult tolmu täis ja seetõttu on see temperatuur "pilvede kõrgune".
siLc
01.06.2009 15:54:21
Tolmu täis ja kui viimati tehti jahutuse puhastamisel ning termopasta vahetamisel kirvetööd, siis praegu see võimendab olukorda. Vii kiiresti virksi või mõne teise Rakveres paikneva spetsi kätte, puhastab tolmust ja paneb jahutuse korralikult peale. Tüüpiliselt peaksid puhta masina korral tempid olema prosel 50-58c, GPU-l 61-68c. Kui kauaks ootama jääd, võib ja arvatavasti sureb video ära nagu peale selle mudeliga ennemgi olen näinud, eriti üle aasta vanadel isenditel.
Ma olen seda mudelit eriti palju seest rookinud ja tean 8)
themm
01.06.2009 19:23:43
| RPG16 kirjutas: |
| Kui garantii kehtib, siis vii sinna. |
kui vedelikku läks peale siis ei ole sul enam mingit garantiid, vedelikukahjustus võib sul tunduvalt hiljem ka avalduda
Tener
01.06.2009 19:28:32
Endal Ordi läpakal algusest peale olnud video temp 75 kraadi idles ja kuni 83 mängides.
Prose jääb kuni 65 maale max ja kõvaketas on ca 43 kraadi.
Peaks olema mures?
Hoitud hästi ja kolme kuu pärast saab aasta vanaks.
Edit: Kaardiks on 8600m gs
siLc
01.06.2009 19:37:44
Ka Ordil pole mu teada olnud muid 8600M GS-ga mudeleid kui seesama ASUS S96S (või analoogse riistvaraga ja läikiva kaanega Z96S). Kui prose läheb näiteks wPrime`i lastes 75c, siis see on OK. Video temp veel ohtlik pole kuigi võiks olla madalam.
Z96S
S96S
Juan Pablo
01.06.2009 19:43:19
ma tegin ka just hiljuti yhele igivanale läptopile remonti (peksis sinist ja prose kuumenes yle) . kiskusin laiali ja kae imet prose ja jahutuse vahel oli 2x2 mm suurune tykk termopastat . panin parasjagu pastat ja masina kokku(puhastasin korralikult pinnad) nüüd on vägagi vaikne Masin oli seest nii puhas kui uus kuna pole kasutada saanud
RPG16
01.06.2009 19:48:30
| Küsiks igaksjuhuks üle, et väga palavate ilmadega on full loadis (prime) normaalne ~73C CPU(PM 2ghz/2MB)?
siLc
01.06.2009 19:53:09
| RPG16 kirjutas: |
| Küsiks igaksjuhuks üle, et väga palavate ilmadega on full loadis (prime) normaalne ~73C CPU(PM 2ghz/2MB)? |
Dell D400 pole kes teab mis avara sisemuse ja suure jahutusega arvuti ka...ehk siis peaks normaalsuse piires olema. Pole keelatud kinnisele masinale veidi suruõhku näidata kui arvad, et liiast on
RPG16
01.06.2009 19:58:12
Eelmine nädal tehtud termopasta+tolmupuhastus
Hõbedaga pasta sai prosele, seepärast mõtlengi, et natuke palju pole temperatuur?
Täna muidugi eriti palav ilm ka.
01.06.2009 19:58:54
RPG16: Pigem esita endale küsimus, et kui kõrged on muude komponentide - näiteks HDD temperatuur. Prosa suudab küll sellist 80 kraadi üle elada, kuid seesama kuum õhk kütab nii ehk naa ka igasugu muid komponente. Ning siis võib hoopis mõni selline vidin üles üelda või valesti käituma hakata.
Mul endal hakkas (poolpidune) FS-i emaplaat sellise palavaga hoopis hullemalt käituma. Aga ma pole viitsinud otsida, et milline vidin on temperatuuritundlik.
Väga tihti piisab temperatuuri langetamisest sellisel lihtsal moel, et läppar lauast a 1-2cm kõrgemale tõsta.
RPG16
01.06.2009 20:00:32
HDD on ~39C
Läppar on süles, raamatupeal koguaeg.
themm
01.06.2009 23:15:38
| hõbedane suht ohtlik pasta, kasuta halli, minu arust hulga parema soojusjuhtivusega
RPG16
02.06.2009 01:06:32
| No asi on tehtud juba, ei tahaks uuesti hakata lahti katkuma. Pastat sai parajalt õhuke kiht.
FurioN
04.06.2009 19:42:14
| Hmm temperatuur läks nüüd alla kuidagi(panin ka läpaka alla midagi, et rohkem õhku oleks), aga mängides tõusevad nüüd Core temperatuurid kõrgele, umbes 70 kraadile, tho langevad kohe, kui mängust välja lähen. Liiga kõrge? Et võib-olla siiski peaks spetsialisti juurde viima. Temp1 muidu seisab stabiilselt 44C peal, HD 40C peal.
siLc
04.06.2009 20:00:07
| Nagu ütlesin, siis suvises soojuses on normaalne prose temp kuni 75c kui mõlemat tuuma koormata. Lase 1024M tiir wPrime`i järgides temperatuure HWMonitoriga. Absoluutse koormuse saavutamiseks pane ka RTHDRIBL täisekraanil jooksma. Kui selle koormuse all prose tuumade tempid alla 80c ja GPU temp alla 85c jääb, siis pole nagu millegi üle kurta kuna selline on vähemalt 20 enda puhastatud S96S-i keskmised tempid. Kui tempid sellesse piiri ei jää, siis lase jahutus korralikult uuesti peale panna.
excalibur
04.06.2009 20:00:16
| siLc kirjutas: |
Z96S
S96S
mis auk see alumisel pildil see pikk triip on?
siLc
04.06.2009 20:03:22
| excalibur kirjutas: |
| mis auk see alumisel pildil see pikk triip on? |
ASUSe pordilaiendi - PortBar III/IV pesa.
04.06.2009 20:47:14
siLc: Ja lisaks sellele prosa temperatuurile tasub kriitiliselt jälgida ka HDD tempetatuuri. Mul on õnnestunud enda ML-i (Arima) HDD ajada katsetega kuumaks 70 kraadi. Oleks ka rohkem ehk länud, kuid NHC lülitas sellel temperatuuril läppari kinni. 8)
Ja selline HDD kõva ülekütmine on võimalik tegelikult paljude läpparite, näiteks HP DV-de korral. Ja siis on tulemuseks kas segamini Windows (põhjuseks kuuma ketta korral tekkivad vigased bitid) või lõplikult mahasurnud HDD ise.
rex
04.06.2009 21:51:11
| themm kirjutas: |
| hõbedane suht ohtlik pasta, kasuta halli, minu arust hulga parema soojusjuhtivusega |
Mis mõttes halli, kuid mitte hõbedast? Mingit tuha ja hapukoore segu? Ma soovitaks ikka hõbehalli.
virks
06.06.2009 21:08:19
Sai teemaalgataja arvuti üle vaadatud.
Ei tea mis seal hoolduses tehti, aga ~pool jahutusest oli täiesti umbes, termopasta vana ja kivikõva. Tundub, et tehases pandud pasta. Arvutil ka mõned füüsilised kahjustused - korpus lahti murtud ilma kruvisid välja keeramata. Nn metallist mutrid korpusest välja murtud ja nüüd loksuvad lahtiselt emaplaadil... Ühe leidsin üles, teisi ei õnnestunud ilma lammutamata leida (võivad olla ka juba välja kukkunud).
siLc
06.06.2009 21:40:02
| See kivikõva ollus on jahutusele tehases pre-applied. Kasutuses aja jooksul ta kivistub seal ja üsna raske seda maha kraapida. Üsna hämmastav kui seda välja ei vahetatud korraliku pastamögina vastu.
Tener
07.06.2009 01:14:33
| Tener kirjutas: |
Peaks olema mures?
Edit: Kaardiks on 8600m gs |
Tõmbasin kõige uuemad draiverid ja nüüd on idle temp max 71 kraadi.
Ise olen rahul
