uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  Probleem Elion WiFi'ga märgi kõik teemad loetuks
variousart
sõnum 30.05.2009 22:18:22 Probleem Elion WiFi'ga vasta tsitaadiga
Probleem on siis järgmine:
Kui ühendan kaabli, kust tuleb WiFi, arvutile taha töötab kõik paar minutit korralikult. Peale nende mõne minuti möödumist ei mõtle internet enam ühtegi lehekülge välja. Mozilla annab " Connection Interrupted " veateate. Kui kaabel korraks tagant võtta ja uuesti tagasi panna on kõik jälle paariks minutiks normaalne.
Märkimist vajaks veel üks asi. Nimel kui ma kaabli taha ühendan, siis näitab ruuteri adminipaneelis Wireless Rate'ks 11 Mbps. Kui internet aga "lambist" ära kaob, siis kukub see tavaliselt 5.5 , 2 või 1 Mbps peale.
Millest võib selline asi tingitud olla?
Absona
sõnum 31.05.2009 09:27:20 vasta tsitaadiga
Pahalane võib arvutis olla aga pigem kaldun arvama, et ruuter teeb sellist asja. Võta ruuteri tagant sissetulev juhe ära ja proovi otse mingile arvutile taha ühendada. Kui ikka jamab, siis ei ole ruuteri viga ja võid Elion'i poole pöörduda.
Veebilehed, veebiprogrammeerimine, veebilahendused
Erinevad rakendused ja skriptid.
Kommentaarid: 11 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 8
sõnum 31.05.2009 09:33:19 Re: Probleem Elion WiFi'ga vasta tsitaadiga
variousart kirjutas:
mul oli vistaga umbes taoline jama. iga paari minuti tagant kukkus maha ühendus (arvuti wifi kaardiga siis). Probleem oli selles et mingi wifi security protection kukkus iga paari min tagant maha lihtsalt. Aitas kui wifi kaarti seadetes sai pandud B/G protection OFF peale.
Muidugi ei pruugi sul sama viga olla, kuid kui ruuteril mingi taoline asi olemas on siis võid proovida.
variousart
sõnum 31.05.2009 13:33:12 vasta tsitaadiga
Proovisin Absona pakutud varianti. Umbes tund aega töötas korralikult ja siis hakkas jälle jamama.
Salatoimik, mul on Samuti Vista. Kas asi võib olla ka OS'is? Midagi B/G protection'i taolist ruuteri adminipaneelis leida ei suutnud.
sõnum 31.05.2009 17:56:53 vasta tsitaadiga
Ei tea öelda, kuna sul tuleb nett ruuterist mitte arvutis olevast wifi kaardist.
Pailaps
sõnum 31.05.2009 19:20:59 vasta tsitaadiga
proovi korra ruuterist leviala muuta ja ühenda muudetud levialaga
