Degwees
21.05.2009 09:03:24
Aga palju siis 24/7 max umbes oleks selle jahutusega? 45nm kahetuumalisega 4.5ghz punnitab ära?
| Kommentaarid: 111 loe/lisa |
101 |
angel
21.05.2009 10:25:29
| omgwtf kirjutas: |
Selline takt ei peagi olema kaljukindel 24/7 Peasi,et margi läbib 8)  |
Mis mõte on OC'il kui asi ei ole stabiilne 24/7.
157 |
omgwtf
21.05.2009 12:37:22
24/7 oc ja niisama benchimine 2 eri asja bencides võin ka oma qvaadiga 4.5GHz paugutada,kuid 24/7 stabiilsusest pole seal haisugi.. aga 4Ghz 24/7 OCga eriti benchima ei lähe ju
137 |
Anna tooli
21.05.2009 12:57:49
| väike OT, aga kes kõige rohkem Nexuse toodetega siin kodumaal tegeleb?
300 |
omgwtf
21.05.2009 16:33:55
Kõik ilmselt natukene
Sul miskit erilist vaja?
137 |
Anna tooli
300 |
alternate
24.05.2009 08:55:27
kas AM jahutus läheb ka AM3 -le
_________________ ... Lihtsalt haige ABITI fänn ... |
| Kommentaarid: 38 loe/lisa |
34 |
WäntWõll
make.believe
25.05.2009 00:14:50
| jah
300 |
Smoking
26.05.2009 18:24:20
Oskab mõni ULTRA-120 vend öelda, kuhu kanti minu Q6600@1,35v 3600Mhz-ga temp võiks jääda 100% load all?
Peal S-flex vent ning praegu prime95 ajal näinud kõrgeimat 68c tempi...(Väljas 20c+ ning toas soojemgi veel)
298 |
WäntWõll
make.believe
26.05.2009 18:34:54
Täitsa ok iseenesest
Volt kah amdal ju.
300 |
Smoking
26.05.2009 18:36:08
wanawoll, Ma mõtlesin, et kõrge... Ära ehmatas alguses väheke, kuna veega oli alla 50c.
Aga kui normaalne, siis väga priima.
298 |
WäntWõll
make.believe
26.05.2009 18:38:14
Mul olid Xigmatekiga enamvähem saamad tembid 1.3750v kui kasutasin Q6600.
Takt oli ka enamus ajast 3600.
300 |
Smoking
26.05.2009 19:49:11
Panin prooviks peale väheke suurema CFM-ga vendi ning temp langes oluliselt... Max nüüd, mis näinud 61c ning enamjaolt alla 60c.
298 |
in-sane
27.05.2009 17:27:30
| Kellelgi on ideid selle kohta, et kui ma ühe kasti vendi ühendand sys_Fan2 auku siis ta tõksutab aeg ajalt ainult. AC miki 120mm vent on miski PWM tehnoloogiaga 4 pin otsikuga. Kui ma ühendan ta aga Sys_fan 2 otsa mis on 3 piniga hakkab ilge vurinaga tööle. Ja kui ühendan otse 12 v sappa 2 voolu otsikule ei hakka üldse tööle. Kellelgi mingeid ideid? Kui Xigmateki ära ostaksin tahaks selle vendi peale panna aga see raip ei taha tööle hakata mingil põhjusel. Emaplaat on Gigabyte EX38-DS4
| Kommentaarid: 26 loe/lisa |
18 |
omgwtf
137 |
angel
27.05.2009 19:40:20
kusagil olid minuteada testid et see 100% vasest jahutuse tegemine ei anna eriti suurt eelist. True'ga vist tehti mingi test. Selline vase kamakas aga vist surub emaplaadi pooleks kui kasti püstisesse asendisse paned
157 |
omgwtf
27.05.2009 19:48:01
Ega need emaplaadid nüüd päris suhkrust ja klaasist ka pole Korraliku bakcplatega ei juhtu miskit Küll vist enam ei mängiks väga välja tavalise Mugeni plastikust kinnitusega
Minuarust see vasest True prf oli küll päris enamvähem kuigi hind ja perf vast jah vähe paigast..
137 |
denis28
27.05.2009 19:52:01
| angel kirjutas: |
kusagil olid minuteada testid et see 100% vasest jahutuse tegemine ei anna eriti suurt eelist. True'ga vist tehti mingi test. Selline vase kamakas aga vist surub emaplaadi pooleks kui kasti püstisesse asendisse paned  |
true 120 vasest kaalub 1,9kg...
| Kommentaarid: 67 loe/lisa |
WäntWõll
make.believe
27.05.2009 20:00:06
Ja jahutab samamoodi nagu tavaline
OK 1-2c on vahet kui väga hea cfm-iga vent on küljes
Seega see rohkem näitamiseks nagu akna korpus.
300 |
AJ
| Kommentaarid: 37 loe/lisa |
36 |
denis28
28.05.2009 00:14:48
varsti saavad metallivargad arvutitest ka midagi kokku ajada
AJ
28.05.2009 09:14:41
| denis28 kirjutas: |
varsti saavad metallivargad arvutitest ka midagi kokku ajada  |
Jah, see ju palju lihtsam kui elektrijuhtmeid senalt maha kiskuda.
36 |
omgwtf
28.05.2009 15:23:00
AJ, Krt jäi kogemata kuidagi märkamata
137 |
CoiL
28.05.2009 16:41:43
Keegi teab muidu kus eestis Mugen2 või Megahalems müügil on? Tahaks vb. ära proovida
| Kommentaarid: 95 loe/lisa |
83 |
omgwtf
28.05.2009 16:46:51
Mõlemad olid olemas AKs aga kahjuks ei suvatseta enam juurde tellida
Samas Mega on olemas ModiKompis ja hind pm samas mis oli AKs link
Mind ennast huvitab just Mugen2 Hind oli ka AKs odavam kui tavalisel Mugenil
137 |
CoiL
28.05.2009 16:47:42
omgwtf, mind ennast huvitab ka pigem Mugen2. Anna teada kui kuskilt hea hinnaga leiad
83 |
Juan Pablo
29 |
denis28
28.05.2009 17:31:57
| koos postiga teeks sealt siis palju ? vb on mõttekam osta true 120 ? kuna see ikka tibakene parem 8)
Juan Pablo
28.05.2009 18:41:24
ma ise elan soomes ja postiga on mõttetu kuna s**aks kallis kui just keegi pole soomes kes oleks liikvel eesti poole
29 |
omgwtf
28.05.2009 18:44:18
Nuh AHV id otsige oma sõpradest ehitajad välja kes Soomes käivad Ehk pistavad seguämbri ja kellu vahele kotti ka paari AHV i coolerid
Palju muidu soomest mingi postiteenus maksma läheks? Pm saaks summat jagada ka teiste AHV idega kes asjast huvitatud
137 |
Juan Pablo
29 |
G80
210 |
AJ
36 |
1dumbpcuser
29.05.2009 16:18:16
Sorry, kindlasti sellest palju juttu olnud, aga hetkel ei viitsi hakata otsima ja/või teemat läbi lugema ...
Küsimus siis selline- kuidas eemaldada jahutust prose küljest. Täpsemalt on laialivõtmisel hetkel üks läppar, mille jahutus ei taha prose küljest lahti tulla (jah- kõik kruvid on juba eemaldatud ). ei julge väga tugevasti sikutada ka...Kas oleks mõttekas seda soojendada, külmutada või töödelda mõne vedelikuga vms? Muidu on tegemist ML läppariga, võib-olla aitab see teadmine kellelgi mind aidata. TNX
_________________ M: MSI B660M MORTAR
M: Dell RTX 2060
O: AM5 ITX emaplaat |
97 |
chulo
29.05.2009 16:22:09
| 1dumbpcuser, keerata/logistada ei anna?
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
18 |
1dumbpcuser
97 |
Juan Pablo
29.05.2009 17:21:56
| 1dumbpcuser kirjutas: |
Tõmbasin jõuga pealt ära...Loodame, et CPU ja GPu jäid ikka terveks...GPU "pasta" on hoopis termoteip....  |
jõuga ja ettevaatlikult seee tavaliselt käibki Ja mida kõvemini see kinni oli seda parem yhendus oli prose ja jahutuse vahel
29 |
CoiL
29.05.2009 17:59:11
| janek5 kirjutas: |
| Ja mida kõvemini see kinni oli seda parem yhendus oli prose ja jahutuse vahel |
See väide ei pea päris paika imo
83 |
angel
29.05.2009 18:02:08
Pane siis super attacki vahele ja saad parima jahtuus süsteemi... Kui asi on räme tugevalt kinni siis on midagi mäda. Pasta on ära kuivanud või "liimistunud". Ise sain ükskord sellise tulemuse pannes algus aastatel liiga palju pastat. Tulemuseks oli see et prose tuli koos jahutusega socketist välja 8)
157 |
Juan Pablo
29.05.2009 18:09:02
| CorsairX kirjutas: |
| janek5 kirjutas: |
See väide ei pea päris paika imo  |
võibolla küll kui prose ja jahutuse vaheline pasta on oma väärtused kaotanud-lõpetanud normaalse temperatuuri juhitavuse ja lihtsalt sinna kõrbenud (mis on tavaliselt harv nähe)
aga yleyldiselt -mida paremini on pasta sinna laiali "valgunud" seda kõvemini see jahutust kinni hoiab kui on liiga palju siis tuleb hästi lahti ja kui liiga vähe siis sama moodi
29 |
AJ
36 |
denis28
03.06.2009 21:23:26
uus thermalright on väääga sarnane ultra 120 -nele , ju siis on see täiuslikusele nii lähedal ,et midagi ei annagi enam väga parandada
heretic666
04.06.2009 00:40:30
ThermalTake plaanib ka kobedamat jahutust
TT Suur Taifuun on niigi hea jahutus
| Kommentaarid: 73 loe/lisa |
wrx123
04.06.2009 00:45:07
| heretic666 kirjutas: |
TT Suur Taifuun on niigi hea jahutus  |
TT minu teada tipptasemel 'tower' tüüpi jahutus puudub. Nüüd saab ehk see koht ka täidetud.
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
16 |
AJ
36 |
G80
210 |
WäntWõll
make.believe
12.06.2009 13:31:19
Thermalright IFX-14
Peaks olema jah
300 |
Otto E.
201 |
G80
13.06.2009 16:24:19
No QX9650 saab kazega 4.5Ghz jooksma külma ilmaga.
210 |
Otto E.
13.06.2009 16:27:51
| G80 kirjutas: |
No QX9650 saab kazega 4.5Ghz jooksma külma ilmaga. |
Aga kuidas see nagade süsteem on?
201 |
