uus teema   vasta Uudised »  Ülevaated, kasutajate hinnangud »  Ülevaade: Dell Latitude E6400 märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 5, 6, 7 ... 11, 12, 13  järgmine
aise
aise
sõnum 18.05.2009 11:34:47 vasta tsitaadiga
mingi vale driver oli vist peal, synaptics asemele läks alpic ja töötab nüüd normaalselt.
Kommentaarid: 189 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 172
wrx123
sõnum 18.05.2009 14:19:11 vasta tsitaadiga
aise kirjutas:
Tegelikult ongi E6400-l ju Alps-i touchpad. Siit saad õige touchpad-i driveri.
Draqula
sõnum 25.05.2009 18:17:17 vasta tsitaadiga
Kuidas teistel E6400 ekraani hinged peavad?
Täna avastasin et minu omal on enam-vähem sentimeetri jagu loks sees, kasutusel alates eelmise aasta sügisest ning karmi kohtlemist pole saanud.
ruts8
ruts8
sõnum 25.05.2009 19:55:16 vasta tsitaadiga
Draqula kirjutas:
Endal kasutuses veel natuke liiga vähe (~2 kuud), et selline asi välja tuleks.. Aga.. eelmine raal oli Dell D610 ning kui võrrelda kvaliteeti, siis on näha, et ikka E6400 puhul on juba kokku hakatud hoidma thumbs_down.gif Kuigi ta on enamik ajast laual ning vaid 2-3 korda nädala jooksul võtan ta ka kodust kaasa (pannes ta korralikult spetsiaalsesse kotti), siis on kaanel juba nähtavad mõningad kulumisjäljed ning samuti on kaane nurgast ~2mm suurune värvi (või misiganes kate see ka poleks) tükk ära tulnud, kuigi olen teda äärmiselt ettevaatlikult käsitlenud...
Võrdluseks - D610-t kasutasin ligi 4 aastat, kandes teda igapäevaselt kaasas ning siiamaani tal vaid üksikuid märgatavaid kriime ning kulumisjäljed piirduvad randmekohtade "tuhmumise" ning vasakpoolse "hiire"klahvi värvi osalise koorumisega.
Muidu aga olen hetkel antud läpakaga rahul, eks näis, mis tulevik toob icon_razz.gif
Kommentaarid: 47 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 45
wrx123
sõnum 25.05.2009 22:49:32 vasta tsitaadiga
Mul samuti oktoobrist alates E6400 kasutusel ja hingede kohta ei saa ühtegi halba sõna öelda. Käivad täpselt sellise tugevusega, et saaksin ühe käega kaane avada ja loksumise asemel on kõigest väike võdin kui näpuga toksida. Kaane viimistluse kohta võib tõesti paraku öelda, et see on suhteliselt vastuvõtlik kriimustustele.
Draqula
sõnum 25.05.2009 23:39:42 vasta tsitaadiga
ruts8 kirjutas:
... mõningad kulumisjäljed ning samuti on kaane nurgast ~2mm suurune värvi (või misiganes kate see ka poleks) tükk ära tulnud, kuigi olen teda äärmiselt ettevaatlikult käsitlenud...
Mul sama asi, paremast nurgast on värv läinud. Ise kahtlustan, et see on läpaka koti luku poolt kriibitud (erinevalt mu eelmisest D620'st on E6400 nurgad ju teravad). Korra "parandasin" seda permanentmarkeriga, kuid see lahendus ei püsinud kuigi kaua.
Läpaka kaas liigub mul umbes sama tugevalt nagu varem, aga kui liigutada teda avatud asendis, siis on loks tunda.
wirx
wirx
sõnum 29.05.2009 21:45:17 vasta tsitaadiga
väga tugevaks peetud IBM/Lenovo äriklassi masinaid tuleb viia kümnete viisi garantiisse kuna hinged loksuvad, mõni üksik dell sellele nüüd küll vastu ei saa icon_razz.gif
Mine vii parem kähku garaniisse, enne kui hullemaks seis läheb.
Draqula
sõnum 31.05.2009 16:56:24 vasta tsitaadiga
wirx kirjutas:
Saigi nii tehtud. Paar päeva hiljem helistati, et jupid olemas ning kaas läheb garantii korras vahetusse - kuna loks on hinge ja kaane vahel, siis seal pole kruvisid mida pingutada annaks.
Huvitav on, et ühelgi D620'el sellist loksu ma pole märganud, praktselt kõik D630 kaaned loksuvad ning eile nähtud D430 kaas loksus ka vähesel määral lahtises asendis.
Oliverk
sõnum 03.06.2009 23:35:57 vasta tsitaadiga
Minu d620 loksub tubli 1,5 cm. Kui Kool lõpetatud ja läppi vaja pole läheb garantiise. Muiugi tubli 5 viga veel peale selle. 3a vatti saanud ka.
Draqula
sõnum 04.06.2009 00:47:11 vasta tsitaadiga
Oliverk kirjutas:
D620 ja D630 puhul peaks kruvide pingutamisega saama loksu kõrvaldada/vähendada.
13" XPS puhul sai kindlalt.
siLc
sõnum 04.06.2009 00:52:16 vasta tsitaadiga
Noh, kui mu D630-l pooleteise aastaga hinged logisema hakkasid, siis kruvide pingutamine ei aidanud. Iga kuu sai kruvid üle käidud ja ei omanud see efekti.
Kursakaaslase 3a vanal D620-l samas logisesid hinged oluliselt vähem. Lasin enda masinal ka hinged-kaane välja vahetada veidi vähem kui kuu eest, senini on hinged vägagi tihked. Uue kaane tekstuur samas meenutab rohkem sellist, mis D620-l on ja võib arvata, et sain "parema" variandi.
Draqula
sõnum 10.06.2009 13:35:30 vasta tsitaadiga
Täna sain oma E6400'le uue kaane. Originaalil tekkis loks 8 kuuga.
Saab näha kuidas uus püsib.
EDIT:
Soovitus WinXP kasutajatele kellel E6400 ID kaardi lugeja nöögib.
Kui teil ID kaardi utiliiti käivitades teatab, et ei suuda id kaarti lugeda, siis suure tõenäosusega aitab 'Smartcard' service restart.
Et seda võimalikult valutult ja kiirelt teha, tegin IDrestart.cmd faili, mille sisuks:
net stop SCardSvr && net start SCardSvr
Shortcuti failile panin Quick Launch'i. Nüüd kui ID kaardi utiliit teatab, et ei leia, piisab ühest klõpsust teenuse restardiks, peale mida on siiani alati kaart välja loetud (utiliiti vahepeal ei sulge ja kaarti välja ei võta). Ilma teenuse restardita kaardi eemaldamisest ja utiliidi taaskäivitamisest pole abi olnud.
jaakennuste
sõnum 10.06.2009 15:35:48 vasta tsitaadiga
siLc kirjutas:
D- ja E-seeria hinged on erineva ehitusega. Kusjuures vähemalt E-seeria launchil väideti, et uued terasest ja laiemad hinged pidavat oluliselt tugevamad olema. Aga jah, niipea kui loks tekib, tasub minna hooldusest läbi ja lasta need ära pingutada.
Notebookreview forum E6400 review "* Hinges are solid like the ones on Thinkpads. Unlike the D630, there is no by-default see-saw."
No mis kosta, hea et Dell IBM-ilt seda õppis, mis neil hea oli icon_smile.gif
dinoboy
sõnum 06.07.2009 18:03:15 vasta tsitaadiga
Ega kellelgi ei ole probleeme esinenud jahutuse ja CPU downclockiga? Nimelt kui arvutit vähegi aktiivsemalt kasutada, siis tõmbab prose kiiruse maha ja arvuti muutub nii aeglaseks, et nt start menüü avamine võtab juba mitu minutit aega, rääkimata hiire liigutamisest ühest ekraani äärest teise.
Pikk arutlus on ka DELLi enda foorumis http://en.community.dell.com/forums/p/19247293/19513142.aspx?PageIndex=7 . Ükski delli poolne isik ei ole oma sõna seal öelnud, peale selle, et tehakse väikest tsensuuri.
Äkki siin olevad isikud oskavad midagi konkreetsemat selle kohta öelda?
Mefistofeles
sõnum 07.07.2009 16:05:43 vasta tsitaadiga
E6400'ga koos sai ostetud ka dock. Siiani oli docki kaudu ühendatud üks monitor juurde ja asi töötas dualview'is. Täna jäi samasugune teine monitor veel üle ja mõtlesin selle ka ühendada.. Äge värk ikkagist.. Aga ei midagist. 3'st monitorist (koos läpaka omaga) saab 2'l ainult korraga pildi ette.
Keegi veel sama asja üritanud? Õnnestunud saada 3'l monitoril korraga pilti ette? Või polegi see kahjuks võimalik?
sõnum 07.07.2009 17:12:52 vasta tsitaadiga
Ei tea ühtegi videokaarti, mis toetaks üheaegset kolme füüsilist monitoriväljundit.
jaakennuste
sõnum 08.07.2009 08:58:16 vasta tsitaadiga
mikk36 kirjutas:
Nii on, E6400 puhul nii Inteli kui nVidia kaardid toetavad vaid kahte monitori.
sõnum 08.07.2009 09:01:23 vasta tsitaadiga
Rohkemate jaoks pead kasutama taolist seadet: http://www.matrox.com/graphics/en/products/gxm/
Draqula
sõnum 01.10.2009 22:54:56 vasta tsitaadiga
Hiljuti kolisin Win 7 64bit Enterprise peale - esmassed kogemused väga positiivsed. Masin lippab paremini ja ID kaart töötab palju stabiilsemalt kui XP Pro puhul.
ruts8
ruts8
sõnum 02.10.2009 08:09:50 vasta tsitaadiga
Draqula
sõnum 02.10.2009 15:42:08 vasta tsitaadiga
ruts8 kirjutas:
Kas Sul on mingeid programme, mis 64bit 7ga ei tööta ja 32bit 7ga töötaks?
ruts8
ruts8
sõnum 03.10.2009 12:57:50 vasta tsitaadiga
Draqula kirjutas:
ruts8 kirjutas:
Draqula
sõnum 07.10.2009 11:12:55 vasta tsitaadiga
Natuke värsket infot teemal "E6400 vent läheb kohati põhjuseta hulluks" näiteks 5min flash videosid vaadates:
http://en.community.dell.com/forums/p/19247293/19398983.aspx?PageIndex=11
otipoiss
otipoiss
sõnum 16.10.2009 19:29:31 vasta tsitaadiga
ruts8 kirjutas:
Töötab kui unenägu!
aise
aise
sõnum 17.10.2009 14:31:38 vasta tsitaadiga
krt mul touchpad vist FAILed. biosi uuendused ega viimased driverid ei aita, lihtsalt hakkab hüppama raibe. see kang on nii ebamugav.
uus teema   vasta Uudised »  Ülevaated, kasutajate hinnangud »  Ülevaade: Dell Latitude E6400 mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 5, 6, 7 ... 11, 12, 13  järgmine
