wello
25.05.2009 20:26:52
E51 + Garmin mobile xt |
Hakkas siis telefon mingi hetk tagasi hullult voolu tarbima,alla ööpaäeva ja aku tühi. Sai siis leitud et kõige põhjuseks garmin mobile xt, mis telefonis olnud juba kuid, eemaldades mälukaardi või uninstallides garmini rahuneb telefoni tarbimine maha,on kellelgi aimu milles võiks point peituda? Niimoodi näeb välja voolutarve installitud kuid mittekäivitatud garmini korral, tarbimise langus tingitud ekraani pimenduse aktiviseerumisest voolutarve enne ja pärast mälukaardi eemaldamist ja nii näeb tarbimine välja peale garmini uninstalli ja paigaldatud kaardiga Kõik head ideed teretulnud.
omg
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
DJope
25.05.2009 21:09:42
| mul täpselt sama jama et aku tahtis juba iga päev laadimist saada, tänud, nüüd ma vähemalt tean milles asi on!
141 |
wello
26.05.2009 15:16:45
Asi oli installitud kuid ja töötas normaalselt ja lambist üks päeva ja 24h aku kutu aga eks proovi ka selle asja ära ja annan teada.
sai siis peale versioon 5.0.0.40 ja probleem lahenes:
As of version 5.0.0.40, this background process is now an option that can be switched off, saving you the trouble of killing the process each time you run Garmin.
omg
28.05.2009 10:30:51
| on muutusi kah nüüd peale uuendamist?
somnambuul
28.05.2009 14:10:10
| Minul peab aku jälle normaalsed 4-5 päeva.
| Kommentaarid: 60 loe/lisa |
54 |
wello
28.05.2009 20:27:26
| omg kirjutas: |
| on muutusi kah nüüd peale uuendamist? |
loe eelmise posti eelviimast rida
omg
30.05.2009 00:11:24
| wello kirjutas: |
As of version 5.0.0.40, this background process is now an option that can be switched off, saving you the trouble of killing the process each time you run Garmin. |
kas pidid ise miskit kuskil menüüs muutma, või kõik see oli automatic, et installisid uuema versi ja oligi ok?
wello
30.05.2009 11:32:45
| ennem oli vers 5.0.0.20 nüüd siis 5.0.0.40 ja menüüdes pole midagi näppinud.
ronn
05.06.2009 14:03:42
| Kas jalakäija reziimis teil arvutabümber teekonda, mul nagu eu taha seda teha
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
Yks
10.06.2009 18:43:51
Re: E51 + Garmin mobile xt |
| wello kirjutas: |
Hakkas siis telefon mingi hetk tagasi hullult voolu tarbima,alla ööpaäeva ja aku tühi. Sai siis leitud et kõige põhjuseks garmin mobile xt, mis telefonis olnud juba kuid, eemaldades mälukaardi või uninstallides garmini rahuneb telefoni tarbimine maha,on kellelgi aimu milles võiks point peituda? Niimoodi näeb välja voolutarve installitud kuid mittekäivitatud garmini korral, tarbimise langus tingitud ekraani pimenduse aktiviseerumisest voolutarve enne ja pärast mälukaardi eemaldamist ja nii näeb tarbimine välja peale garmini uninstalli ja paigaldatud kaardiga Kõik head ideed teretulnud. |
Mis programmi jupp see niimodi telefonis voolu tarbimist näittab?
omg
10.06.2009 19:57:55
| kusjuures ka uuel versioonil jääb see TSRAutoStart.exe alla jooksma ja peab killima peale kasutamist, et akut ei sööks. ise läksin nüüd üle Ndrive nimelise softi peale liikluses(ofroad'il garminile vastast pole), see töötab ka viimase teleatlase versiooni kaartidega(sama mis tomtom'il uus kaart)
somnambuul
11.06.2009 09:32:50
| omg kirjutas: |
| kusjuures ka uuel versioonil jääb see TSRAutoStart.exe alla jooksma ja peab killima peale kasutamist, et akut ei sööks. ise läksin nüüd üle Ndrive nimelise softi peale liikluses(ofroad'il garminile vastast pole), see töötab ka viimase teleatlase versiooni kaartidega(sama mis tomtom'il uus kaart) |
Kas sul "Launch backround services" on deaktiveeritud?
54 |
H_K
11.06.2009 09:52:44
Mind huvitab ka mis selle voolutarbimist näitava tarkvara nimi on?
_________________ --------------- |
| Kommentaarid: 53 loe/lisa |
51 |
somnambuul
11.06.2009 10:28:23
| H_K kirjutas: |
| Mind huvitab ka mis selle voolutarbimist näitava tarkvara nimi on? |
Nokia energy profiler
54 |
karumõmm
11.06.2009 12:50:43
| omg kirjutas: |
| kusjuures ka uuel versioonil jääb see TSRAutoStart.exe alla jooksma |
Kui "Launch bkg service" setting on maas, aga TSR ikka tööle jääb, siis tasub proovida nii teha: Garmin käima, launch-setting peale, Garmin kinni, Garmin käima, setting maha. Mul on nagu aidanud. Selline olukord võib tekkida pärast uuema versiooni vanale päheinstallimist.
omg
15.06.2009 21:03:34
| karumõmm kirjutas: |
Kui "Launch bkg service" setting on maas, aga TSR ikka tööle jääb, siis tasub proovida nii teha: Garmin käima, launch-setting peale, Garmin kinni, Garmin käima, setting maha. Mul on nagu aidanud. Selline olukord võib tekkida pärast uuema versiooni vanale päheinstallimist. |
tänud, töötas see nipp, enam ei jää jah alla jooksma see tsr....
