Prayer
20.05.2009 16:13:34
ASUS'e jamad |
P5KC
1. Vajab enne käivitamist toiteploki välja-sisselülitamist, muidu ei käivitu. Esimesed 1-2 kuud käivitus normaalselt, siis mõnda aega vahelduva eduga ja nüüd tahab toite klõpsimist iga kord saada.
2. Unest üles äratades kõik muu peale videokaardi tundub ülesse ärkavat, ventikad hakkavad uhama, HDD ja PWR tulukesed näitavad tööle naasmist aga pilt jääb mustaks.
3. Unustab korpuse esipaneeli audio aukudesse ühendatud kõrvaklapid ära, üks hetk töötab ja siis äkki kadunud. Pistiku väljavõtmise ja sissepanemise peale saab tavaliselt heli jälle kätte, vahest vajab mitu korda surkimist.
Arvutit on testitud mitme erineva toiteploki, videokaardi ja mäludega aga sama lugu kõigiga. BIOS on uuendatud.
Sama ketas sama vana Vista x64 installiga töötab uuel Gigabyte emmel vigadeta.
Saadaks garantiisse aga karta on, et sealt saadetakse sama targalt tagasi.
P5Q SE
Ei tööta DVI video! On olemas 2 sellist emmet ja see viga ainult ühel, käisin garantiis ja sealt anti tagasi kuna pidavat ikkagi korras olema.
Seda arvutit on samuti proovitud mitme erineva toiteploki, videokaardi ja mäludega ning ka monitoriga, uusim BIOS on peal.
Esmalt panin arvuti kokku ja pilti ette ei saanud, PCI videoga pilt ees - järeldasin et PCI-E siin kutu ja käisin siis garantiis kust sama targalt tagasi saadeti.
Panin masina uuesti kokku ja lasin pildi monitori läbi DVI->D-Sub ülemineku, DVI ikka ei töötanud. Uuendasin BIOS aga ei midagi. Lasin Vista peale, arvuti oli monitoriga ühendatud mõlema kaabliga kogu aeg, ja peale videokaardi driverite paigaldamisele järgnenud restarti hakkas järsku DVI pilti näitama ja seda nii POST ajal kui ka Windowsis.
Kuu aega ta siis tiksus kuni äkki paar päeva tagasi keset mängu kadus pilt eest ära, analoogkaabel järgi ja pilt ees jälle. Vahepeal uus BIOS ilmunud, lasin selle peale aga ei miskit. Lasin uued videokaardi driverid peale aga ei mõjunud seekord.
Olen ASUS'e foorumis ringi kaenud aga midagi tarka sealt ei leidnud.
Üldiselt ma ei loodagi, et neile probleemidele lahendus on olemas... kui nad ainult lõplikult ära kooleks ja saaks garantiist midagi vastu.
| Kommentaarid: 232 loe/lisa |
201 |
24.05.2009 10:26:23
Saadaks garantiisse
saada. kirjelda vead korralikult ära. kaotada on sul uus ja toimiv plaat.
_________________ Kontrollitud ja hooldatud sülerid: https://www.yaga.ee/mox-fulder küsi akut, klaviatuuri ja laadijat. 5213582 - helista. |
| Kommentaarid: 1156 loe/lisa |
724 |
Prayer
24.05.2009 11:45:52
Kuna ma nüüdseks olen mõlemad emmed Gigabyte omadega asendanud siis nende lõplikku koolemist karbis on asjatu oodata.
P5KC ma vast proovin garantiisse toimetada, eks siis näis kui põhjalikult nad seda seal testivad... jään siiski skeptiliseks selles suhtes.
201 |
24.05.2009 11:47:53
ma lähen homme ühe ECS i plaadiga ordi ukse taha ja eesmärk on plaat kohe välja vahetada. sümptomiteks on enamasti mitte buutimine ning äkki surnud onboard lan.
724 |
Prayer
201 |
24.05.2009 12:05:32
kõigil juhtub. mina aga oma masinasse gigabaiti ei paneks. tehtud asused on kõik kenasti tööle jäänud.
724 |
CoiL
24.05.2009 16:42:19
Endal näiteks 2 asust olnud ja väga ok plaadid olid ning midagi polnd viga. Seevastu gigabyte jukerdas. Kindlasti on palju erinevaid kasutajaid erinevate kogemustega.
Mõttetu mingit nö. asuse laimamise teemat teha imho. Sul vedas lihtsalt kakasti nende plaatidega nagu mõnel teisel äkki DFI või foxconniga jne. jne.
Nüüd elad ennast siin selle teemaga välja ja kuulutad kõigile kui paha asus on?
Mõttetu teema ja võiks lukku lükata imo.
| Kommentaarid: 95 loe/lisa |
83 |
24.05.2009 16:53:06
On, muide, olemas reaalne v6imalus, et see "esimene" toiteplokk tegi Harakiri neile m6lemale emaplaadile. L6plikult segi ei lo"o"nud, kuid poolpiduseks küll.
Mingi aeg tagasi oli alles seik, kus poolkatkise toitega lasti ja"rjest kutuks kaks Chaintechi emaplaati.
Postitatud mobile device
211 |
Prayer
24.05.2009 17:35:21
| tahanteada kirjutas: |
Mingi aeg tagasi oli alles seik, kus poolkatkise toitega lasti ja"rjest kutuks kaks Chaintechi emaplaati. |
Toitekas, üks FSP Epsilon 600, oli enne seda s939 emmedega kasutusel ning need on siiani töökorras ja peale nende kahe ASUS-e emaplaadi pole kaebusi tekkinud. Kui üks Gigabyte emme peaks hakkama lähiajal jukerdama siis peab seda toitekat lähemalt uurima hakkama.
ASUS-e foorumit kaedes on selge, et P5KC on üks ebaõnnestunud toode ja sellega paljudel probleeme. P5Q SE kohta seal tõsiseid kaebusi aga ei ole.
| CorsairX kirjutas: |
| Mõttetu teema ja võiks lukku lükata imo. |
Tegelikult ma ootaks veidi vastukaja antud emaplaatide omanikelt siin foorumis, ehk on ka kellelgi mõni lahendus või vastus pakkuda.
201 |
Dijital
24.05.2009 19:11:30
| ot: |
Meenub üks lugu Asuse moboga, kus üks tüüp tellis kalli plaadi, pani masinasse, kuid mobo ei võtnud vedu. Selge, plaat on DOA ja läheb vahetusse. Uus plaat käes, pani masinasse. Ja jälle sama lugu. Kirus Asust maapõhja ja tont teab kuhu. Hiljem pildilt selgus, et mobo oli tal kruvitud korpusesse ilma riseriteta, kruviga otse seina külge |
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
