Go Kane!
22.05.2009 08:34:28
Emaplaadi nForce4 jahutus? |
Sai siis eile ühel sõbra arvutil emaplaati vahetatud mis läks hingusele kuna chipsetil jahutus ei funganud, ostsin siis sõbrale uue emaplaadi millel samamoodi oli originaal chipseti vent vahetatud välja mingi kleebitava radikaga ja vent oli ka peale aretatud kuigi videokas jäi vendile suht jalgu!
1.) Kas piisab vaid radikast või on chipsetile ikka venti ka peale vaja (originaalis oli vent)
2.) Kas seda nö kleebitavat radikat võib näiteks super liimiga liimida kuna ta ei püsi paigas?
_________________ Vajad midagi Würthist , küsi julgelt 😉 https://eshop.wuerth.ee/et/EE/EUR/
taavi.jahu@wuerth.ee +37258309618 |
| Kommentaarid: 1842 loe/lisa |
1345 |
heff
22.05.2009 22:25:22
| Piisab vaid radikast, kuid igaksjuhuks jälgi NB/chipseti tempe, kui kõrgustesse lähevad, siis peab vast vendi tagasi panema. Kuid üldjuhul tõesti pole venti vaja. Teisele kahjuks vastust ei tea.
94 |
One
23.05.2009 08:29:16
oleneb radikast.
nf4 tahab suht korralikku radikat või venti,
vastasel juhul põleb mingi hetk lihtsalt maha
728 |
Go Kane!
23.05.2009 08:35:04
| Winterwind kirjutas: |
oleneb radikast.
vastasel juhul põleb mingi hetk lihtsalt maha  |
Super atacki võib radika liimimiseks kasutada
1345 |
One
23.05.2009 08:36:20
kahtlane.. ses mõttes, et ainult super attackiga pole mõtet panna.
keskele tuleks ikka pastat panna ja äärtesse liimi aga see nf4 on nii väike, et niimoodi
on vist suht porno majandada
728 |
Go Kane!
23.05.2009 08:46:00
on vist suht porno majandada |
http://www.msicomputer.com/product/p_spec.asp?model=k8n_neo4_platinum plaat siis ise selline , chipseti jahutus ka nii porno koha peal et isearetatud radikale enam venti korralikult peale panna ei saa kuna videokas jääb ette, praegu puhub muidugi mingitmoodi peale. imelik on see et sõbraga suhtlesin ja mälutesti tehes oli kõvasti erroreid sinna tekkinud. Kas on võimalik et plaat keeras mälud peesse kuna jahutust pole korralikku või on see suht ulme ja mälud võivad vigased olla kuna ta kasutas neid oma eelmise plaadiga mingi aeg ilma chipseti jahutuseta? kellelgi 100% sobivad jahutit pole sinna?
1345 |
One
23.05.2009 08:50:14
usta mingi pisike vendiga chipseti jahuti ja asi korras
728 |
Go Kane!
23.05.2009 08:53:07
usta mingi pisike vendiga chipseti jahuti ja asi korras  |
ma vaatan jah äkki leian miskit normaalset sinna jahutama. Aga see mäluasi kahtlane 8)
1345 |
One
23.05.2009 08:55:29
mis sel chipseti jahutil see auguvahe on?
mälud võivad vigased olla või siis kuumeneb NB lihtsalt üle ja mälutest annab erroreid.
vaheta mäludel slotte, teinekord on sellest abi
728 |
Go Kane!
23.05.2009 12:08:12
vaheta mäludel slotte, teinekord on sellest abi |
Auguvahe umbes tikutoosi pikkus! Paremat mõõteriista toas polnud käepärast
Ma vaatasin et ordis Zalmani radikad suht odavad, pasta ja muu kräpp ka kaasas 70kr, arvan et võtan sealt ühe ligi kauplen 15kr alla ka
1345 |
24.05.2009 09:18:11
see on SI süsteemi mõõtühik? nf4 jale saab korraliku radika teha suvalisest socket 7 passiivradikast tingimusel, et trell ja rauasaag olemas on. oma neo3 ele tegin sedasi jahutuse 3 aastat tagasi ja siiamaale on ok. kui rauasaagi pole, aitab ka juhtmevits aga siis peab midagi pehmet servadesse abiks alla panema. vanadelt asuse ja asrockide plaatidelt saab neid passiive.
| Kommentaarid: 1147 loe/lisa |
722 |
Go Kane!
24.05.2009 09:32:47
| laurx kirjutas: |
see on SI süsteemi mõõtühik? nf4 jale saab korraliku radika teha suvalisest socket 7 passiivradikast tingimusel, et trell ja rauasaag olemas on. oma neo3 ele tegin sedasi jahutuse 3 aastat tagasi ja siiamaale on ok. kui rauasaagi pole, aitab ka juhtmevits aga siis peab midagi pehmet servadesse abiks alla panema. vanadelt asuse ja asrockide plaatidelt saab neid passiive. |
Jah vaatasin ise ka et saaks ise leiutada, samas ega see 70kr ka maha ei löö kui korralik Zalman koos pastaga osta
1345 |
24.05.2009 09:41:15
ei löö aga kui toorik kodus olemas on, on jahutus ise 15 minutiga tehtav. zalmani ja selle isetehtud asja vahe on korralikumalt tehtud kinnitused. metall on sama. tööpõhimõte on sama. mõõdulinti, akutrelli ja rauasaagi peaks igas mõistlikus majapidamises leiduma. tuleb vana jahutus maha võtta, sealt eemaldada kinnituspuksid, vana jahutuse pealt saab kohe ka augukauguse mõõta ning välja arvestada, kust kui palju vajadusel saagida tuleb. radikas siis kuskile kinni, trelliga augud sisse, saega nurgad maha, servad natuke siledamaks, kinnitused õigelt poolt aukudest löbi, termosmeeksi vahele ja peale. mis seal keerulist?
722 |
Mihkel.
24.05.2009 10:05:08
| Minu kunagisel nf4 emaplaadil see zalmani jahutus jäi väheks. Pidin ventika peale puhuma panema, siis alles jahutas ära.
| Kommentaarid: 91 loe/lisa |
81 |
722 |
Mihkel.
24.05.2009 10:40:45
No igastahes zalmani junn ei jahutanud ära, radikas läks nii kuumaks, et näppu ei kannatanud vastas hoida.
81 |
24.05.2009 10:44:31
meenub, et see zalman tappis viimaseid chaintech i nf4 plaate kah teatud tüüpi videokaardijahutustega koos, kuna nii video kui kiibijahutus läksid samaaegselt kuumaks ja soojendasid teineteist. parimal juhul astus minema silla toiteahela konde, halvimal juhul astus sild tagant ja lasi suitsu välja. meil oli majas ca 20 sellist masinat, millest pooled said uue emaplaadi. jahutuseks oli zalmani heatpipe mis istus esimestele pci-e kaartidele nagu x300, x550..
722 |
Janis
| Kommentaarid: 207 loe/lisa |
173 |
Go Kane!
1345 |
722 |
Anton
04.06.2009 13:20:08
| Ma panin ühele LanParty nF4-le kunagi VGA vaskse propelleriga radika ja töötab seni. Kinnitusaugud läksid sisuliselt kokku. Otsisin vaid õhema. Peaaegu ei jäänudki videokaardile ette. See VGA ventu koos mälu radikatega maksis miski 120.- Mäluradikad jäidki üle!
| Kommentaarid: 87 loe/lisa |
81 |
Go Kane!
1345 |
