uus teema   vasta Tarkvara »  Tarkvara »  Automaatne windowsi prügikast märgi kõik teemad loetuks
DVDRW
DVDRW
sõnum 20.05.2009 11:32:57 Automaatne windowsi prügikast vasta tsitaadiga
Et kogu kõvakettaruumi ära kasutada võiks see olla pidevalt peaaegu täis. Kuidas saaks teha nii, et kui kustutan faile, siis läheksid need prügikasti. Ja kui ketas hakkab täis saama, siis hakatakse prügikasti automaatselt kustutamisvanuse järgi tühjendama. Käsitsi on jube tüütu igakord seda teha. Eriti veel siis kui mingi mitmetuhande faili liigutamine pooleli on ja seepärast katkeb (tee sa siis kindlaks mis on movitud ja mis mitte) icon_confused.gif
Aitaks see kui saaks mingi skriptiga näiteks kustutada kindalid faile prügikastist.
Skript oleks umbes selline: if ketas hakkab täis saama siis kustuta prügikastis kõige kauem olnud faile vms.
Look Right
Anna vin
Look Right
sõnum 20.05.2009 14:32:52 vasta tsitaadiga
Kas see ei kõlba, kui ta kustutab alatiseks selle faili kohe? (Delete permanently)
sõnum 20.05.2009 14:35:54 vasta tsitaadiga
DVDRW, aga nii ongi ju. pane kettale quota...
DVDRW
DVDRW
sõnum 20.05.2009 16:32:51 vasta tsitaadiga
taikonaut kirjutas:
Ma räägin, et tahaks, et oleks kogu kettaruum kasutuses. Midagi ma sellega ei kaotaks aga oleks võimalus kustutatud faile taastada.
Mismõttes nii ongi? Quota ei tühjenda ju prügikasti automaatselt. "The user is typically notified through the failed write operation error messages generated by the violating applications, while the administrator is almost always sent a notification as well."
sõnum 20.05.2009 16:48:18 vasta tsitaadiga
miks sa ei tee süsteemi partitsiooni tääpselt nii väikseks kui vaja on? by def on piir 400 mb peal , kust nt xp all sulle kilkama hakatakse, et low disk space.. või ma ei saa ikka aru.
HacaX
HacaX
sõnum 23.05.2009 01:44:33 vasta tsitaadiga
Mõte oli vist selles, et prügikastist ei kustuks asjad enne ära kui praktiliselt kogu ketas täis on. Ehk siis midagi System Restore´i käitumise laadset (too ju teeb restore pointe niikaua juurde kuni lubatud ruum täis saab ja hakkab siis vanimaid pointe vaikselt kustutama et uutele ruumi oleks... või olen asjast valesti aru saanud?)
Skripti kindlasti ehitada annaks, peamine raskuspunkt peaks olema RECYCLED kaustas navigeerimine. Kui see probleem lahendatud siis käima tirimiseks peaks ilusasti Winni enda Performance Logs and Alerts jubin sobima (Control Panel-Administrative Tools-Performance): uus Alert, selle Counteritesse kaasad LogicalDiski "Free Space" näitajaga, Limitiks alumine piir mis kettal vaba võib olla ja Actioniks "Run this program" (tunnistan ausalt - pole seda vidinat ise kunagi kasutanud, aga need valikud seal olemas on ja väljapakutu on loogilise mõtlemise tulemus). Idee poolest peaks siis ketta ettenähtud täituvusaste korral etteantud skript käima tiritama.
IMO & GPLed
