Aeron
22.05.2009 10:00:13
Windows ei seo .pdf'i PDF-XChange Viewer'iga [KORRAS] |
Kas kellelgi on ideid kuidas seda probleemi lahendada? PDF-XChange Viewer 'i seadetes sidumise varianti ma ei leidnud ning manuaalselt neid siduda ei andunud läbi wini. Üritasin leida, ka kuskilt kirjeldust, kuidas neid siduda läbi registri otse, aga senini tulutult...
tänud.
video
_________________ Võib öelda,et ma olen liigselt enesekeskne,aga mind see ei häiri
Tulge kõik HV rahvaga jalkat mängima!|
viimati muutis Aeron 22.05.2009 14:46:38, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 72 loe/lisa |
65 |
22.05.2009 10:08:31
Videost ei ole näha, kas panid ka linnukese "Always use selected program to open this kind of file" ette?
Teine variant on Folder Options => File Types alt proovida.
| Kommentaarid: 742 loe/lisa |
560 |
Aeron
22.05.2009 10:18:53
proovisin mõlemat varianti, tulutult. Sidumise viis on mõlemat pidi sama kokkuvõttes, mul oleks vaja ilmselt registri kaudu seda teha, sest win ei suuda ja programm ise ei oma sellist funktsiooni.
Tulge kõik HV rahvaga jalkat mängima!| |
65 |
22.05.2009 10:30:37
| Kas sul Adobe Acrobat või Reader on ka installitud?
560 |
Aeron
65 |
22.05.2009 10:45:18
| Aeron kirjutas: |
| ei, ma otsustasin adobe'i mitte kasutada. Püsime teemas. |
Ei, ma küsisin seda sellepärast, et kogemused on näidanud Adobe'i kiuslikkust mitte lasta siduda PDF-laiendit teiste programmidega.
560 |
Aeron
22.05.2009 10:52:53
no ma loodaks, et läbi registri saaks siduda vägivaldselt ja seda meetodi ma otsingi. Pmt vist HKEY_CLASSES_ROOT all on kõik extentionid olemas, aga ma ei tea mida seal peale hakata...
65 |
bandiit
22.05.2009 10:53:17
Videost näen, et linnukest pole pannud. Aga kas sa oled proovinud sinna linnukest panna?
Antiik müüa profiilis |
| Kommentaarid: 24 loe/lisa |
24 |
Aeron
22.05.2009 10:57:18
olen olen. kõik standardsed variandid, linnukesega ja linnukeseta ja open with, ja file settings alt etc on juba ammu proovitud. Peale selle, sellel linnul pole mõtet seal, sest ma ei jõua kunagi sinna kohta, kus ma saaksin sealt programmide seast valida oma programmi. Linnuksese lisamine enne ei anna midagi, sest avamist kui sellist ei toimu. PDF-XChange Viewer ei teki valitavate programmide listi
65 |
22.05.2009 12:16:18
Mis on näha folder options - file types all pdf laiendi kohta?
Proovida saab nuppe change ja restore. Delete nupp on vähemalt minul lukus, muidu saaks teoreetiliselt ka seda kasutada ja siis süsteemile pdf-i uuesti tutvustada.
(kasutan foxit readerit vaikimisi)
Aeron
22.05.2009 13:51:22
mul pdf'il handleri pole. Proovisin kustutada ja lisada, aga ei midagi.
65 |
22.05.2009 14:30:52
Hakkab meenuma, et mul oli ka kunagi WinXP-ga mingi sarnane jama nende laienditega ja neid avava programmi muutmisega - st mingist hetkest ei õnnestunud enam midagi muuta - mitte ühegi laiendi puhul. St nagu muuta sai, aga muutus ei hakanud kehtima.
Kuidagi ei õnnestunud seda korda saada ega ka mingit lahendust leida - kannatasin seni välja, kuni leidsin aega ja põhjust uus install teha op-süsteemile. Peale seda pole sama viga uuesti veel või enam ette tulnud. Kirjelduse järgi väga sarnane probleem. Kas mingi muu laiendi puhul saad midagi muuta või on need ka "lukus"?
bandiit
22.05.2009 14:35:20
haaa.... on kunagi endalgi ühe failitüübiga sarnane mure olnud... minul aitas programmi uuesti installeerimine... ei olnud pdf, aga siiski.. proovida ehk tasub
24 |
Aeron
22.05.2009 14:46:20
hmm, mul on portable versioon programmist, see on kompaktsem Nüüd kui ma sellele mõtlen, siis on ju võimalik ka selline asi, et seal on mingi lukk peale pandud, et exe fail ei lase ennast siduda vms... dang, shortcutinga annab errori - invalid win32 app.
Nii, non-portable versiooni installis sai määrata pdf handleriks seda!
tänud kõigile kaasamõtlejatele.
65 |
bandiit
22.05.2009 14:48:48
pole tänu väärt
24 |
HacaX
22.05.2009 15:35:49
| Aeron kirjutas: |
tänud kõigile kaasamõtlejatele. |
Kusjuures ei ole, endal sama protseduur mis sul videos ei õnnestunud toimis ühegi probleemita (portable, ilmus ilusasti Open With menüüse ja läheb nüüd PDFil topeltklõpsu tehes tööle). Sul ikkamingi muu probleem. Aga kuna korda said siis pole sellel ka otseselt tähtsust
22 |
