uus teema   vasta Raud »  Kõvad kettad »  Arvuti ei võta Mp3-e järgi märgi kõik teemad loetuks
JediMihkel
JediMihkel
sõnum 19.05.2009 17:18:35 Arvuti ei võta Mp3-e järgi vasta tsitaadiga
Ühendan kaabliga arvutisse, teistel arvutitel tekib see kaust, kuhu loobid asju juurde ja võtad ära, kas siis niisama mälupulga stuff v laulud.
Kuid enda arvutiga ei teki seda. Lööb variandi ette, et mis teha uue asjaga: Adobega downloadida, WMP-iga transferida või siis mitte midagi. Ühestki kasu pole.
Kuid seda kausta pole ja laulduele ligi ei pääse ??
Mis kamm on ? Kust hakata uurima ? USb Driverid ?? Kõik muud asjad töötavad laitmatult.
Kommentaarid: 42 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 38
frygor
frygor
sõnum 19.05.2009 22:07:56 vasta tsitaadiga
My Computeri alla ei teki uut seadeldist ehk mingit ketast, kui selle mp3 pleieri taha paned?
Hunt kriimsilm 9 ametiga!
Kommentaarid: 70 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 65
arm2004
arm2004
sõnum 19.05.2009 22:18:30 vasta tsitaadiga
kui my computeris pole näha, siis Disk Management'is peaks ikka olema. ja kui sealt määrata talle mingi muu draivitähis, siis peaks ilmuma ka my computerisse.
tööarvuti miskipärast paneb aeg-ajalt mälupulkadega näkku ja see võte on siiani alati aidanud.
nooope!
JediMihkel
JediMihkel
sõnum 21.05.2009 21:09:33 vasta tsitaadiga
Täiesti ajulaks, seda asja nagu polegi olemas, Disk managment ei näita et see ketas olemas on, ei ole ka my computeris seda, kadunud asi, ainuke asi mida arvuti teeb on laeb Mp3-mängijat täis.
Mälupulgad ning teised mp3 mängijad töötavad selles samas pesas, ehk pesa on korras.
Sansa mp3 on, 2gb.
Spets tarkvara vaja ?? Ei tohiks ju kurat, teistel kõigil töötab niisama ka.
arm2004
arm2004
sõnum 21.05.2009 22:11:15 vasta tsitaadiga
Sandsik'i support kirjutas:
09. My Sansa player is not recognized by my computer when I connect it.
The most common reason for this problem is not having the latest Windows Media Player installed, or having a Windows OS version that is not supported by the Sansa player.
The Sansa players support Windows XP SP2 and Windows Vista and above. If your operating system version is supported by the Sansa player:
SOLUTION 1 – Download and install the latest Windows Media Player
SOLUTION 2 – If that didn’t help, and you are running Windows Vista, apply the following hotfix - KB940199
SOLUTION 3 – If that didn’t help, download and Install the MTP Porting Kit
SOLUTION 4 – If that didn’t help, try connecting the device to the PC using MSC mode
View/c200: Turn on & press and hold the rewind button while plugging into the PC
Fuze/e200: Go to Settings > System Settings > USB Mode & choose MSC
Clip: Go to Settings > USB mode & choose MSC
kui sellest abi pole, siis kola siin ringi, ehk leiad miskit.
nooope!
sõnum 22.05.2009 08:59:25 vasta tsitaadiga
USB pesad on korras ikka?
Kommentaarid: 1143 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 722
ViskeRelv
ViskeRelv
sõnum 22.05.2009 09:33:58 vasta tsitaadiga
See võib Sansa pleieri enda viga olla... Eelmine sansa pleier mul ka lihtsalt heast peast enam ei hakanud arvutiga suhtlema, ainult laadis end täis... Viisin garantiisse ja vahetati välja...
Kommentaarid: 187 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 1 :: 167
JediMihkel
JediMihkel
sõnum 27.05.2009 13:58:44 vasta tsitaadiga
arm2004 kirjutas:
Tänud !
Minule arusaamatul põhjusel, see tõesti aitas ja nüüd on asi korras ! thumbs_up.gif
