ärihai
19.05.2009 15:23:22
jama kettaga |
nimelt sai ostetud Asus P5K Deluxe WiFi -Ap @n emaplaat aga see ei tunne mu kõvaketast ära windovsi installil ei vista ega windows 7-ga.
biosis on näha ketas.
milles jama võib olla?
_________________ Ütle siis mõtle  |
| Kommentaarid: 141 loe/lisa |
135 |
Andykas
19.05.2009 15:25:11
Re: jama kettaga |
| Sata/ide? Ma loodan, et sa käisid ketast otsimas ka device managerist ja disk management toolist, mitte ei vaadanud ainult my computer alla.
| Kommentaarid: 25 loe/lisa |
22 |
19.05.2009 15:27:47
sata keera ide mode i. või integreeri oma installikatesse draiverid.
_________________ Kontrollitud ja arvega sülerid: https://www.yaga.ee/mox-fulder küsi ka akut, klaviatuuri.. kiireim viis on helistada 5213582 |
| Kommentaarid: 1156 loe/lisa |
724 |
ärihai
19.05.2009 15:40:43
Re: jama kettaga |
| Andykas kirjutas: |
| Sata/ide? Ma loodan, et sa käisid ketast otsimas ka device managerist ja disk management toolist, mitte ei vaadanud ainult my computer alla. |
jutt oli sellest, et biosis on näha aga installides ei ole.
ja vistal ja windowsil ei tohiks nagu vaja olla mingeid lisa draivereid?
135 |
19.05.2009 16:05:58
tootja utikas su ketast näeb? miks sa nii kindel oled, et vitsa/7 mingid üliasjad on? mine ja vaata bios üle, kunagi sai xp d selle plaadi peale ilma draivrikammita lastud kui sata ide mode i pandud sai.
724 |
ärihai
19.05.2009 16:51:20
ja installi algus on miskipärast jube uimane
135 |
19.05.2009 16:52:03
vaata BIOS üle.
724 |
ärihai
19.05.2009 17:07:08
ma ei oska enam sealt midagi vaadata
135 |
19.05.2009 17:13:48
vastus küsimusele võib olla manualis leheküljel 76.
724 |
ärihai
19.05.2009 18:43:24
seal pole nii palju lehekülgi
E: ma panin ta RAIdi peale ja ärkas ellu natuke ikka uimab.
135 |
19.05.2009 18:45:10
selles manualis, mis mina leidsin oli veel rohkem ,)
724 |
ärihai
19.05.2009 19:07:53
ole hea anna link?
135 |
724 |
ärihai
19.05.2009 21:19:35
ma natsa loll, mida milleks ma panen, et ta normaalselt töötaks?
135 |
19.05.2009 22:02:43
pane " seda selleks" sata mode -> IDE on olnud xp le ka ilma draivereid installimata söödav. oma ketta UDMA ja PIO moded vaata üle.
724 |
ärihai
19.05.2009 22:49:45
ok vaatan üle, mul muidu rohkem vaja win 7. jaoks.
135 |
19.05.2009 22:51:43
mida?
724 |
Andykas
22 |
19.05.2009 23:25:38
Andykas, jaaa.. nlite on selle jaoks, saab installikat edukalt mujal ka kasutada aga kui seda teha vaja ei ole ,) antud plaat oskab vanadele OS idele satat kenasti idena serveerida kui seda talle öelda.
724 |
ärihai
21.05.2009 08:52:00
miks ta mu ketast nimodi näitab
kasutada ka ei lase
135 |
hashi
21.05.2009 09:21:10
| ärihai kirjutas: |
| miks ta mu ketast nimodi näitab, kasutada ka ei lase |
Heips!
Mulle tundub, et siinkohal pole tegu SATA-PATA probleemiga.
Sõber-Google juhatab märksõnade "foreign disk" abil SIIA.
Äkki õnnestub sul selle abil mingi lahendus leida
EDIT: SIIN on vbolla inimlikumalt põhjus ja lahendus lahti seletatud
_________________ Seniks...
Hashi |
| Kommentaarid: 32 loe/lisa |
30 |
ärihai
21.05.2009 21:20:08
aga sellega ikka failid säilivad?
135 |
hashi
21.05.2009 21:30:18
| ärihai kirjutas: |
| aga sellega ikka failid säilivad? |
| Teine viide kirjutas: |
What if the "Import Foreign Disk" option is not present
If you right click on the foreign disk and the "Import Foreign Disk" is not present, this can happen because the dynamic disk was from a Windows XP Pro machine and the new machine has Windows XP Home installed. Windows XP Home cannot read dynamic disks as they do not have a normal partition table.
Convert to Basic Disk
To make the disk accessible to the new machine you will need to convert it to a basic disk. However this process will destroy the data on the disk (e.k. - Dynamic<->Basic konverteerimisel hävinevad kõik kettal olevad andmed). |
Võib-olla ei saa ka Windows 7 sinu vana ketta partitsioonitabelist aru ja peab seda millegipärast dünaamiliseks. Proovi Disk Manager'is klõpsata sellel "Disk 1 - Dynamic - Foreign" osal ja kui hüpikmenüüs seda "Import Foreign Disk" valikut pole, siis tuleb sul hakata andmete päästmise peale mõtlema. Oletan, et sul vana süsteemi/arvutit enam alles pole. Kui nii, siis tuleks sul leida XP Pro süsteemiga masin ja püüda sellega kettal olevad andmed päästa, kui võimalik ning alles seejärel kustuta täielikult vana partitsioon. Siis teed samas või veel parem oma Win7 süsteemiga arvutis uue, primaarse Basic partitsiooni. Miks su vana ketas dünaamiline on, pead ise välja mõtlema või meelde tuletama
Jõudu tööle!
Hashi |
30 |
ärihai
21.05.2009 21:33:25
aitähhhh
sellest oli kasu
135 |
21.05.2009 21:57:29
getdataback.. teisele kettale. raskeks läheb kui on kasutatud mingikt krüpti.. siis peab serti ka otsima kuskilt.
724 |
hashi
22.05.2009 12:08:10
| ärihai kirjutas: |
| aitähhhh, sellest oli kasu |
Eee... jäi arusaamatuks, et kas said ketta toimima(ja kui, siis kuidas täpsemalt) või tänasid lihtsalt üldise "hülge-möla"(tõlke) eest?
Hashi |
30 |
RCC
25.05.2009 14:28:32
foreign tuleb importida, siiani on andmed säilinud, isegi siis kui dynaamiline basicuks teha, samas eelnevalt võiks ikka midagi varundatud juba olla.
ja milleks mingi pseudoraid.
9 :: |
147 |
