Risto40
20.05.2009 10:54:44
Pildi kaitse |
sooviks vihjeid, kuidas kaitsta pilte oma kodulehel allalaadimise eest? (print screen kaitsmise eest ei huvita, kuna siis jääb nagunii kvaliteet väga nigel)
kuidas teha nt sellist asja nagu Orkutis piltidega on, et kui vajutad, et Save/copy picture/image as... siis sa ei saa mitte pilti vaid 1x1px suuruse täpi?
//// oh crap.. see pidi minema WWW teema alla. Äkki admin liigutaks selle teema sinna?
mrkaarel
20.05.2009 11:00:10
Lihtsalt selgituseks, printscreeniga saab täpselt nii hea kvaliteediga pildi, kui ekraanil näha on. Nigel kvaliteet tuleb sellest, kui sa otsustad selle nigela kvaliteediga salvestada.
Orkuti lahendust pole vaadanud, aga paremklikiga salvestamise vastu aitaks äkki lahendus, kus sa pildi enda paned mingi bloki taustaks ja sellepeale paned pildisuuruselt ühe läbipaistva gifi. Ja noh, see lahendus siis täpselt seda teekski - paremklikiga pilti salvestada ei saa, aga kes tahab, saab selle mingi meetodiga siiski täiskvaliteediga üsna hõlpsalt kätte.
Absona
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
andrusny
20.05.2009 11:49:48
Ega need õigused ei takista pilti kätte saamast ju. Nagu ennem öeldud, kõik, mis ekraanil näha on salvestatav täis kvaliteediga. Oleks võimalus asi keerulisemaks ajada, kui pilt kuvada nagu video. Kui videost copy/paste teha jääb täiesti tühi ekraan. Kindlasti võimalik, kuid pole eriti uurinud. On keeruline tegijale, kuid tavakasutaja ei tohiks sellist pilti kätte saada.
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
Risto40
20.05.2009 11:54:45
leht on jah PHP-na.
aga eks katsetan siis mingi kihi peale panemisega või siis panen Photoshopis lihtsalt vesimärgid peale nii, et nede väljalõikamisel pilt suht mõttetuks muutuks.
20.05.2009 11:57:29
| Kiht peale aitab ainult lammaste vastu, teadja isik saab kätte selle olenemata sinu püüetest.
| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
Veskioja
20.05.2009 11:59:09
Mina olen suurem osa neid kaitstud pilte kätte saanud, mis ei luba paremat klikki üldse pildi peale teha tänu firefox 3'le. Seal on võimalik näha kogu lehele salvestatud meedia aadressid. Kui suudad selle kuidagi ära peita, on jälle üks võimalus pilti varastada ära langenud.
Weekend.ee kasutab nt piltide vaatamiseks flashi, seal üleval mainitud meetodit ei saa kasutada.
_________________ To fight and die for the Hell Brigade! |
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
Absona
20.05.2009 12:03:11
| andrusny kirjutas: |
| Ega need õigused ei takista pilti kätte saamast ju. Nagu ennem öeldud, kõik, mis ekraanil näha on salvestatav täis kvaliteediga. Oleks võimalus asi keerulisemaks ajada, kui pilt kuvada nagu video. Kui videost copy/paste teha jääb täiesti tühi ekraan. Kindlasti võimalik, kuid pole eriti uurinud. On keeruline tegijale, kuid tavakasutaja ei tohiks sellist pilti kätte saada. |
Ma mõtlen niimoodi, et kui pilti hakatakse alla sikutama, siis automaatselt hüppad kood eraldi alamprogrammi kus antakse käsk, et pilti ei tohi kopeerida (näiteks kõikide piltide *.jpg formaadis allalaadimine on keelatud ja antakse kas veateade või lihtsalt ei tehta midagi jättes asja pooleli). Vaatan kui viitsin õhtul, siis võin asja koodis ka kirja panna.
Aga jah, siis tuleks kogu source ära peita. Kasuta flash'i.
_________________ Veebilehed, veebiprogrammeerimine, veebilahendused
Erinevad rakendused ja skriptid. |
Risto40
20.05.2009 12:17:04
tegevuse lõpetamine või siis veateate viskamine pildid salvestamisel tundub huvitav, kuid kui koodi peita ei oska, siis vast pole sest kasu.
kahjuks oskan lehte kirjutada vaid HTML'na. PHP kasutan vaid erinevate lehe osade külge panemiseks (include='' functisooniga).
mrkaarel
20.05.2009 12:27:11
Üks asi, mida veel võid proovida, on teha kiire ja toimiv leht, nii et külastajad tahavadki neid pilte ainult sinu lehel vaatamas käia Lihtsalt selline mõte..
viimati muutis mrkaarel 20.05.2009 12:28:15, muudetud 1 kord |
20.05.2009 12:27:41
Absona, tee jah toimiv variant ära, vaatame kas suudad meid üle kavaldada
Supiplex
20.05.2009 14:05:42
Re: Pildi kaitse |
| Risto40 kirjutas: |
kuidas teha nt sellist asja nagu Orkutis piltidega on, et kui vajutad, et Save/copy picture/image as... siis sa ei saa mitte pilti vaid 1x1px suuruse täpi? |
On see sinu jaoks tõesti oluline? Kas sa arvad, et sellest tekib olulist kahju? Sel juhul ära riputa üles.
Põhimõtteliselt - kui ma pilti oma brauserist näen, siis on see pilt mul olemas. Seda kopeerimast ei saa kuidagi takistada. Mingi kodukootud Flash või Java peale ehitatud strapon-DRM teeb seda tõenäoliselt raskemaks, aga see ei muuda asja olemust.
Ära ole kade
_________________ The young lady had an unusual list,
Linked in part to a structural weakness.
She set no preconditions. |
| Kommentaarid: 38 loe/lisa |
34 |
ref
20.05.2009 14:53:31
Skype'i üht sloganit tsiteerides - Sharing is good, not sharing bad.
Põhimõtteliselt - kui sa ei taha, et mingit pilti kolmandad osapooled kätte saavad ära pane seda webi üles. Kui sa tahad piirata oma andmemahu kasutust siis piira piltidele hotlinkimine (apache jaoks .htaccess faili näited on google abil kergelt leitavad). Kui sa tahad kuvada pilti vaid html lehe kontekstis pead kribama kas mingi serveripoolse rakenduse piltide kuvamiseks (mis teeb mustmiljon kontrolli + lehte ei tohiks saada cacheda jnejne) või jällegi mudima pääsupiiranguid läbi .htaccessi (google aitab), kuid see aitab vaid laisa kasutaja vastu.
Parim lahendus on mõelda kas sa ikka niinii väga tahad neid pilte vaid endale hoida või nõustud jagama, kui sa jagada ei taha, siis ära pane neid webi üles.
Aga põhimõtteliselt on nii - see mida ma läbi neti näen on ka minu oma (ka flashist ja muudest imeasjadest saab pildid kätte - btw, mul pole mingit probleemi orkutist piltide salvestamisel, tea, kas viga selles, et kasutan Kubuntu + FF3 kooslust?).
Aitaks ka veidi teadmine mis tüüpi pildimaterjaliga tegemist, võibolla oskab keegi selle põhjal mõnd paremat lahendust pakkuda (a'la korralikud sinu tehtud fotod - webi pane keskmise kvaliteediga üles ja kui kellelgi huvi asja kasutada saad juba kõrgkvaliteedilise pildi eest raha küsida, muidugi kui see keegi on nõus maksma).
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
15 |
i8080
20.05.2009 15:40:05
ise ma kasutan selliste piirangutega ressurside veebist kättesaamiseks web-debuging-proxy taolist asja (browser ei saa otse netiühendust vaid läbi proxy). see proxy näitab kõik aadressid jne ära ja kogu sutff jääb eraldi näpitaval kujul alles ja saab salvestada kuhu soovid jne.
aga ise oleksin sellise asja vastu kasutanud piltide puhul näiteks niisugust võtet:
pilt puzzleks teha - võimalikult palju erisuurusega tükke ja neid siis mingi veidra colspan-idest kubiseva tabeli sees kuvada ja peale veel visata terves suuruses transparent pilt mis sisaldab mingit veidrat vesimärki, logo vms copyright ja "rikub" originaalpildi väljanägemist.
sellise võtte puhul ei oleks 1:1 pilti võimalk salvestada ei abivahenditega ega ka mitte screenshotiga. tuleks ise tükkidest kokkkupanna või siis screenshoti korral oleks vaja see logo sealt pilditöötlus programmiga eemaldada.
teeb asja tunduvalt tüütumaks ja lõppkokkuvõtteks "kopeerijal" ei tasu see vaeva ära.
või siis lisaksin veel naljaga pooleks ühe totravõitu soovituse - image2html konverteriga üle lasta
| Kommentaarid: 170 loe/lisa |
152 |
Risto40
20.05.2009 16:00:03
selge... mingit moodi saab ikka kopeerida. Lihtsam siis vist tegutseda Skype slogani järgi, st parem jagada. Lasen siis vesimärgi peale ja tsipa kehvema kvaliteediga üles.. ja ehk lisan siis ka parema hiiremenüü keelu, et kõige-kõige algajamatel asi keerulisemaks teha proffide eest vast ei päästa ju miski.
igatahes tänud teile, kes mõtteid jagasite!
jnt
20.05.2009 16:06:35
i8080, sinu variandiga salvestaks mina html'i arvutisse, jätaks piltide adred samaks ja kustutaks läbipaistva pildi koodirea ära... seejärel on print scr täitsa sobiv.
Ega jah, kui sa kasutajale pilti näitad juba, siis pole väga midagi teha. Seega pead otsutama, kas näitad kellelegi pilti või mitte, vahepealseid variante väga ple.
Seisab keldris vana 386-486-Pentium1? Räägime! Ehk saan vanakesele uue elu anda.
Vaata siia, äkki müün midagi põnevat -> https://www.osta.ee/index.php?fuseaction=listing.seller&q[seller]=jnt |
106 |
Deadlock
20.05.2009 16:09:45
Põhimõtteliselt downloaditakse vist kõik netis nähtavad pildid automaatselt kuhugi temp folderisse.
_________________ "Believe you can, believe you can't; either way, you're right." - Henry Ford |
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
taavi
20.05.2009 16:52:33
| operaga võib läbipaistva pildi aadressi blocked contenti alla panna. ei pea mingite debug proxyde ja htmli salvestamisega jamama. hiirevajutuste püüdmise saab ka operaga ühe linnukesega ära keelata, ei tea küll kas ta ka vaikimisi keelatud on. ja tegelikult, kui mul mõnelt veebilehelt midagi vaja on, siis ma tavaliselt saadan näiteks winhttracki talle kaela.
| Kommentaarid: 64 loe/lisa |
58 |
20.05.2009 17:43:09
jnt, lihtsam veelgi on paigaldada firefoxile firebug ja lihtsalt ära peita see vesimärk
maxorator
20.05.2009 19:25:09
| Absona kirjutas: |
Pane piltidele õigused peale läbi koodi. Aga mis keeles veebileht on? (PHP?)
Orkut on ASP.NET põhinev sait ning seal on lihtsam multimeediaga mängida (paari koodirea töö .NET'is, et sellist 1x1px pildi suurust saavutada). |
ASP.NET on serveripoolne osa ning ei ole kuidagiviisi seotud HTML/Javascripti koodiga, mis jookseb kasutaja brauseris.
Orkut paneb lihtsalt venitatud 1x1 läbipaistva pildi teise pildi peale.
Risto40
21.05.2009 09:19:07
| mikk36 kirjutas: |
jnt, lihtsam veelgi on paigaldada firefoxile firebug ja lihtsalt ära peita see vesimärk  |
oot oot, ei tahaks nüüd uskuda, et firefoxi lisavidin suudab pildit vesimärgi või allkirja pildi nurgas, mis on lisatud Photoshopis pildi peale, lihtsalt eemaldada.
jnt
106 |
21.05.2009 09:47:38
| Risto40 kirjutas: |
selge... mingit moodi saab ikka kopeerida. Lihtsam siis vist tegutseda Skype slogani järgi, st parem jagada. Lasen siis vesimärgi peale ja tsipa kehvema kvaliteediga üles.. ja ehk lisan siis ka parema hiiremenüü keelu, et kõige-kõige algajamatel asi keerulisemaks teha :) proffide eest vast ei päästa ju miski.
Mis contentiga on tegu kui see saladus pole?
Kui sa plaanid siiski hakata päris kõvasti käsi väänama näiteks parempoolse hiirekliki keelamisega siis see vähendab kindlasti püsiklientide arvu kuna ükskõik, mis põhjusel on ikka mõnikord vaja seda menüüd kasutada ja kui see ei avane... siis läheb see veebileht kinni kui tõesti VÄGA vaja pole. Sest vabandage väga aga kui keegi hakkab mu brauseriga nus... st jõudu rakendama siis see mulle ei meeldi. Ja kui sa põhimõtteliselt ei muretse, et keegi kehvema kvaliteediga vesimärgistatud pilti endale salvestab siis võikski ju jääda autorit tõendav märgistus pildi nurgas ja kõik. Sest kui ikka risti üle pildi mingi suur jura jookseb siis seda ei taheta samuti pikemat aega vaadata.
| Kommentaarid: 182 loe/lisa |
146 |
andrusny
21.05.2009 11:30:52
| siis läheb see veebileht kinni kui tõesti VÄGA vaja pole. |
No sinu puhul, siis asi toimiks täpselt nii nagu plaanitud. Kui on tahetud pildi laadimine keelata, no mida paganat muud sa paremklikiga ikka teha tahad kui copy/paste või Save.
21.05.2009 11:46:32
| Kui on tahetud pildi laadimine keelata, no mida paganat muud sa paremklikiga ikka teha tahad kui copy/paste või Save. |
Näiteks samal lehel olevat teksti tahan kopeerida läbi selle menüü. Või kui konkreetselt minu harjumustest rääkida siis mul on paremkliki menüüs paar Firefoxi add-on'i, mida pruugin brausimise ajal, vahet pole, mis lehel hetkel ka ei viibi. Ja kui ühel lehel äkki ei avane see menüü siis see häirib. Või tahan lehekülje sortsu vaadata... paremkliki menüüs ikka on asju, mida tahaks kasutada.
146 |
