esc
19.05.2009 21:10:02
Palun abi: ASUS eee PC 701 |
tsauki kõik rauasõbrad. Teate ma lõhkusin oma ASUS eeePC 701 masina ära.
Täpsemalt juhtus see nii, et ma panin sinna kogemata vale adaptri juhtme taha ning selle tagajärjel juhtus midagi väga kummalist.
Nimelt nüüd on nii, et kui masin töötab aku pealt, siis ekraani taustavalgust enam pole. Kui aga juhe seina panna, siis viskab pildi ilusasti eredaks.
Võtsin arvuti lahti ka ja sain targaks. Nimelt on üks väike vidin läbi põlenud. Selline väike must asi adaptri sisendi lähistel... Minu küsimus ongi, et misasi see võiks olla ja ehk õnnestub mul see kuidagi välja vahetada või ära parandada... ma ise sellisel tasemel elektroonikas suht tumba. Panen emaplaadi pildi ka kaasa kus on punane ruut läbipõlenud vidina ümber.... tänud juba ette...
http://esc.kelder.ee/dresc4/galerii/0-Mitmesugust/asus.jpg
_________________ Ei millegi masinavärk.. !? |
raul1978
19.05.2009 21:14:14
| see v6ib olla diood v6i midagi sellist
pupsik46
19.05.2009 21:16:00
Halligi pole näha ju. Tee parem pilt. Tavaliselt on emaplaatidel konnud markeeritud näiteks C111, R386, Q55, D11 jne.
_________________ M/V: Estonia 010 , Odissei 010 võimendid
O/V: 10.1", 12,1" ja 13.3" LCD paneeli |
-Tarmo-
pupsik46
19.05.2009 21:23:26
| -Tarmo- kirjutas: |
mingi pool ei saa olla? tee lähedalt pilti.. küll me selle siis aitame tuvastada  |
Poolid on ülevalpool ja allpool, see on kas lüüt, mis ehmatas ülepinge tõttu või diood vale polaarsuse pärast.
Las teeb paremad pildid, ennem pole mõtet pead vaevata.
esc
19.05.2009 21:55:17
Jep täpseltseesama juhtum ongi. Kas ma proovin aku pealt selle otse korraks ühendada ja vaadata kas pilt tuleb ette või on see ohtlik ettevõtmine?
-Tarmo-
19.05.2009 22:29:49
Ära midagi otse sinna midagi ühenda, äkki põletad midagi muud kah maha! See jubin tuleks ära vahetada, kui ise ei oska siis keegi foorumlane ehk aitab.
Loe sealt kõrvalt kuskilt misasi ta on, mingi koodi järgi uus osta ja ära vahetada.
_________________ Tarmo / asdnet.pri.ee |
esc
19.05.2009 23:58:39
Seesama asi mis selle pildi peal: http://www.jossasida.com/left_back_of_the_eeepc.jpg
tead äkki sain ma veel vahepeal targemaks. Äkki lasin ma hoopis aku läbi kuidagi, akul on 9 klemmi. Mul on üks töökaaslane kellel on sama seeria eee pc ma proovin homme tema akut korraks
-Tarmo-
20.05.2009 20:52:56
ei usu et aku viga, aga kes teab. proovi
esc
21.05.2009 13:36:58
aku korras... :/
-Tarmo-
21.05.2009 20:55:57
Nojaa...Aga proovi välja selgitada mis diood vms see on, kui ise ei oska siis lase mõnel foorumlasel või tuttaval, kes jagab biiti, ära vahetada ja võib loota, et asi töötab
esc
28.05.2009 21:06:26
Voh ma natuke debbuggisn asja ja värki. Ma leidsin isegi LCD manuaali.
http://www.mt-system.ru/documents/c623fa3ea41c4ef9a6d53ca9ff1dc103.pdf
Mul on uus teooria. See kaitse mis natukene oli kärsanud ei olegi tegelt läbi põlenud, vaid ma põletasin läbi hoopis kuskil mingi pingemuunduri või asja. Igaljuhul akulaadija pealt saab monitor oma LCD tasutavalgustamiseks ilusasti oma voolu kätte. Aku pealt aga mitte, sest aku on kõigest 7,4V.
Enivei kuna led-i vool tuleb eraldi juhtmega, sis äkki mul õnnestub sinna vahele panna mingine pingetaltsutaja või asi... samas, siis kui ma laadija järgi viskan, lendab ekraan õhku vist :/
enivei ma ei saa sellest manuaalist mittekottigi aru.... oskab keegi mulle öelda, kuids see LCD ära häkkida...
et ehitaks selle connectori vahele selle asja mis läbi põlenud on...
http://www.upload.ee/files/89695/1.jpg.html
esc
29.05.2009 13:17:56
| laurx kirjutas: |
| kas sa selle peale ei suuda mõelda,. et ehk viid oma seadme kellegi kätte, kes suudab sellele ilma urruaugutrikke tegemata elu sisse panna? batman, marxxx xtro jt kolvikunnid oled ikka läbi käinud. tallinnast väljas on rakverest virx kes lapib.. |
olen käinud, mitte küll nimetatud kolvikunnid... kuid üldiselt öeldakse et mõttetu ettevõtmine selle parandamine, et suht raske on tuvastada, kust misasi katki on...
Tahan ise kolvikunniks saada ja saan ka... aga ok ma siis siia enam ei postita midagi, enne kui asi täitsa pees või elu sees
-Tarmo-
29.05.2009 14:04:41
ma vahetaks algul selle krdi põlenud junni ära. kui ei aita siis vaataks edasi. aga, sinu otsustada, tee mis tahad.
