20.12.2008 01:24:57
Sinul oma arvamus.Minul oma.Head ööd
Kommentaarid: 92 loe/lisa |
matik
20.12.2008 01:41:16
RPG16 kirjutas: |
SSD seadmetest oleks palju rohkem kasu kui uus ühendussiin leiutataks. Praegune SATA läbilase ikka suht blokib seda. |
edit: vastasin pika delayga, juba vaieldud postile ;-/
anyway, lugege wikilinki, seal ka kirjas, 300MB/s nii et ei ta bloki midagi, *sellel* konkreetsel draivil vähemalt mitte.
aga nagu seal ka mainitud on, uutel ONFI draividel 500MB/s korral tekib blokk jah
http://en.wikipedia.org/wiki/SATA#SATA_3Gb.2Fs
RPG16
20.12.2008 04:04:05
matik, loe meie tekst ka läbi. Sata 1(1,5) blokib, Sata 2(3) kohe-kohe hakkab pudelikaelaks jääma. Varsti lastakse välja Sata 3(6), mille läbilaskest mõneks ajaks jagub. Sulgudes on siis nende (Sata) ametlikud nimetused.
Kommentaarid: 203 loe/lisa |
166 |
20.12.2008 04:10:40
Kui tahad juba korrektne olla, siis õiged nimed on SATA 1.5Gb/s, SATA 3Gb/s ja SATA 6Gb/s.
Kommentaarid: 85 loe/lisa |
RPG16
20.12.2008 04:32:31
Ja viimase veel ametlikum tähistus oleks Serial ATA International Organization: Serial ATA Revision 3.0
166 |
20.12.2008 04:51:27
Speci nimetus oleks jah see, kuid tehnoloogia nimetused on siiski need, mis ma välja tõin.
tsitaat: |
In order to avoid parallels to the common "SATA II" misnomer, the SATA International Organization has compiled a set of marketing guidelines for the new specification. The specification should be called "Serial ATA International Organization: Serial ATA Revision 3.0", and the technology itself is to be referred to as "SATA 6Gb/s." A product using this standard should be called the "SATA 6Gb/s [product name]." The terms "SATA III" or "SATA 3.0", that are considered to cause confusion among consumers, should not be used. |
Wilts
23.12.2008 12:56:14
RPG16 kirjutas: |
Kui tuleb too ketas siis eks sa seda ka näed. Kuna enamus meist mingit inside infot tootjatelt ei oma siis praegu võib kiirem SSD draiv juba valmis olla ja ootab ainult väljastamist. Tõepoolest, enamus SSD draividest jäävad enamvähem Sata 1 andmemahu piiridesse, kuid enamasti (andmeedastuse piire võrreldes) võetakse jõudluse numbrid ikka võimsamatelt turul olevatelt mudelitelt. Sinu väited on umbes sama lahmimine kui öelda, et Nvidia GTX 295 jõudlus pole mingi näitaja kuna mõned teised turul olevad kaardid sama ei suuda.
Selle teema üle pole lihtsalt mõtet vaielda. Sata 1 on blokk ja kohe on seda ka Sata 2. |
kui kohe? pole isegi mingit fakti et oleks piir, kui närida su näite kallal, turul olevatest.
Kommentaarid: 31 loe/lisa |
30 |
23.12.2008 14:54:55
Wilts: Paljud head, kohe-kohe tulevad, kiired mänguasjad ei seisa mitte tehnilise tootmise taga, vaid hoopis selle taga, et vajalikke standardeid pole veel keegi viitsinud vastu võtta.
Kommentaarid: 284 loe/lisa |
211 |
indu
24.12.2008 15:46:19
ei kujuta ette kui oleks 3-e prõgiseva kõvaketta asemel oleks 3 SSD ketast
_________________ http://www.lossirestoran.eu/ |
Kommentaarid: 63 loe/lisa |
58 |
24.12.2008 18:28:20
indu kirjutas: |
ei kujuta ette kui oleks 3-e prõgiseva kõvaketta asemel oleks 3 SSD ketast  |
Raske on ette kujutada seda mida sa ei kuule
vull
01.01.2009 17:38:10
nad võiks mõneks ajaks nüüd arenduse seisma jätta ja kekenduda odavale masstootmisele
Kommentaarid: 46 loe/lisa |
43 |
seeru
01.01.2009 18:45:43
Aga viimane Digi (Nr.45 jaanuar 2009) teatab lk.9 (Poolegigane välkmälukõvaketas) rõõmsalt maailma esimes 512 MB välkmälutehnoloogial põhineva kõvaketta loomisest Toshiba poolt.
Mainitakse, et sellega on Toshiba kõigest hoolimata endiselt kõva tegija.
"Neid vahvaid 43 nm tehnoloogial toodetuid poolegigaseid kõvakettaid on poelettidele oodata aga aasta teises kvartalis" saame uudisnupu
lõpuks teada.
Jääme siis seniolematut üllitist põnevusega ootama.
puna
04.01.2009 22:44:11
Oi mulle sellised uudised juba sobivad.
1,8" sellist võiks ka tulla viskaks masinasse sisse.
Kommentaarid: 361 loe/lisa |
313 |
3GHZ
04.01.2009 22:53:58
Palju see, huvitav, maksab?
_________________ Eesti vanarahvatarkus: S*tu ruttu, karu tuleb! Kui ei s*tu, karu pureb! |
Kommentaarid: 6 loe/lisa |
suur13
05.01.2009 20:20:02
mikk36 kirjutas: |
Speci nimetus oleks jah see, kuid tehnoloogia nimetused on siiski need, mis ma välja tõin. |
Artikkel anno '98: http://www.ohtuleht.ee/index.aspx?id=20228
ja 2006: http://www.epl.ee/?artikkel=320721
TSITAAT:
tsitaat: |
Termin tehnoloogia, mille võttis 1772. aastal kasutusele Göttingeni ülikooli filosoofia- ja majandusprofessor Johann Beckmann, tähendab menetlustehnikat; toodete valmistamise menetlusi käsitlevat tehnikaharu; (Eesti Entsüklopeedia). Samas tähenduses on see sõnakuju kasutusel prantsuse, vene ja soome (technologie, tehnologija, teknologia) jpt Euroopa keeltes. Tehnoloogia on seega selgelt tehnika osa ja tähendab tehnika rakendamist tootmis-, töötlus- või muus taolises tegevuses. Kõigis nimetatud keeltes (ja teisteski) tehaksegi selget vahet näiteks ehitustehnika ja ehitustehnoloogia, elektrotehnika ja elektrotehnoloogia, infotehnika ja infotehnoloogia vahel, kusjuures teisena nimetatu on esimese osa. |
Kommentaarid: 189 loe/lisa |
176 |
Ragnar7474
19.05.2009 19:41:04
Keegi hindadest ka midagi oskab kosta?
Muidu areng on olnud ikka meeletu võrreldes tavaliste ketastega
_________________ O: Kaevurikraami - Toiteplokid, riserid, emaplaadid, FAN controllerid jms
O/M: NVIDIA 10xx 20xx 30xx videokaarte. |
Kommentaarid: 93 loe/lisa |
89 |
puna
19.05.2009 19:50:02
Masinattesse neid igaljuhul juba pannakse.
313 |
Look Right
Anna vin
19.05.2009 22:38:05
Krt kui ma homme viking lotoga võidan, siis ostan omale ka sellise ketta lükata veel readyboost juurde ning boot-time olematu.
_________________ Ehitusprojektid ja konstruktiivsed lahendused HV kasutajatele soodsamalt
M: Zafira A/Astra G põhjakaitse - 30€ |
Kommentaarid: 19 loe/lisa |
18 |
HighEnd
20.05.2009 16:00:30
taikonaut, siis ostaks kohe mitu tükki
Kommentaarid: 11 loe/lisa |
10 |
Chaza!
20.05.2009 17:24:48
HighEnd kirjutas: |
taikonaut, siis ostaks kohe mitu tükki  |
Ja paneks raid0-i
_________________ Linux - Future
1984 was not supposed to be instruction manual |
Kommentaarid: 58 loe/lisa |
53 |
