uus teema   vasta Tarkvara »  Turvalisus »  HDD ülekirjutamine/hävitamine/krüptimine märgi kõik teemad loetuks
mine lehele 1, 2  järgmine
Mario.
sõnum 03.05.2009 19:34:44 HDD ülekirjutamine/hävitamine/krüptimine vasta tsitaadiga
Ma tõesti ei oska välja tuua märksõnu et natukene googeldada ja otsida.
Me teame, et kustutades faili, ka prügikastist, jääb ta ikkagi kettale alles. Siin jäi kuskil silma mõte, mis ütles et praktiliselt olematuks saab kustutatud info teha siis, kui "tühi" ala kirjutada täis mingeid väärtusi. ?
Tegu pole vist formatiga, kuna sellega kaotatakse lingid infole ja viimane jääb.
Leidsin igasuguseid bootivaid DOS programme, mis teevad seda vist terve ketta peal, kuid kas sellist asja ei saa reaalajas teha windowsis sellel kettapinnal, mis on määratud "tühjaks" peale faili kustutamist..?
viimati muutis Mario. 04.05.2009 18:19:43, muudetud 2 korda
darzik
darzik
sõnum 03.05.2009 20:11:32 vasta tsitaadiga
"wipe free space" või "secure delete" võiks otsimisel abiks olla
BCWipe näiteks tuli meelde, aga selleotstarbelist tarkvara on muidugi rohkem.
Kommentaarid: 73 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 70
Mario.
sõnum 03.05.2009 22:27:27 vasta tsitaadiga
See variant langeb välja.
Kuidas on lood magnetitega?
Eesmärgiks on teha ketas loetamatuks paarikümne sekundiga ilma arvutist välja võtmata.
viimati muutis Mario. 03.05.2009 22:31:57, muudetud 1 kord
Unholy
Unholy
sõnum 03.05.2009 22:29:58 vasta tsitaadiga
Paneb mõtlema, et mida sul seal varjata on...
Kommentaarid: 47 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 35
A.S.
sõnum 03.05.2009 22:37:56 vasta tsitaadiga
Elektromagnet, haamer, elektritrell, gaasipõleti...
Ketast arvutist välja võtmata on küll veidi ebamugavad kasutada.
Plin500
HV piljardihai
Plin500
sõnum 03.05.2009 22:57:43 vasta tsitaadiga
Tuli meelde ammune teema, mis lõpuks sattus küll rohkem huumori pealkirja alla, aga siiski icon_biggrin.gif
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=27257&highlight=
Kommentaarid: 79 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 77
Mario.
sõnum 03.05.2009 23:13:45 vasta tsitaadiga
Krüpteering tundub olevat mõistlik.
Pole kunagi nende asjade peale mõelnud ja hetkel hakkas huvitama
TrueCrypt-i leidsin. Pakub siis on-the-fly krüpteerimist - kas selline asi jõudsalt ressurssi ei näri?´
Ma ei mõista täpselt TrueCrypt-i... kas ta mountib kogu ketta ümber ja alles jääbi krüptitud kettas, mille pealt ja peale koguaeg dekrüpteeritakse ja krüptitakse kui midagi kasutatakse? Või peidab päris ketta ja ilmub ise selle asemel vms.
Puravik
sõnum 04.05.2009 08:52:39 vasta tsitaadiga
variant ka FreeOTFE, tekitab virtuaalse krüpteeritud ketta, mida näed failina mingi_nimi.vol. Võimalik kasutada ka portable mode.
Kommentaarid: 1 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 0
abt
sõnum 04.05.2009 10:06:02 vasta tsitaadiga
Spybot-il on on ka kustutamisega seotud võimalus. Mõistab ehk keegi targem kosta, kui tõhus see on?
Kummitempel+ saksa täpsus= õnnelik eestlane?
HacaX
HacaX
sõnum 04.05.2009 17:28:53 vasta tsitaadiga
MarioA. kirjutas:
Mõlemad variandid on võimalikud: annab nii piiratud alaga konteinerit kasutada mille sisu virtuaalse kettana kuvatakse kui ka terve HD ära krüptida, viimase puhul ka selle pardi kus opsüsteem ise asub (siis küsitakse masina käimaminnes parooli). Resursikulu on suht olematu ning kui sa just benchmarke ei jooksuta siis ei tohiks üldse silma hakata, vähemalt modernse riistvara peal.
Krüptimisega on küll see probleem, et see ei aita siis kui ründajal on võimalik masinasse sisse logida. Kui ketas teise raali ümber tõsta ja teise opsüsteemi alt üritada faile kätte saada siis jah, ei saa, aga kui lastakse sul endal parool sisse trükkida siis on failide sisu täpselt samamoodi olemas nagu ilma krüptimatagi. Nii et täis turvalisuse saavutamiseks peaks siiski mõlemat kasutama, nii krüptimist kui wipe'imist. TC pakub ajutiste failide puhul küll alternatiivi TCTEMP plugina kaudu (too kasutab igal käivitumisel uut võtit, tänu millele eelmise sessiooni ajal tekitatud andmed kättesaamatuks muutuvad).
Ühegi Winni wiperi kohta kasutaja tagant automaatselt kustutamise oskamist kinnitada ei tea (DOSi allgi leidus sellist asja mõistvaid vidinaid IIRC vaid üksainus - Real Delete), aga eespool soovitatud FreeOTFE autorilt pärinev SecureTrayUtil mõistab (lisaks portsule muule funktsioonile) hotkey peale ettenähtud failid/kaustad/kettad üle wipe'ida. Mitmed kustutajad paigutavad oma sissekande ka parema hiireklõpsu peale avanevasse menüüsse. See peaks asja ära ajama küll.
IMO & GPLed
Mario.
sõnum 04.05.2009 17:53:34 vasta tsitaadiga
Wipemimist vaatasin ja see ei ole enam lahendus. Liiga aeganõudev.
Küll jah, ma tutvusin TC dokumentidega kodulehel, kuid ei saanud täpselt aru virtuaalse ketta sisse tehtavast omakorda virtuaalsest kettast. Ehk viidati sellele, et kui sa pead paratamatult parooli andma, siis kõige diksreetsemad failid on ikka kaitstud.
Kas nii ei saa, et too "konteiner" "konteineri" sees oleks terve ketas, ehk parooli võin anda, kuid siiski ei pääseta ligi tervele kettale...?
Midagi oli ka ülekirjutamisega, kuid selline hulk infot minusugusele võhikule oli seekord natukene palju ja üritan tasapisi seedida.
Masinaks on atom koos 5400rpm kettaga ja 2gb mäluga. Ehk läpakas.
HacaX
HacaX
sõnum 04.05.2009 18:13:15 vasta tsitaadiga
Topeltkettaga lahendus toimis IIRC konteineri baasil. Võimalik küll, et uuemate versioonide pakutav peidetud opsüsteemi variant hõlmas tervet ketast.
Kiirusest antud riistvaral kindlasti puudu ei jää, ise olen analoogseid süsteeme isegi 486 peal jooksutanud (seda muidugi DOSi all, aga Winnis sai TC eellast E4Mi käiatud P2/266MHzi ja 64MB peal ning ei kurtnud).
Konteineri kasutamisel on füüsilise ketta krüptimise ees üks tõsine eelis: konteinerit saab mujale liigutada. Varundamiseks küpsetad VOLi lihtsalt CDle/DVDle ja saad seda vajaduse tekkides otse sealt avada, füüsilisest kettast tehtud image'iga tõenäoliselt nii mugavalt ümber käia ei saa.
IMO & GPLed
Mario.
sõnum 04.05.2009 18:22:50 vasta tsitaadiga
Palun lihtsamalt. Tõesti jooksis hetkel kokku teise lõigu juures..
Ketta krüptimisest sain aru. Mind huvitab just see osa, kus on nö konteiner selle krüptitud osa sees ja too konteiner omakorda kaitstud nii, et keegi ei tea.. Samas ma ei mõistnud, kuidas too täpselt töötas. Tahan teada, kas ma saan kogu ketta teha konteineriks konteineri sees või ei.
Hetkel tambin teooriat ja loen veel kodulehelt, ei taha ära rikkuda midagi.
HacaX
HacaX
sõnum 04.05.2009 18:32:23 vasta tsitaadiga
Topeltkonteinerdamine toimib põhimõttel, et ketta algusosas on üks "ketas", tagaosas aga teine, eraldiseisev ketas. Mountimine käib vastavalt antud paroolile ning ilma parooli sisestamata pole võimalik "tagumist" ketast üldse avastada.
Terve ketta sa kahekordselt peidetud konteineriks teha ei saa kuna peab jääma ka mingi osa "esimese" ketta jaoks. Ketta täies mahus krüptida saad sa aga küll.
Topeltkonteineriga on muidu see oht, et "esimese" kettaga peab ettevaatlikult ringi käima - "tagumise" annab väga lihtsalt üle kirjutada.
IMO & GPLed
Mario.
sõnum 04.05.2009 18:34:21 vasta tsitaadiga
Mainiti et topeltkonteiner ei tohi olla suurem kui algosa või eesotsas olev. Samas arvutas programm ise vastava suuruse et üle ei kirjutataks. Kas see esimene osa ei võiks olla lihtsalt suvaline kaust ühe tekstifailiga - sellest piisaks?
Tundub et topeltasi jääb natukene kõrgeks teaduseks mulle. Sain palju abi ja uurin ise edasi. Aitäh. thumbs_up.gif
HacaX
HacaX
sõnum 04.05.2009 18:47:47 vasta tsitaadiga
Muidugi piisab. Isiklikult eelistaks küll paarisaja mega kuni giga-pooleteise jagu gaypr0n'i - veidike usutavam põhjendus (kui mõni "kõrgem jõud" peaks huvi tundma hakkama) xx gigase krüptitud ketta loomiseks kui üksainus tekstifail icon_wink.gif
IMO & GPLed
Mario.
sõnum 04.05.2009 20:43:24 vasta tsitaadiga
Nii.
Ma siiski küsin sada korda üle ja uurin pidevalt ise:
On tavaline krüptitud volume, siis sinna sisse teen hidden volume´i. -- kuidas selline asi praktikas välja näeb, seda ma ei mõista. hetkel ma veel programmiga jännata ei julge ega raatsi. Kas mulle tekib siis teatud ühik vaba ruumi "topeltkonteinerisse", mis on avastamatu? Sinna salvestamine toimub parooli alusel või on selleks mingi kaust või kuidas määrata, mis bitt ja bait sinna käib ja kuidas seda sinna paigutatakse.?
sõnum 04.05.2009 20:59:49 vasta tsitaadiga
MarioA.: Väike täpsustus, mitte konteiner pole avastamatu, vaid selle sisu pole kättesaadav. Konteineri avastamine on üsna lihtne - ketta kogumahust lahutatakse Sinu avalik infomaht ja mis üle jääbki, on peidetud info. Siis on üsna lihtne ka kindlaks teha, et kus kettapiirkonnas see omakorda asub või millise (imeliku) failikujul see esineb.
Lõplikuks hävitamiseks peab ikkagi olema mõni karmim kustutus/hävituslahendus, mis rakendub aku pealt näiteks siis, kui arvuti laualt üles tõstatakse vms.
Mario.
sõnum 04.05.2009 21:03:13 vasta tsitaadiga
Järelikult, mitmesammulised peidetud konteineri sisusse tehtavad peibutisopsüsteemid ja päris sensitiivse dataga opsüsteemid - nendega ei ole siis nii lilleline nagu kodulehel kirjeldab, et alati jääb varjatud info, millest keegi midagi ei tea. Mina sain aru, et näidatakse peidetud andmeid ikka Tühja kettana?
HacaX
HacaX
sõnum 04.05.2009 22:32:22 vasta tsitaadiga
Näidataksegi. Kuni "sisemist" ketast mountitud ei ole ei tea TC ise kah et selline ketas üldse olemaski on. Ideeline avastamise võimalus tõesti jääb kui "välise" ketta failisüsteemis on suurusena kirjas X, fail milles kogu ketas paikneb aga Y baiti suur on (tavainimesele arusaadavalt: konteiner/fail on sama mis, piltlikult võttes, füüsiline ketas - näiteks suurusega 100GB, "väline" ja "sisemine" ketas on nagu partitsioonid, ütleme et 50 ja 50 giga. kui uurijal õnnestub leida ainult ketta alguses asuv 50GB part siis tekib tal õigustatud küsimus - miks vaid 50 kui võiks 100 olla, milleks ülejäänud ketas tühjana hoida?) Seda saab küll hilisema ketta suurendamise vajadusega põhjendada, aga on küsitav kas seda uskuma jäädaks.
TC volume'st mingite failistruktuuride jms jälgede otsimine on tulutu vaev, selle pärast muretseda ei maksa. Failipõhine (alg)konteiner ise on küll suhteliselt lihtsalt leitav (loe: kui tuled geniaalsele mõttele et genereerida .MP3 laiendit kandev konteiner kuskile TEMP kausta kust keegi seda otsidagi ei oska siis see pole kuigi kindel lahendus - on leitav et see .MP3 on tegelikult TC konteiner (kuna neil on teatud välised eripärad - suuruse täpne jagumine 512ga, pakkimatus, üht-teist veel - mille otsimiseks on vähemalt üks kolmanda poole soft olemas).
Topeltkonteineri põhiprobleem seisneb nüüdseks peaasjalikult selles, et see on suhteliselt tuntud võted. Või teisiti öeldes: kui sa juba TC sarnast softi kasutad siis võib ka arvata et sa kasutad ka ta topeltkonteinerdamise oskust
Topeltkonteineri toimimine on muidu lihtne: kui sa oled sisse trükkinud "välise" ketta parooli siis andmete tarvis on konteineri algusest kuni eelnevalt määratud kohani, kui sisestasid "sisemise" ketta parooli siis paiknevad andmed tollest kohast kuni konteineri lõpuni.
IMO & GPLed
Andrus Luht
itimees.ee
Andrus Luht
sõnum 04.05.2009 22:34:53 vasta tsitaadiga
HacaX, kas TrueCrypt'il pole siis panic-password'i? Et kui sunnitakse parooli ütlema siis ütledki teadlikult kohe selle panic-pwd ja sellega tehakse kogu andmetele zero-fill...
Kommentaarid: 377 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 5 :: 1 :: 318
HacaX
HacaX
sõnum 04.05.2009 23:43:35 vasta tsitaadiga
Minu mäletamise kohaselt mitte. Aga sellise funktsiooni järele ei ole tegelikult vajadust, hidden volume lahendab probleemid kus säärast vaja võiks minna
- kõige privaatsema kraami paned peidetud kettale. instantsid kes parooli nõuavad võivad küll oletada et lisaks sellele pardile mille nad lahti said on veel teinegi, aga ilma õige paroolita ei saa nad seda kuidagi tõestada.
- enamikel juhutudel võib hävitamisest sama palju jama tõusta kui andmetest mis hävitati. ürita sa politseile anda parooli mis ketta kustutab - saad nagu naksti "asitõendite hävitamise" süüdistuse kaela (kusjuures enam pole võimalik tõestada et hävitatud kettal polnud midagi mis illegaalne võinuks olla, ainus mis alles jääb on fakt et uuritav materjal hävitati). kui vastasteks on mingid umbkeelsed "kapid" siis murravad nad sul sellise tüki peale niikuinii mõned luud.
Kui väga tahtmist on siis annab tõenäoliselt küll üht-teist arendada - IIRC toetas TC (või vähemalt SecureTrayUtil) after mount tegevust, selle kaudu annaks arendada süsteemi kus välise pardi avamisel lastakse mõni kustutamisega tegelev vidin tööle; ka annaks sama saavutada ruutkausta paigutatud AUTORUN.INFiga Veelkord SecureTrayUtili vaadates: paistab et tolle hotkeyks saab panna Ctrl+Alt+2 ehk "@", seega võiks toimida lahendus kus parool mille annad sisaldab seda märki mispeae STU self-destruct resiimi raames ka volume ära kustutataks.
IMO & GPLed
Mario.
sõnum 10.05.2009 00:55:45 vasta tsitaadiga
Sain hakkama.
Küll aga võib tulla probleeme, kui masinal pole CD/DVD kirjutajat. TrueCrypt ei lase jätkata kui ta Ei leia DVD/CD draivist RescueDisk plaati. Kuna netbookil kirjutaja puudub, sai lahendatud probleem Daemon Toolsiga. thumbs_up.gif
note1
note1
sõnum 16.05.2009 18:26:03 vasta tsitaadiga
Linuxil saab läbi mc kustutada kõik - nii faili kui ka informatsiooni..
.local share trash
Kommentaarid: 3 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 1
sõnum 19.05.2009 12:47:27 Re: vasta tsitaadiga
Ei pruugi vist sinu ootustele päris vastata, kuid ehk võib kasulikuks osutuda.
HDD .../hävitamine/...
Mario.
sõnum 19.05.2009 12:50:40 vasta tsitaadiga
Hoiatan, startup võtab kuni minuti kauem aega ja shutdown on TrueCrypt-i kasutades kuni kolm minutit pikem. Nagu aru saan, käib sel ajal veel mingi töö? Kas on ohutu teha forced shut down?
Andrus Luht
itimees.ee
Andrus Luht
sõnum 19.05.2009 13:15:26 vasta tsitaadiga
Oht on sama, mis krüptimata failisüsteemi korral. Kõik see, mis on mälus ja peab jõudma kettale lendab vastu taevast. Tagajärjed võivad olla üsna kurvad eriti kui kasutatakse write-back mälupuhverdust ketastel...
Mario.
sõnum 19.05.2009 13:33:16 vasta tsitaadiga
No ilma truecryptita olen forced shut downi teinud aastaid kuna igasugune operatsioonisüsteem kustub minu jaoks liiga kaua. Siiani pole probleeme olnud, aga krüptitud ketta puhul olen skeptiline.
note1
note1
sõnum 19.05.2009 14:49:56 vasta tsitaadiga
Need, kel on ubuntu draiveritega (või debianiga) toetav läpakas võiks kasutada ubuntu alternate plaati ja kasutada krüpteeringuga LVM- sama põhimõte, mis truecrypt- laeb krüpteeritud konverteri põhim.
Truecrypt töötab ka linuxiga, kuid windowsi jaoks on terve kõvaketas võim.
viimati muutis note1 24.05.2009 10:52:33, muudetud 1 kord
HacaX
HacaX
sõnum 20.05.2009 23:17:23 vasta tsitaadiga
MarioA. kirjutas:
Idee poolest ei tohiks sellist asja esineda, vähemalt shutdowni tehes. Tasuks küll aga see üle vaadata, et Winni poolne pagefile´i ülekirjutamine sisse poleks lülitatud (ei meenu ausalt öeldes et TC selle funktsiooni aktiveerinud oleks, aga pead ei anna).
IMO & GPLed
Mario.
sõnum 20.05.2009 23:33:07 vasta tsitaadiga
HacaX kirjutas:
MarioA. kirjutas:
Mida see endast kujutab, page file´i settingute alt midagi ülekirjutamise kohta ei suutnud leida. Pead silmas et kinni lülitudes kirjutab ta selle pagefile´i üle mingi algorütmiga või tühjendab niisama turvalisuse huvides?
HacaX
HacaX
sõnum 21.05.2009 17:26:35 vasta tsitaadiga
"Tühjendamine" tähendabki antud juhul ülekirjutamist. Pole kursis kas Win kribab lihtsalt nulle või on mingi asjalikum pattern valitud, aga selline funktsionaalsus on modersematel Windowsitel täiesti sisse ehitatud. Sättida saab Control Panel=>Administrative Tools=>Local Security settings=>Local Policies=>Security Options alt, "Shutdown: clear virtual memory pagefile".
IMO & GPLed
blas
blas
sõnum 25.05.2009 22:52:19 vasta tsitaadiga
Enese süüstamise eest kaitseb põhiseadus- Kedagi ei tohi sundida tunnistama iseenda või oma lähedaste vastu.
The truth is out there
Kommentaarid: 80 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 77
Mario.
sõnum 26.05.2009 17:03:19 vasta tsitaadiga
HacaX kirjutas:
Mul pole Winxp pro. Home alt seda pidi ei saa. Registrys läks ka pilt silme ees sassis ja vastavat key-d ei leidnud ega osanud teha kuskile.
HacaX
HacaX
sõnum 27.05.2009 10:29:25 vasta tsitaadiga
blas kirjutas:
Tõsi, aga neid juhtumeid on küllaga kus krüptitud parte on sunnitud näiteks kokkuleppe (vähendatud karistus) korras avama. Või kui sa näiteks kasutad pardil sama parooli kus mingis muus kohas (mille uurijad suutsid ise välja mõelda/lahti murda või ütlesid sa ise neile tolle muu koha kontrollimiseks) - topeltkonteineri korral pead sa 2 erinevat parooli kasutama.
IMO & GPLed
Mario.
sõnum 27.05.2009 12:12:33 vasta tsitaadiga
kokkulepe korras ( vähendatud karistus ) parooli ütlemine pole küll ju loogiline tegu. Ilma selleta, sind süüdi mõista ei saa. Peab ikka naiivne inimene olema. Selleks on teine teema.
HacaX
HacaX
sõnum 27.05.2009 15:27:01 vasta tsitaadiga
Eeldatavalt sai nendel juhtudel leitud materjali abil teisi isikuid vahele võtta. Sest ega lihtsalt ajaviiteks keegi karistust vähenda, vaid tahetakse ikka midagi vastu saada.
Eesti mastaabis on sedasorti naiivseid inimesi küllalt kes näiteks selle nimel et kohtu asemel kiirmenetlusega piirdutaks oma salaandmed võiksid välja anda.
Selle koha peal tasuks vast märkida, et küsimus polegi niiväga selles kas peidetavad andmed on kriminaalsed kui pigem selles et nad on privaatsed. Uurijatel on konkreetsed süüdistused, pole mingit põhjust miks nad peaksid oma nina toppima neist väljaspoole jäävatesse asjadesse mis su raalis tolmu võivad koguda.
IMO & GPLed
Mario.
sõnum 24.06.2009 21:29:50 vasta tsitaadiga
MarioA. kirjutas:
HacaX kirjutas:
Selle asja jätsin pooleli. Google abiga ei leidnud ka vastavat kohta ja bla bla bla.
Aeglane boot ja shut down eksisteerivad jõudsalt edasi.
Märkasin, et kui OS sleepi ajada, siis sealt tagasitulek võtab üle tunni aja..
Hetkel pole teist masinat kõrval, mille peal praktiseerida erinevaid tulemeid.
Aga arvan, et kuna tegu on lennult-dekrüpteerimisega-krüpteerimisega, tuleb selle paratamatusega leppida. icon_rolleyes.gif
sõnum 24.06.2009 21:43:57 vasta tsitaadiga
MarioA: Aga miks sa pead ilmtingimata seda tundlikku infot samal kettal hoidma? Aastakymneid kehtib turvareegel, et sellist infot yleyldse ei hoita samal kettal, vaid hoopis kusagil mujal. Na"iteks la"bi v6rgu hoopis m6nes teises arvutis v6i siis kasv6i v6rgukettal vms.
Postitatud mobile device
Mario.
sõnum 12.09.2009 00:03:15 vasta tsitaadiga
OT: Ah eks see ole mugavuse asi ning hetkelises majanduses pole võimalik mul muretseda teist ketast, rääkimata arvutist.
Kammisin TC foorumit ja aeglase startupi ja shutdown-i kohta midagi ei leidnud icon_rolleyes.gif . Ju on mingi konks.
Edit: Igasuguseid kogemusi krüpteerimisega ja üldse andmekaitsest võib julgelt kirjutada.
teretalv
sõnum 16.10.2009 17:17:58 vasta tsitaadiga
active kildisk on hea programm for windows, teeb win all kiiresti ära, hea soovitus on see, et ketas olgu vaid nii suur kui on tähtsate andmete maht või varuga natuke, kui 1TB kettale 1 olulise asja paned siis tõepoolest on hirmus pikk aeg kui nullib ära, soovitan teha partitsiooni sobiva suurusega mida sa võid igakell nullida ja aega kulub ka vaid nii palju kui andmeid peal on, või kui tahad andmete taastajate elu raskeks muuta kasuta linuxit ja tema failisüsteemi
Ära usu kes kutsuvad kuskile raha investeerima. Suurt tootlust ei tule keegi kandikul kätte tooma! Head ja kindlat tootlust saab ainult siis, kui ise enda kontrolli all on kogu protsess või enamus sellest.
Teen Hobikorras Audio, Video, Foto ja Trükiettevalmistust/Kujundust ja Python Scripte
Kommentaarid: 51 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 1 :: 44
Mario.
sõnum 16.10.2009 17:26:09 vasta tsitaadiga
No olen niipalju õppinud, et failisüsteem siin väga rolli ei mängi andmete taastamisel, kui vaid hoopis algorütm, millega ketas üle pühitakse, kahjuks sõltub selle kiirus puhtalt kettast ja arvuti jõudlusest.
teretalv
sõnum 16.10.2009 17:53:20 vasta tsitaadiga
siis on andmed vähem väärt kui nende peale kulutatav turvasüsteemi maksumus
Mario.
sõnum 16.10.2009 19:12:48 vasta tsitaadiga
Ei mõistnud täpselt.
Mina olen TrueCryptiga väga rahul. Sai viimati just üks 20+ sümbolist koosnev parool taastatud tingimusel, et parooli esimene pool on teada, samuti ülesehitus e. body ja mõned iseäralikud tunnused veel. Bruteforce abil sai 40k tõenäolist parooli ja õnneks sain oma andmed kätte. See tähendab seda, et ärge kunagi unustage parooli.. Küll oli lootusetu tunne icon_neutral.gif
HacaX
HacaX
sõnum 17.10.2009 02:37:41 vasta tsitaadiga
Kui nüüd päris näpuga jälge ajada siis pole Linuxi tarbitavad failisüsteemis sugugi nõnda hea lahendus. Nagu NTFSilgi on üks nende omadusi andmete säilivus (journaling, snapshotid, mis kõik veel). "Loodusõnnetuste" puhul võib see ju hea olla, aga mitte siis kui eesmärgiks ongi andmed ära kaotada.
Ketta tühjendamine on krüptitud konteineri puhul veelgi efektiivsem ja kiirem - puudub vajadus tervest kettast üle käia, puhastada tuleb ainult see osa mis tegelikku parooli sisaldab (FreeOTFEi osas pole ma kindel, aga vähemalt TC kasutas IIRC kahte parooli - üks see mille kasutaja sisse lööb, ning teine mida kettal hoitakse, kasutaja parooli abil dekrüptitakse ning mida seejärel ülejäänud ketta (de)sifreerimiseks kasutatakse). Kui see on tehtud siis pole ka kasutaja õigest paroolist enam mingit tolku kettale ligi saamiseks. Kuna andmed on jätkuvalt krüptitud siis pole ka murdjal nendega enam midagi teha.
Hoolt tuleks kanda pigem selle eest, et privaatsed andmed ei satuks kohta/kausta mis kaitstud pole. Desktopile/My Documentsi salvestamine peaks olema üks kõige halvemaid liigutusi üldse, parem save´ida otseteed sinna (krüptitud kettale) kuhu failid lõpuks maanduma peaksid ning regulaarselt muude ketaste vaba ruum üle wipe´ida juhuks kui salvestamiseks kasutatav proge midagi omavoliliselt kuskile ajutiselt talletama juhtub.
IMO & GPLed
sõnum 17.10.2009 08:26:21 vasta tsitaadiga
Alati j22b yles v6imalus, et Windows / Linux on infojuppe mappinud mo"o"da ketast laiali ja siis nende "unustatud" failijuppide abil annab vajadusel taas tervikfail kokku t6sta.
Tegin alles taastust BadSektoritega kettalt ja sellelt kettalt leiti kymneid ja sadu mapitud infokilde, millest siis fotod taastati. Ja nii oligi l6puks yksjagu pilte, mis kordusid kymnetes taastatud kataloogides kymnete yhesuguste piltidena eri nimede all a file001 ja file002 jne. olid yhed ja samad pildid.
Optimist
Optimist
sõnum 26.10.2009 17:52:42 vasta tsitaadiga
Windozes abx käsk cipher /w:c:\ või misiganes ketta vaba pind tahab üle kirjutamist. Lõpp siis c:\ asemel d:\ e:\ vms kui mõne muu kettaga tegemist. Kirjutab alguses ketta vaba sisu (mitte selle osa kus failid juba olemas on) kõik nullideks, siis ühtedeks ja kolmandar korral suvaliselt nullid ja ühed. Sõltuvalt ketta suurusest võtab mitu head tundi aega. Abx protseduur peale quick formatti enne vana kõvaketta müüki või ära viskamist.
Kommentaarid: 10 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 8
gnoom
sõnum 30.10.2009 17:47:40 vasta tsitaadiga
MarioA. kirjutas:
No siis ei ole sul järelikult piisavalt hoidmist vajavaid andmed. Kui ikka k'rvaliste silmade eest varjata tahad, siis kuhugi teise riiki server, või mõne usaldusliku isiku käest miski privaatne ruum kuhugi masinasse. Seda siis kasutad üle SSH ja sinu masin on alati puhas, kui just ise siis miskit ripakile ei jäta.
Kommentaarid: 67 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 64
realgamer
realgamer
sõnum 01.11.2009 22:44:59 vasta tsitaadiga
Põhiline teemaarendus on siin asjade krüptimine,aga kui müüd oma vana HDD edasi,siis millised on soovitused,et uus ketta ostja sinu asju ei leiaks.Kiideti eraser nimelist vabavara,pole viitsinud vaadata,kui tõhus ta tegelikult on,kuid oma lihtsuselt on ta väga bro.Annab veel valida kui kõvasti kustutab/kirjutab üle.Kas keegi on paremat vabavaralist leidnud?
Mario.
sõnum 02.11.2009 07:34:58 vasta tsitaadiga
Gutmann on kindel laks. Aga kõik muud 3pass kirjutused on kindlasti piisavad. Isegi nulle täis lasta..
uus teema   vasta Tarkvara »  Turvalisus »  HDD ülekirjutamine/hävitamine/krüptimine mine lehele 1, 2  järgmine
