uus teema   vasta Raud »  Jahutus »  -Watercooling- märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 243, 244, 245 ... 359, 360, 361  järgmine
xxlmaster
xxlmaster
sõnum 18.05.2009 13:17:05 vasta tsitaadiga
dr4cula, kui sa mingi eriline kellaja ei ole siis mine omgwtf, soovitud rada. Vesi pole just odav lõbu, sain seda alles omal nahal ka maitsta 8)
Cb4
Cb4
sõnum 18.05.2009 15:52:10 vasta tsitaadiga
Just, kui julma Oc-d ei vääna siis pane eelsoovitatud jublakad. Õhkjahutuse tipp, pole üldse paha tulemus kindlasti.
Muide eelmne nädal tellisin omale samad vendid, sis ülalpool soovitati, oma hinna suhtes ikka väga vaiksed thumbs_up.gif
Ma ei ole agressiivne juht, olen lihtsalt võistlushimuline.
Kommentaarid: 113 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 95
dr4cula
sõnum 18.05.2009 19:50:10 vasta tsitaadiga
omgwtf kirjutas:
Aga tead,et sa saaksid vabalt ka õhuga selle masina omal vaikseks ja kordades odavamalt icon_wink.gif
Nt videole see peale http://www.arvutikeskus.ee/index.php?pid=0&id=33&menyy_id=33&action=look&lookid=11303
Prosele see http://www.arvutikeskus.ee/index.php?pid=33&id=153&menyy_id=33&action=look&lookid=72696
Juurde võtad 3x http://www.arvutikeskus.ee/index.php?pid=0&id=33&menyy_id=33&action=look&lookid=11394 2 videole ja ühe paned prosele thumbs_up.gif
Sõltub mis korpus sul on,kuid ka korpusele võid panna paar ventikat 5v v 7 v peale puhuma ja ongi kast vaikne ja jahe thumbs_up.gif
Aga kui ikka tahad vett siis las keegi spetsid koostavad sulle vee beer_yum.gif
Antud juhul on selline tunne, et tuleb ilmselt samasse müra tüüpi, nagu praegune, sest lasin arvuti samuti siin samas HV-s kokku panna ja ütlesin, et sooviks vaikset. Nii palju siis sellest ...
Ma ei ütle, et ta normaaltasemel mürarikas on - ei ole, ent öösel arvutile suhteliselt lähedal magada ei anna. Noh, ja videorohkete appide korral asi üldse nagu turbiin ...
raul.
raul.
sõnum 18.05.2009 20:01:51 vasta tsitaadiga
sul võib hoopis asi ketastes olla, mis ragisevad ja öösel magada ei lase. aitaks mürasummutusega korralik vooderdamine. muuseas vesijahutusel on ka asju mis häält teevad näiteks pump- pidev tasane surin. ei tasu mingit imet loota. vesijahutus on ikka selline lihtsalt snoobide teema. icon_smile.gif
proovi ikka passiivi panna siis saad rahu vast kõige rohkem.
Kommentaarid: 96 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 82
omgwtf
omgwtf
sõnum 18.05.2009 20:05:17 vasta tsitaadiga
dr4cula kirjutas:
omgwtf kirjutas:
Kehvad nõuandjad olid siis need AHV id kes sulle vaikse kasti kohalt nõu andisd icon_wink.gif Antud juppidega saaks väga vaikseks asja 8) 2 venti sinna videole 5 või 7v peale ja prosele mõistlik cooler peale ja oleks korras asi thumbs_up.gif Vajadusel saab ka toitel ära vahetada ventika,mul endal nt ongi kõige suurem müriseja toiteplokk icon_neutral.gif alguses kontrollis ventikat,kuid nüüd otsustas ventikas lasta enamjaolt 100% icon_mad.gif
dr4cula
sõnum 18.05.2009 20:44:07 vasta tsitaadiga
Njah ... Eks ilmselt siis tule ikka õhujahutuse poole vaadata ... Jama selles, et harjunud olin iMac'i vaikusega ja nüüd tower mühiseb, mis kole ... Igatahes, tänud soovituste eest!
nmk
sõnum 18.05.2009 21:53:25 vasta tsitaadiga
aga milline korpus sul on?
Kommentaarid: 72 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 71
dr4cula
sõnum 19.05.2009 22:23:14 vasta tsitaadiga
nmk kirjutas:
Antec P182.
PAUKA
PAUKA
sõnum 19.05.2009 22:27:27 vasta tsitaadiga
vilets korpus vesijahutuse jaoks, kui aus olla, tundub suur ja vahva, aga tegelikult pole ikka eriti ruumi sees. tean kuna ise mahutasin just stuffi sisse.
Kommentaarid: 207 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 191
HDTanel
Overclocker
HDTanel
sõnum 19.05.2009 22:56:54 vasta tsitaadiga
PAUKA kirjutas:
Sitasti paigutasid siis, see, et sa paigaldada ei oska vesijahutust ei tähenda, et korpus vilets on.
P182 on jumala korralik vesijahutuse jaoks.
Mu enda P182:
Krüpto
Minu Youtube - HDTanel
Minu Instagram - HDTanel
RassK
RassK
sõnum 19.05.2009 23:02:45 vasta tsitaadiga
kõik korpused sobivad icon_wink.gif thumbs_up.gif Peab jätkuma pealehakkamist ja fantaasiat thumbs_up.gif
Kommentaarid: 117 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 102
virx
sõnum 20.05.2009 00:05:32 vasta tsitaadiga
lähiajal plaanis uus tellimus ka püsti panna? andke teada, oleks ka sees.
Kommentaarid: 361 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 5 :: 1 :: 306
PAUKA
PAUKA
sõnum 20.05.2009 15:26:17 vasta tsitaadiga
PlatoonSgtElias kirjutas:
aga keskmise kettaboxi oled ju välja visanud, keskmine on ju just eriti hea vaikne box. mul veel paar nädalat tagasi oli 6 ketast arvutis, kuhugi ei oleks siis enam ära mahutanud...ise läksin küll seda teed, et viskasin alumise boxi välja.
HDTanel
Overclocker
HDTanel
sõnum 20.05.2009 15:58:46 vasta tsitaadiga
PAUKA, Kettaboks segas airflowd ja pump ei mahtunud ära, Kettad on imo nende kummi pukkide peal täiesti vait ikka
Krüpto
matzz007
matzz007
sõnum 20.05.2009 19:01:45 vasta tsitaadiga
krusu70-l täiesti õigus, igalepoole annab wc ära panna, lihtsalt peab nutti olema piisavalt ning oskusi, ise olen juba kolme korpusse pand vesijahutust.
Project Wooden Case
Kommentaarid: 112 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 99
RassK
RassK
sõnum 20.05.2009 20:51:23 vasta tsitaadiga
vahepeal veits OT icon_biggrin.gif :
http://www.chilledpc.co.uk/shop/product_info.php?cPath=60_112&products_id=556 need asjad on ikka suht tasemel juhtmetega mässamiseks.
matzz007
matzz007
sõnum 20.05.2009 21:10:24 vasta tsitaadiga
OT : need on tõesti head asjad, olen ise kasutanud samu asju
Project Wooden Case
xxlmaster
xxlmaster
sõnum 21.05.2009 10:12:19 vasta tsitaadiga
Cb4
Cb4
sõnum 21.05.2009 10:37:52 vasta tsitaadiga
Täitsa ilus, aga kolm venti veel ju puudu 8)
Õhku ei tõuse kahjuks, isegi 3000rpm-ine ultra kaze ei tõuse õhku õige voldiga icon_wink.gif
raul.
raul.
sõnum 21.05.2009 21:14:32 vasta tsitaadiga
selline vb loll küsimus aga kas tosooli võib lisada dest. veele jahutus süsteemi? väidab teine pudeli sildil, et korosiooni vastase vedelikuga tegu, mis peaks iseenesest hea olema.
omgwtf
omgwtf
sõnum 21.05.2009 21:28:35 vasta tsitaadiga
AJ
AJ
sõnum 21.05.2009 22:29:56 vasta tsitaadiga
kellelegi ehk abiks
Core i7 CPU Water Block Roundup
http://www.madshrimps.be/?action=getarticle&articID=931
FD
FD
sõnum 21.05.2009 22:39:32 vasta tsitaadiga
Suur_Raul kirjutas:
mina ise ei julgenud panna, kuna nt reseratoril on pisike auk korgis, siis tähendab seda, et tosool eritab mürgist lõhna-gaasi, mis ei ole tervisele kasulik. Kui sul on tegemist suletud paagiga-anumaga, siis lase käia.
raul.
raul.
sõnum 21.05.2009 23:00:50 vasta tsitaadiga
FD kirjutas:
Suur_Raul kirjutas:
selle kohapealt ütleks et mis ei tapa teeb tugevamaks. noh kui te väga tervislikult elada tahate siis kolige üldse eestist ära- kuna me elame diktoneema kihi peal ja sealt võite ise edasi mõelda...
Cb4
Cb4
sõnum 21.05.2009 23:54:28 vasta tsitaadiga
Kui viitsimist ja aega siis uurige tosooli ja nn. antifriisi kohta. Tosool on konkreetne mitte külmuv aine, mürgine, toxiline ja söövitav. Tänapäeva nn. antifreesid on oluliselt keskkonna sõbralikumad, ei söövita plaste/kumme ega nahka. Loomulikult tasuks pakendi infoleht ennem ostu läbi sirvida.
Tosooli ära lisa kindlasti. Suure tõenäolsusega pead varsti muidu uue pumba ostma, kuna tosool muudab plasti ja kummi rabedaks, ning hakkab neid vaikselt "läbinärima". Lisaks tekkivad tosoolil mürgised gaasid ja kinnises ringluses surve icon_wink.gif
uus teema   vasta Raud »  Jahutus »  -Watercooling- mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 243, 244, 245 ... 359, 360, 361  järgmine
