der hammer
17.05.2009 11:36:23
Samsungi ketas õhtul. |
Ostsin detsembris 2x 500gb Samsungi ketast RAID0 ja siiamaani on nad kenasti oma tööd teinud. Eile vaatasin eurovisiooni ja arvuti idle's. Lampi restart ja arvuti enam üles ei booti. Kontrollib kettad ära (näitab et kõik fain) ja siis vaikus Võtsin oma 8aastat vana Maxtori ketta kapist välja ja sellega tuleb ilma probleemita win ette. Nagu ma aru saan suri üks Samsungi ketas lampi ilma mingi hoiatuseta ära ja kuna ma hoidsin neid RAID0's pole mul erilist lootust ketastel olevat datat tagasi saada ? Midagi tähtsat õnneks polnud ,kuid muusikast on kahju. Tra koguaeg mingi jama ,midagi ei tööta nagu peaks
_________________ Tere. |
| Kommentaarid: 149 loe/lisa |
130 |
siLc
17.05.2009 15:19:04
| Lase see array või kettad individuaalselt Samsungi diagnostikaprogega HUTIL üle ja vaata mis see kostab.
186 |
der hammer
17.05.2009 22:29:57
Tegelesin asjaga ja üks ketas ongi õhtul. Kuradi vänt ! Sellist sitta pole veel näinud ,et paari kuuga paneb lampi ketas pange. Polnud erilist koormustki saanud. Tra kui palju datat kaduma läks tõsine nerd rage !
130 |
woozy
17.05.2009 22:32:08
Selleks ongi targem osta väike ketas, kui täis saab siis peab tegema backupi st kirjutama kuskile, et ruumi juurde saada aga noh, ega need toorikudki enam eriti kindlad pole kah
120 |
der hammer
17.05.2009 22:35:49
kindlasti. siiamaani ketastega vedanud ja muutusin ehk liiga enesekindlaks. RAID0 pole küll väga mõistlik sellist asja enam vast ei tee..
130 |
mega
17.05.2009 23:46:35
Kahjuks pean tõdema, et Samsungid kustuvad nagu kärbsed
Poole aastaga 20 samsa kettaga arvutit saanud lahkamisel vastava diagnoosi. Ka läpakates...
[parandasin paar typo't]
_________________ - censored -
viimati muutis mega 17.05.2009 23:58:15, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 270 loe/lisa |
237 |
woozy
120 |
siLc
18.05.2009 00:09:07
| Läpakates ainult Samsa kettaid välja vahetangi. Mõned vanemate põlvkondade isendid on keskmiselt suutnud ~1,5a töötada. Sellest hoolimata tiksub mul lauaarvutis kaks Samsung F1-e, üks eelmise aasta oktoobrist, teine käesoleva aasta märtsist ja viga pole.
186 |
nexus
18.05.2009 07:52:46
ostsin kah mingi aeg tagasi Samsungi 500GB-se ketta (hetkeks juba maha müüdud)
Esimene eksemplar oli surnult sündinud
Vahetasin ringi, järgmine jäi tööle.
Samsa kettad pidavat olema 50% rämps.
199 |
der hammer
18.05.2009 08:05:04
Selline tunne ,et kui garantiist uue ketta saan panen mõlemad kettad müüki
130 |
Starfield
18.05.2009 09:21:01
| ot: |
Whats the difference between Raid_0 and Raid_1?
In Raid_0 the zero stands for how many files you are going to get back if something goes wrong. |
| Kommentaarid: 22 loe/lisa |
22 |
der hammer
18.05.2009 09:30:28
good one..
130 |
18.05.2009 10:10:01
Totu user: Muide - kui Sul arvuti veel ketta ära tunneb, siis selliselt kettalt võid veel täiesti edukalt omad andmed kätte saada ketta info kloonimisega teisele kõvakettale.
Lõplikult surnud on ikkagi alles selline ketas, mida ka arvuti enam ära ei tunne
Ja veel - tundub, et enne Samsungi ketaste kasutamist jätsid lugemata Samsungi enda olulised hoiatused:
1. Samsung garanteerib oma ketaste töö kuni 55 kraadini ja ei vastuta ketta säilimise eest kõrgematel temperatuuridel.
2. Samsung ei luba oma ketastele: ei lööke ega vibratisooni.
Kolmandaks võib lisada veel liialt lahjad toiteplokid, mis ei suuda tagada stabiilset vooluvarustust. Ja siis on suuteline ebastabiilne toide ketast teise ilma lennutama.
Ja kui nendest 3-st lihtsalt punktist kinni peetakse, siis käivad Samsungi kettad nii mis mühiseb. 8)
Ning mul on tuvusringkonnas käigus kümned Samsungi lauaarvutite ja läpparite kõvaketad. Pole veel kellelgi ükski Samsa ketas maha surnud.
211 |
18.05.2009 10:17:27
jumjungi garantii on ka nagu on. ketta garantii dteostab ainult edasimüüja ja tema teeb seda meie aladel 2 aastat. ülejäänud aasta korral võid ainultloota edasimüüja vastutulelikkusele. getdataback võib kettalt veel asju tagasi tuua ja hddregen natuke seda kergendada. katsetamiseks sobib ketas siis, kui sealt elulisi asju vaja tagasi tuua ei ole.
| Kommentaarid: 1153 loe/lisa |
724 |
siLc
18.05.2009 10:25:41
tahanteada, kui sa vaataksid mis korpuses teemaalgataja jupid on ja väikese Google abiga teaksid, et mingeid temperatuuriprobleeme seal küll ei saa olla keskkonnast tingituna Samsungi lauaarvutikettad, vähemalt viimase generatsiooni F1 omad, millesse nii teemaalgataja HD502IJ ja minu HD753LJ ja HD103UJ mudelid kuuluvad, on ühed jahedamad. Mul puhub 120mm vent otse peale 5v peal ja mõlema ketta tempid on tavaliselt 29-31c. Ilma vendita ei küündi üle 36-39c. Teemaalgataja korpusel on ka kettasahtli ees 120mm vent.
Antud ülesütlemisjuht oli lihtsalt jalb juhus.
186 |
mega
18.05.2009 12:12:42
ka mina olen näinud töötavaid Samsa kettaid, aga surnuid ka piisavalt palju, et ei soovita klientidele. Nagu omal ajal oli miski Maxtorite epideemia lahti...
_________________ - censored - |
237 |
724 |
der hammer
18.05.2009 12:38:17
| siLc kirjutas: |
Täpselt. Toide on rohkem kui rahuldav sellele komplektile ja ketas pole vatti saanud. Oleneb muidugi. Toonitan ,et muidu paljukirutud Maxtori ketas ,mis töötas mul järjest wini kettana 7 aastat. Korduvalt maha kukkunud ja iga nurga all töötanud. Peale poole aastast seismist kütsin kasti tagasi ja töötab sama hästi kui alati Lärmab natukene rohkem kui uued kettad ofc. Aga homme vean samsa ketta arvutikeskusesse garantiisse. Kui ma arve kuskilt üles leiaks...
130 |
montez
19.05.2009 07:58:45
Hirmutav lugeda: teiste kasutajate parastamist ja ka seda, et mul endal on samuti HD502IJ SATA ketas.
Minu kogemus siiani on samsungitega olnud äärmiselt hea. Aegade jooksul olen ise kasutanud ca 12-15 samsungit ja ainult üks neist sai bad sectorid külge. Kui see oli välises kettakarbis ja ma ei saa välistada rikke tekkimisena näiteks voolu kõikumist seinakontaktis.
Minu win istub praegu kettal, mis on töötanud SMART info Power-on count järgi 27962 tundi ehk 1165 päeva ehk 3,1 aastat. Tundub, et teda võiks lugeda praeguseks ennast tõestanuks. Seevastu see 500 GB ketas on töötanud 935 tundi ehk 38 päeva, sest on vaid ajutiselt arvuti küljes. Kas peaksin seda nüüd endiselt vaid vajaduse korral külge ühendama või siis hoopis jätma pikemaks ajaks tööle, et nii 3 kuu möödudes vaadata kui töökindlaks osutus. Äkki peaks hoopis uue ketta soetama?
| Kommentaarid: 46 loe/lisa |
45 |
der hammer
21.05.2009 21:33:32
Viisin arvutikeskusesse. Täna helistati ,et teie ketas töötab kenasti ilma probleemideta Ma proovisin mitu korda enda mobol ja erinevates SATA pesades. Pooled korrad ei leidnud üles ketast ja teise poole ajal näitas ,et ketas failib. Eks ma lähen kettale järgi ja proovib uuesti siis... Müstika...
130 |
21.05.2009 21:41:35
Totu user: Aga kas Sa temperatuuri ka kontrollisid. Samsung ise garanteerib oma ketta korraliku töö kuni 55 kraadini, muide.
Ja teine asi, millega ka olen ise kokku puutunud, et kui toide on kehvake, et ka siis oskab Samsungi ketas näiliselt lollusi teha. kui saab korraliku toite külge, on taas kõik OK.
211 |
der hammer
21.05.2009 21:50:12
issand jumal. sai ju räägitud ,et 120mm vent puhus peale. Temp oli natukene alla 40 ja toide on korralik.
130 |
21.05.2009 22:06:40
Totu user: Temperatuuri mõõdetakse termomeetriga, muide ja toiteploki pingete kvaliteeti kontrollitakse testriga.
Ja ma ei usu, et Sa käisid ja mõõtsid, et millised on elektroonikaplaadil olevate "kivide" temperatuurid sellal, kui Sa ketast kasutad.
Mis aga temperatuuridesse puutub, siis minul on endal olnud mingi aeg tagasi poolpidune (lauaarvutist pärit) Samsungi ketas, mis töötas kuni 50 kraadini OK (kivide temperatuur) ja üle selle kukkus "Erroreid" loopima.
Seetõttu kipun arvama, et kontrollijad pole sellele kettale "temperatuuriteste" teinud. Ja kui ei tee, siis selline temperatuuriviga ka välja ei tule.
Edu
Muide - mul on praegu laual Western Digatali kutu ketas. See töötab täpselt samuti - et kui külm on, siis on OK, soojenedes läheb lolliks ja jookseb kinni, kolksub ja mis iganes veel.
211 |
724 |
der hammer
22.05.2009 00:12:44
lähen esmaspäeval järgi talle ja eks ma testin ,siis veel natukene..
130 |
