uus teema   vasta Tarkvara »  Linux & UNIX »  Xubuntu 9.04 probleemid reso, wifi ja ntfs ketta mountimisega. märgi kõik teemad loetuks
a22t
a22t
sõnum 17.05.2009 17:39:23 Xubuntu 9.04 probleemid reso, wifi ja ntfs ketta mountimisega. vasta tsitaadiga
Üle pika aja otsustasin uuesti linuxi maailma siseneda. Järjekordselt valisin distroks ubuntu, kõik on ilus ja kena, aga mõned asjad ei lase kogu kompotist rõõmu tunda. Nii siis vajan abi kolme probleemiga.
1. Display - viskab peale igat starti 1600x1200 vms peale, ja ei ole aru saanud mis ta tahab saada.
2. Wifi - Esimesed 2 päeva töötas kõik superhästi. Nüüd aga näitab et levi kõigub 30%-90% ja koguaeg disconnectib. Kaartiks Airlive wt2000..
3. ntfs ketta mountimine, kui ma ta ära moundin ja kasutan, peale restarti jälle kadunud ja vajab uuesti paari rida terminalis, ära tüütab..
Kommentaarid: 46 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 43
psydeblo
psydeblo
sõnum 17.05.2009 17:49:18 vasta tsitaadiga
sudo apt-get install ntfs-config peaks sinu ntfsi probleemi lahendama...
Kommentaarid: 148 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 135
a22t
a22t
sõnum 17.05.2009 21:42:56 vasta tsitaadiga
Wifil panin channeli 11 peale ja siiamaani ok. resolutsiooni probleemist ei saa ikkagi jagu..
psydeblo
psydeblo
sõnum 17.05.2009 23:08:58 vasta tsitaadiga
mis xorg.conf sulle räägib?
marqs
marqs
sõnum 18.05.2009 09:18:11 vasta tsitaadiga
Reso probleem peaks idee järgi remonditud olema - https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+source/xfce4-settings/+bug/331751 . Süsteem uuendatud?
Muidu xrandr-iga asjatamine paistab ka töötav äkk olevat - http://forum.xfce.org/index.php?topic=4892.0
Mis wifiga majandab? Wicd kohta on päris palju head räägitud.
Mul on endal üks kast traadita lingi küljes ning sel olen igasuguste üllatuste ja isetegevuse vältimiseks terve NetworkManageri maha rookinud ja võrgu käsitsi wpa_suplicanti konfis ära määranud. See lüke on end nii Gentoos kui Ubuntus paaril viimasel aastal kenasti õigustanud.
0xDEAD
0xBEEF
vaegkuulja
Aeg maha 30
sõnum 19.10.2009 16:27:20 vasta tsitaadiga
psydeblo kirjutas:
Aga kuda nii? Linux ei pidanud ju NTFS'i kirjutama, ainult lugeda pidi suutma. Pidi olema mingid driverid aga neid ei soovitata kasutada (foorumist lugesin),
kuna võib NTFS'i ära rikkuda. Microsoft polevat oma NTFS'i dokumentatsiooni avaldanud ja sellepärast pole Linux/Unixis ka tuge sellele (kuigi siiski tean et ta selle põhjaliku dokumentatsiooni on avaldanud siiski). Endal oleks ka vaja faile vahetada ext3 ja ntfs'i vahel (masinas mõlemad opsüsteemid). Momendil pean seda tegema võrgushare kaudu. Kusjuures selline müstiline lugu oli veel: algul oli nii, et bootides ei mountinud ntfs'i, "partitioning" manager ka ei suutnud mountida (teatas et tundmatu failisüsteem), kuid failimanager nimega Dolphine suutis selle teha automaatselt niipea kui kettale klikkisin. Muidugi suutis ainult lugeda NTFS'i. Siis panin "partitioning" manageris mountimise seadeks 'read-only'. Nüüd ei suuda enam Dolphine ka avada ketast isegi lugemiseks. Proovisin manageris muuta seadeid, kuid ikka ei ava, peab veel proovima vist.
Kommentaarid: 4 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 1
marqs
marqs
sõnum 19.10.2009 21:56:12 vasta tsitaadiga
vaegkuulja kirjutas:
psydeblo kirjutas:
kuna võib NTFS'i ära rikkuda. /../
Üldiselt on abiks koos postidega ka kuupäevi lugeda.
Linux (ehk kernel) ei oma siiani kirjutustuge ntfsi tarbeks. Ja tänu ntfs-3g-le ei ole nagu väga vajagi. Ntfs-3g jõudis stabiilse v1.0 väljalaskeni millalgi 2007 ning preaguseks peaks olema pea kõikide distrote ametlikes pakivaramutes või koguni vaikimisi paigaldatud tarkvara hulgas. Olenevalt distrost ei pruugi aga keegi peale juurika lambist ntfs-partidel kirjutusõigusi omada.
Muidu wini tarvis on pikki aastaid ext2/3 tugi olemas olnud, hetkel peaks erinevaid toimivaid projekte vähemalt 3 olema.
0xDEAD
0xBEEF
