njahh
08.05.2009 16:58:12
Märg arvuti! |
Juhtus siis öösel nii, et läpakale läks üks rummikoola kummuli. Kiskusin käbe juhtme tagant ära, et seisma jääks. Tegin kõik võimalikud kaaned lahti, et ära kuivaks.
Hetkel selline asi, et kui juhtme sappa lükkan, siis hakkab tuli põlema, et toide on taga aga kui vajutan käimapanemis nuppu ei juhtu midagi. Kas on võimalik, et toiteplokk vms. läks läbi ?
Ja kuidas ma saaksin puhastada arvutit nii, et ma midagi rohkemat ära ei lõhuks ?
_________________ asd |
Kommentaarid: 4 loe/lisa |
virks
08.05.2009 17:14:43
Ära proovi seda enam käima panna! Aku ja laadija ühenda lahti.
Siis läpakas juppideks ja kõik osad ühekaupa pessu.
Kommentaarid: 525 loe/lisa |
419 |
njahh
08.05.2009 17:16:42
virks kirjutas: |
Siis läpakas juppideks ja kõik osad ühekaupa pessu. |
Kuidas ma neid turvaliselt pesen ?
g3n1us
08.05.2009 17:29:47
Loputad rohke piiritusega ja lased ära aurustuda. Olemas ka vahend nimega Contact Clean, firmalt Comma, mida ise kasutan. Selle sai päästetud üks läppar, millele kauss rammusat bori oli peale kallatud näiteks.
Kommentaarid: 116 loe/lisa |
98 |
virks
08.05.2009 17:31:44
Mina kasutan selleks isopropüülalkoholi ja hambaharja.
419 |
njahh
08.05.2009 17:55:21
Aga palju ma arvutist lahti pean lammutama? kas aitab ainult sellest osast, mis on klaviatuuri all (vedelik teatavasti lendas sinna) või pean plasmassid kõik ära kiskuma ?
08.05.2009 18:05:25
njahh: Kui oled lahti lammutanud, siis alles näed reaalselt, et kuhu vedelik sattus. Kuna Sinu vedelik on üsna tihke ja kleepuv, siis on ka võimalus, et kleepis kõigest klaviatuuri klahvid kinni. Sel juhul piisab klaviatuuri puhtakspesemisest, et klahvid ja arvuti taas õigesti (kergelt / vabalt) tööle hakkaks.
Ja kui klaver on küljest ära, siis on näha ka kohad, kas ja kuhu see vedelik on edasi valgunud / tilkunud. Siis need kohad puhastadki esmajärjekorras hoolega ära.
Kommentaarid: 284 loe/lisa |
211 |
njahh
08.05.2009 18:09:27
tahanteada kirjutas: |
Ja kui klaver on küljest ära, siis on näha ka kohad, kas ja kuhu see vedelik on edasi valgunud / tilkunud. Siis need kohad puhastadki esmajärjekorras hoolega ära. |
Kuna seda läks sinna ikka väga palju siis on kõik kohad seda täis seal sees. See vedelik jooksis sealt totaalselt läbi ikka (põhjast tilkus seda) aga emaplaadil ma küll ei näe seda kuskil. cd lugeja all oli kleepuv.
Aga ma ei saa kuidagi alumist plasmass osa kätte!
Läppariks muidu HP Compaq NX6235
g3n1us
08.05.2009 19:18:40
Otsi HP Kodukalt service manual, seal on lammutamiseks piltidega õpetused olemas.
98 |
09.05.2009 15:04:10
ühesõnaga meie silme all tapetakse see masin lõplikult ära. otsi nt tahanteada tallinnast üles, anna tükid talle ja saad võib-olla veel töötava masina tagasi. ise mitte midagi asjastteades tapad sa masina lihtsalt maha. raplast rongipilet tallna oli viimati 25 eeku. pole ju nii palju.
_________________ Kontrollitud ja hooldatud sülerid: https://www.facebook.com/marketplace/profile/100087345405856 või https://www.yaga.ee/mox-fulder Tasub kooliks valmistuma hakata. |
Kommentaarid: 1137 loe/lisa |
721 |
g3n1us
09.05.2009 18:12:52
Või otsi mind üles, lisatööd võtan alati hea meelega vastu.
98 |
argottt
13.05.2009 23:24:34
proovi ka ilma akuta käima panna
Kommentaarid: 35 loe/lisa |
34 |
13.05.2009 23:31:06
argottt, jah. pane vool sisse ja tapa oma asi maha. mis see aku muudab seal sinuarust? aku võetakse selle pärast masinal küljest, et vedelikkupidi tekkinud parasiitühendusi pidi akus olev vool maha ei jookseks valesti.. loll inimene. oma masinaid võid vaikselt kodus niiviisi tappa aga avalikus ruumis hoia oma pläma omale.
721 |
painkillah
13.05.2009 23:40:27
mitmeid läpakaid näinud ja võtnud parandusse mis on rummi saanud. enamus neist kahjuks enam ei ela - kuna lihtsalt see kogu jama ajas emaplaadi oksüdeeruma niivõrd suurel määral.
Kommentaarid: 95 loe/lisa |
6 :: |
86 |
argottt
15.05.2009 13:35:48
ta ju ütles et kuivatas läpaka ära ja ikka käima ei läinud, soovitasin lihtsalt ilma akuta proovida. sama juhtus yhel tuttaval, ajas mingit limpsi peale, kuivatas kõik ära, tööle ikka ei läind, võttis aku tagant ja käivitus ilusti. järelikult aint aku sai kahjustada.
kohe kõrri hüppama raisk, mine arene natuke.
34 |
15.05.2009 14:55:25
et pühkis läpaka pealt limpsi salfrätiga ära jah? akut tappa on suhtelsielt raskeim. see , et su tuttaval mingil veidral põhjusel masin käima hakkas, on erand mitte reegel. enamasti tapab puhastamata masinasse lastud vool masina kohe või natuke hiljem parasiitsixdestuste või oksiidide kaudu ikka maha. kui asja ei tunne, ei tasu plähmida.
721 |
argottt
15.05.2009 17:06:19
loe esimest posti....
kuna ta oli juba kõik kaaned ja asjad lahti võtnud ja ära kuivatanud ning VOOLU JÄRGI PAND, poleks minu soovitatud samm enam midagi hullemaks saand teha.
oleks saand aint teada kas asi võib akus olla.
34 |
15.05.2009 17:40:49
argottt: Mitte toiteplokk ega aku pole kutud, vaid hoopis emaplaadil mingi "elektroonikasõlm" lendas ja lennutas Su emaplaadi kas Kooma või "teise ilma".
Kui emaplaat lendas IT-Jahimaadele, siis saad IT-matused korraldada, koos Uue Arvuti Suure Ostmispeoga, kui emaplaat kukkus Kooma, siis võib see isegi teatud tingimustel isegi ellu ärgata ja siis kas töötada või uuesti maha surra.
211 |
njahh
24.05.2009 10:48:03
Emaplaat on tõesti parematel jahimaadel. Sai tuttavaga (teadjam kui mina) korralikult ära pestud ja asi jäi samaks. Temagi ütles, et emme on läbi omadega..
721 |
njahh
24.05.2009 14:44:56
See mul plaanis ongi, aga seda peale kooli lõppu!!
