in-sane
11.05.2009 23:51:43
Sai nüüd korra uuesti proovitud automaatse voldi peal.
| Kommentaarid: 26 loe/lisa |
18 |
HDTanel
Overclocker
12.05.2009 00:20:39
in-sane, see prose saab vähema voldiga ka hakkama, tundub nagu 1.6v pani bios sulle
_________________ Minu Youtube - HDTanel |
496 |
in-sane
13.05.2009 18:01:48
| Kellelgi häid ideid millega HD4850 x2 kellata? Atitool ei hakka millegipärast tööle. Ja driveritest Ati overdrive settinguid saab kõik põhja panna ja ikka teeb 3dmarki ära, tahaks veel kõrgemale proovide asja ajada, kuigi jah prose paneb vast juba pidurit.
18 |
WäntWõll
make.believe
13.05.2009 18:02:59
in-sane, Rivatuner
Biose fläsh suutematele kelladele
300 |
in-sane
13.05.2009 18:05:21
See siis peaks overdriveist juurde andma (suuremad numbrid)? Hetkel siis saan panna core 700Mhz (def 625) ja mälu 1200Mhz (def 993). Olen üritanud biosi versiooni leida ka, aga kahjuks edutult.
18 |
G80
13.05.2009 18:10:44
in-sane, Rivatuneriga peaks saama või ATI Tray Toolsiga.
210 |
in-sane
14.05.2009 15:00:28
| Vabandan väga kui see on offtopic aga tegin siis veidi ümberehitust HD4850x2 puhul ja kasutasin testimiseks 3dmark06. Kaapisin vana stock jahutuse maha ja võtsin 2x92mm venti ja aretasin need GPU heatsinkide kohale. Ja nüüd kui jooksutasin 3dmark06 tõusis maksimaalselt temperatuur 69C peale. Kas see on normaalne või on seda liiga palju? Ja see siis kellade juures: 700mhz core ja mälu 1100mhz. Crysisega katsetades käis 81C peal ära.
18 |
TruePlaya
14.05.2009 15:18:02
Täitsa norm!
_________________ Puhastan, hooldan, parandan, uuendan ja koostan lauaarvuteid. Lisainfo PS-i teel! |
| Kommentaarid: 30 loe/lisa |
ertr2
14.05.2009 15:42:17
| klick on klick,ostsin arvuti millele lubati 3dmark06 6600p aga out of box sai see arvuti 3d markis 5800, palju umbes vista tweakid annavad?Kas selle arvutiga on selline skoor võimalik saada?
| Kommentaarid: 67 loe/lisa |
65 |
in-sane
14.05.2009 15:48:21
See arvuti mis sul profiilis on?
18 |
ertr2
65 |
HDTanel
Overclocker
14.05.2009 20:15:09
| ertr2 kirjutas: |
| klick on klick,ostsin arvuti millele lubati 3dmark06 6600p aga out of box sai see arvuti 3d markis 5800, palju umbes vista tweakid annavad?Kas selle arvutiga on selline skoor võimalik saada? |
Kuskohas on seal kirjas, et lubatud?
Confima peab oskama ka ikka.
496 |
omgwtf
14.05.2009 20:20:27
Siin
| Graafikakaart 2303MB ATI Radeon HD 4650 graafikakaart (1GB eraldiseisev videomälu, 3DMark06 - 6633 punkti) |
Aga kirjas pole mis resol sellised punktid tulevad
137 |
ceemic
24/7@kalal
14.05.2009 20:31:34
No kui TC on sisse lülitatud, siis pole ime
322 |
ertr2
14.05.2009 20:45:21
| ceemic kirjutas: |
No kui TC on sisse lülitatud, siis pole ime  |
TC?
65 |
ceemic
24/7@kalal
322 |
ertr2
14.05.2009 20:54:11
| ceemic kirjutas: |
| TurboCache, ehk siis millega süsteemi mälust "lisa" võetakse... |
et kui see peal siis suurem skoor? Muidu mis driveri versioon peaks olema? GRAW2 insall näitas et driveri versioon on 636
65 |
ceemic
24/7@kalal
14.05.2009 20:55:04
| Vastupidi! TC teeb kaardi aeglasemaks!
322 |
DonNiger
14.05.2009 23:57:43
| omgwtf kirjutas: |
Siin
Aga kirjas pole mis resol sellised punktid tulevad  |
2303MB on selgelt overkill. TC maha, sest gigast küll.
116 |
ertr2
15.05.2009 06:44:17
| DonNiger kirjutas: |
| omgwtf kirjutas: |
Siin
2303MB on selgelt overkill. TC maha, sest gigast küll. |
ja kuidas seda maha võtta?
65 |
Paulie
15.05.2009 07:42:00
| ertr2 kirjutas: |
| ja kuidas seda maha võtta? |
| Kommentaarid: 49 loe/lisa |
43 |
Cb4
15.05.2009 09:27:39
Kui vista alla saad 5800, siis Xp alla tuleb kindlasti üle 6000
_________________ Ma ei ole agressiivne juht, olen lihtsalt võistlushimuline.
Did i ever tell you the definition of "Insanity"? |
| Kommentaarid: 113 loe/lisa |
95 |
ertr2
15.05.2009 14:50:46
| uutele läpakatele ei saa xpd panna kuna drivereid pole,ja ausaltöeldes ei tahaks ka xpd
65 |
Juan Pablo
15.05.2009 16:00:51
| ertr2 kirjutas: |
| uutele läpakatele ei saa xpd panna kuna drivereid pole,ja ausaltöeldes ei tahaks ka xpd |
Driverid leiduvad igale masinale-ainult suts tuhnimist ja xp käib poole paremini kui vista(kuna vista on mõtetut si**a täis -mis võtab ressurssi!!!!)
29 |
recent
15.05.2009 17:03:13
janek5, kui sa nii tark oled, siis sellest võib lobiseda xp vs vista teemas vms.
kunagi ammu räägiti ka et, XP on täis jama.. ja WIN98SE on kõige õigem mis üldse olla saab
ja kunagi ka Win 95 kohta et on parim ja Win98Se jne jne jne jne
| Kommentaarid: 43 loe/lisa |
41 |
chulo
15.05.2009 17:05:37
| Pigem jääb XP varsti korralikule rauale jalgu!
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
18 |
ertr2
15.05.2009 17:23:37
nii,tahtsin graafika kaardi drivereid uuendada aga ATI leht ei näita üldse selle kaardi olemasolu
65 |
chulo
15.05.2009 17:26:18
| Mis kaart on?
18 |
ertr2
15.05.2009 17:27:41
| chulo kirjutas: |
| Mis kaart on? |
mobility radeon 4650
65 |
Juan Pablo
15.05.2009 17:54:34
| recent kirjutas: |
ja kunagi ka Win 95 kohta et on parim ja Win98Se jne jne jne jne |
Anna andeks aga mul lihtsalt on siiber win vistast-ei viitsi pikalt seletada ma laseksin win7 peale siis kui xp ei istu
29 |
Cb4
16.05.2009 10:09:41
| ot: |
Kahjuks jääb Xp korralikule riisvarale jalgu jah...Vista ressursi nõudlikusest ei saa aru korraliku masinaga nagunii.
7 aga on juba hoops lõbus asi 8) |
95 |
Juan Pablo
16.05.2009 22:18:35
ertr2,
link
siit saad omale xp driverid aga kui e taha xp-d siis kihuta win 7 peale-see minu soovitus
PRAAGAST KIHUTAME TEEMAST MÖÖDA küll AGA PAREM ON SEE WINNI TEEMA LÕPETADA SIIN
29 |
m1co
18.05.2009 17:52:28
Hd3600'ga 3900 3dmarki:D Oi kui masendav, sõber tegi 3 aastat tagasi 4100 skoori
| Kommentaarid: 24 loe/lisa |
16 |
ertr2
18.05.2009 19:18:41
aga mis on sii op syst järjestus minu masinal? XP parim 3dmark, W7 keskmine 3dmark, Vista viletsaim 3dmark?
classic theme,explorer kinni ja 6000p tuli ära
65 |
Mask
20.05.2009 17:28:33
E7300 3,4ghz + HD 4650 512MB def.
win XP 4461
win 7 4443
E7300 @ 4Ghz + HD 4650 512MB @ 685/470. win xp
5264
E8400 @ 4,75Ghz + HD 4650 512MB @ 680/476. win xp
5411
| Kommentaarid: 523 loe/lisa |
435 |
Juan Pablo
25.05.2009 21:54:30
Esimesed katsetused i7-ga
Lasin win 7-ga proovika-kui kellelgi ideid siis oleks tänulik kui saaks
24584
i7 920 2,66ghz (4,0ghz)
nvidia 295gtx (687/1179/1577)
OCZ GOLD 1600 mhz
29 |
WäntWõll
make.believe
25.05.2009 21:57:44
janek5, Kloki biosest niiet tuleks koos turboga üles,ehk siis 21 kordajaga.
Peaks tulema samal taktil parem skoor.
300 |
ertr2
26.05.2009 07:04:59
Mis teil seal kahes CPU testis fps on? Mul on 0 ja 1
65 |
G80
26.05.2009 07:32:31
| ertr2 kirjutas: |
Mis teil seal kahes CPU testis fps on? Mul on 0 ja 1  |
E6300 kohta jumala ok.
Mul 2 ja 4 kuskil aga prose 4 tuumaline ja takt 4,5GHz.
210 |
ertr2
26.05.2009 07:47:44
| G80 kirjutas: |
| ertr2 kirjutas: |
Mul 2 ja 4 kuskil aga prose 4 tuumaline ja takt 4,5GHz. |
tegelikult on prose AMD RM 74 aga tean vähemalt et teistel ei ole fps kuskil 30 juures
65 |
Cb4
26.05.2009 10:59:00
Irw ma olen 3d mark 06-es fps-i 6-te(100% kined pole) näinud omal. Seda siis kui Nehalem on 4.45ghz-i
95 |
ertr2
26.05.2009 11:02:02
aga miks on tehtud selline test kus kõigil prosedel on fps alla 10
65 |
WäntWõll
make.believe
26.05.2009 11:06:07
| ertr2 kirjutas: |
aga miks on tehtud selline test kus kõigil prosedel on fps alla 10  |
et mõõta prose kiirust graafika renderdamisel milleks ta muidu ette nähtud pole.
NÖ toores jõud
300 |
G80
26.05.2009 11:21:44
| Cb4 kirjutas: |
Irw ma olen 3d mark 06-es fps-i 6-te(100% kined pole) näinud omal. Seda siis kui Nehalem on 4.45ghz-i  |
Ma pole 6 näinud veel.
5.5ghZ peal peaks vist kätte saama 6FPS-i hetkeks.
5.2GHz peal oli päris pidevalt seal 5 peal.
Huvitav palju see 10,5kilo skooriga vend nägi?
210 |
WäntWõll
make.believe
26.05.2009 11:24:11
Ma olen kah max 5 näinud ja seda 4600 @ i7
Jaan vist on 6-7 kah korra näinud,ei mäleta hästi mis ta ütles OC üritusel
300 |
ertr2
26.05.2009 13:47:43
jah... 0-1 on nii et ei saa tuhkagi aru mis seal videol toimub
65 |
WäntWõll
make.believe
26.05.2009 13:56:48
ertr2, Kui 06 välja tuli siis pea keegi ei näinud isegi 1fps-i
300 |
G80
26.05.2009 15:30:02
| wanawoll kirjutas: |
ertr2, Kui 06 välja tuli siis pea keegi ei näinud isegi 1fps-i  |
Ootan juba seda aega kui see test jookseb 60FPS+.
210 |
WäntWõll
make.believe
26.05.2009 15:41:48
| G80 kirjutas: |
Ootan juba seda aega kui see test jookseb 60FPS+.  |
ma arvan et siis sellega ei testitada midagi
300 |
Asgate
26.05.2009 18:46:42
| Aga nt programm mis teeb graafikast virtuaalse cpu ?
| Kommentaarid: 18 loe/lisa |
15 |
