weltmann
11.05.2009 09:32:39
Milline internetipakkuja on odavaim ja parim maakohas? |
Vanemad soovivad maakohta internetti sisse panna. Viasati digitv juba on seega võiks olla ainult internet mitte mõni kolmikpakett vms.
Et siis küsimus oleks milline on odavaim, milline parim ja milline parim odav variant?
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
zorten22
11.05.2009 09:35:35
| Kus see maakoht asub?
| Kommentaarid: 91 loe/lisa |
weltmann
11.05.2009 09:36:57
| See asub Läänemaal. Lähim nn "suurem" asula on Lihula, mis jääb 3 kilomeetri kaugusele.
Kaarta
| Kommentaarid: 52 loe/lisa |
50 |
11.05.2009 11:18:25
Kolmikpakett? Maal? Läänemaal? Seda pole küll mõtet "karta".
Kui telefonikaabel majja tuleb, siis saad vaid "vana head" Kodulahendust, maksimaalselt 2Mbit/s down, 256kbit/s up. Ja hinnad ikka samad mis aastaid tagasi - 545 krooni 2Mbit ühendus.
Oma võrke moderniseerib ja odavaid hindu pakub Elion ainult seal, kus eksisteerib mingi piisavalt tõsiseltvõetav konkurent, kus aga Elion on monopoolses seisundis, seal ei toimu midagi - pole ju vajadust, kui inimestelt saab aeglasema ja lisateenusteta (loe: digiTV-ta) ühenduse pealt rohkem raha kasseerida. Klientidel pole valikut peale Kõu ja mobiiliinterneti ja need ei paku isegi 2Mbit ADSL-ile erilist konkurentsi.
Läänemaal on muidugi ka erandlikke kohti - asulad, kus Starman vm firma analoogset teenust pakub interneti ja kaabel-TV kujul. Mõni kilomeeter sellisest asulast ja oled Elioni pärisori.
Viimati toimus mingi areng (loe: loodi ADSL saamise võimalus) pärast seda, kui EWN -> Vemis -> Norby oli mõne aasta jooksul Läänemaal piisavalt endisi Elioni dial-up kliente oma WiFi võrku püüdnud. Elioni sissetulek Läänemaal kuivas kokku ja ta oli sunnitud oma laia perset liigutama ning ADSL-i pakkuma hakkama. Pärast seda kaotas Norby piisavalt kliente, et oli sunnitud pillid kokku panema ja oma võrgud Läänemaal Elionile maha müüma. Pärast seda pole muutunud ei hinnad ega toimunud mingit arengut ja poleks vahepeal EWN, siis Vemis ja lõpuks Norby siin tegutsenud, oleksime endiselt dial-upi otsas
viimati muutis Dogbert 11.05.2009 11:36:50, muudetud 4 korda |
Gizmoz
11.05.2009 11:28:52
no elion pakub ka wimaxit ju ,
Sisuliselt 150 eeku rent + 295 eeku kõige lahjem neti ots .
Kõigelahjema andmed siis peaks olema 512 kbit alla 128 kbit ülesse
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
14 |
weltmann
11.05.2009 11:42:20
Tänud vastajatele.
Ilmselt ainus reaalne variant on praegu see Kõu.
darkside
11.05.2009 11:42:53
| Dogbert kirjutas: |
Kui telefonikaabel majja tuleb, siis saad vaid "vana head" Kodulahendust, maksimaalselt 2Mbit/s down, 256kbit/s up. Ja hinnad ikka samad mis aastaid tagasi - 545 krooni 2Mbit ühendus... |
seda paketti enam ei müüda, kellel on see ise teab mida maksab
Kui digitv piirkonnas pole ja kaabel tuleb majja siis saad Stardipaketi kiirusega 1 Mbit/s alla ja 256kbit/sek ülesse hinnaga 255 kr, muul juhul on abiks Elioni Traadita Internet www.elion.ee/traadita
odavusest asi kaugel
| Kommentaarid: 72 loe/lisa |
71 |
weltmann
11.05.2009 11:47:26
Odav ei ole tõesti. Kõu vist on 298 pluss seadme rent (või järelmaks vms). Aga see tundub kõige odavam ja kindlam variant.
Üks küsimus veel. Et kuidas käib see Viasati lepingu lõpetamine kui ei ole see kohustuslik 2 aastane aeg täis? Kas saab lõpetada ja kui palju siis nö "trahvi" neile maksma peaks?
Absona
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
11.05.2009 12:02:41
| darkside kirjutas: |
Selle peale ei oska teha muud, kui kiljuda nagu Notsu: "Oi jeerum, jeerum!"
Mind hakkab järjest rohkem huvitama Elioni poolne monopoolse seisundi kuritarvitamise ulatus. Mõtlen natuke ja koostan ehk mingi küsitluse, et saada mingit üldpilti HV kasutajate internetiühendustest ja nende saamise võimalustest a´la millist ühendust Elion pakub ja kas on mingit ligikaudu võrdväärset alternatiivi Elioni poolt pakutavale. Üldjuhul peaks HV kasutajatel vist olema keskmisest parem ülevaade enda võimalustest.
One
11.05.2009 12:34:30
eks see kõu vast kõige mõistlikum lahendus ole.
muidugi enne võiksid kellegi käest seadet laenata, et näha kuidas kiirused on.
vana sarviku saab foorumist 600-700.- eest
728 |
airm
11.05.2009 13:40:44
Kolme kilomeetri kaugusel Lihulast on Internetti võimalik pakkuda, kui EMT mast paistab ja
ostetakse ~3500EEK seade välja -> 160EEK kuu. Muidu 320EEK kuu
Võta ühendust.
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
50 |
11.05.2009 16:38:25
Viasat pakkus mõni aeg tagasi Norby'ga koostöös internetiühendust. Nüüd läks Norby Elioni alla ja ei oska öelda, mis sellest koostööst sai.
Viasatil on hea meel pakkuda Sulle lisaks kvaliteetsele Digi-TV'le nüüd ka Eesti kiireimat ja parima kvaliteediga traadita internetiühendust. Koostöös baltikumi esimese WiMAX-operaatori Norby Telecomiga on Sul nüüd võimalus tavalisest soodsama hinnaga saada koju nii interneti- kui telefoniühendus läbi õhu. 1. oktoobrini 2007.a on Sul võimalus valida kahe sooduspakkumise vahel:
1. pakkumine: Seadmete rendi, tasuta seadmete paigalduse ja tavapärasest soodsama kuutasuga internetiteenus
2. pakkumine: Poole odavam seadmete väljaostmise võimalus, tasuta paigaldus ja tavapärasest soodsam kuutasu.
Anna enda soovist märku Norby klienditeenindusse:
Telefonil 666 1666, e-maili teel wimax@norby.ee või täida liitumisvorm kodulehel http://www.norby.ee
Norby WiMAX on Eesti kiireim ja kvaliteetseim traadita internetiühendus, mille leviala katab täna umbes pool Eestit ja laieneb pidevalt. Teenuse tarbimiseks paigaldatakse kliendi juurde maja katusele sülearvuti suurune vastuvõtuantenn. Maastiku eripärad (künkad, orud) ja kõrghaljastus võivad raadiosignaali häirida, mistõttu teenuse pakkumise tehniline võimalus konkreetses punktis selgub kohapeal, kui tehnikud teostavad signaali mõõtmise. Vaata lisa http://www.norby.ee |
| Kommentaarid: 759 loe/lisa |
569 |
darkside
11.05.2009 17:28:56
| Dogbert kirjutas: |
Mind hakkab järjest rohkem huvitama Elioni poolne monopoolse seisundi kuritarvitamise ulatus. Mõtlen natuke ja koostan ehk mingi küsitluse, et saada mingit üldpilti HV kasutajate internetiühendustest ja nende saamise võimalustest a´la millist ühendust Elion pakub ja kas on mingit ligikaudu võrdväärset alternatiivi Elioni poolt pakutavale. Üldjuhul peaks HV kasutajatel vist olema keskmisest parem ülevaade enda võimalustest. |
mjah...
jään midagi sellist ootama, tunneks tulemuste vastu huvi just
71 |
Pailaps
13.05.2009 11:59:46
| Dogbert kirjutas: |
mjah...
jään midagi sellist ootama, tunneks tulemuste vastu huvi just  |
Kui värske Martna/Läänemaa elanik ütlen, et Lihula vana juust läheb vanarauda ja asemele tuleb uus jaam DTV toega, seega kodulahendus DTV-ga pole kaugel, investeering on aga suur optika vedamise tõttu, järgmise aasta esimeses kvartalis ootaks tulemusi.
52 |
