Look Right
Anna vin
11.05.2009 20:53:07
ava Run ja trüki sisse winver
_________________ Ehitusprojektid ja konstruktiivsed lahendused HV kasutajatele soodsamalt
M: Zafira A/Astra G põhjakaitse - 30€ |
ErkiT
11.05.2009 21:04:26
| taikonaut kirjutas: |
| ava Run ja trüki sisse winver |
Aitäh.
Look Right
Anna vin
11.05.2009 21:11:24
Aga vot ma nüüd peast ei mäleta, kas ta neid restarte iga 2h tagant hakkas tegema enne seda kuupäeva või kuidas see süsteem oli. Igatahes lõpuni küll olla ei saa selle versiooni peal. Peab minema uuema (jumala eest, et mitte xp peale tagasi) buildi peale üle.
Gap
11.05.2009 21:22:34
| Aga vot ma nüüd peast ei mäleta, kas ta neid restarte iga 2h tagant hakkas tegema enne seda kuupäeva või kuidas see süsteem oli. Igatahes lõpuni küll olla ei saa selle versiooni peal. Peab minema uuema (jumala eest, et mitte xp peale tagasi) buildi peale üle. |
Alates 02.03.2010 kuupäevast hakkab Windows 7 ennast iga kahe tunni pärast välja lülitama... minumeelest oli see nii... lugesin sellest kuskilt Win7 foorumist kui ma nüüd ei eksi
endal ka see Win7 RC Build ISO istub arvutis et mõtlen ka siin kas ka proovida või mitte ei viitsiks jälle oma musa hakata kuhugi ümber tõstma ja mänge välja installima ... igavene porno on sellega ju
viimati muutis Gap 11.05.2009 21:23:29, muudetud 1 kord |
siLc
11.05.2009 21:22:58
| On see nVidia draiverite kamm, et profiiililäpakas ei taha alati hiberneerida? Fn+F1 sõtkudes ehk hibernate`i käsu andes läheb ekraan mustaks ja mingi tegevus näib olevat aga arvuti end välja ei lülita. Seda siis W7-le mõeldud nii 181.72 kui ka 185.85 draiveritega.
Look Right
Anna vin
11.05.2009 21:29:09
Aga MS enda drivudega läheb hibernate'i?
siLc
11.05.2009 21:41:57
| Aga MS enda drivudega läheb hibernate'i? |
Pole proovinud. Ausalt öeldes ei kipu usaldama tähtsamate juppide draiverite osas MS-i teenuste kaudu pakutavat aga eks võib seda proovida mingi aeg.
11.05.2009 21:50:43
mul probleem printeriga hp laserjet 1010 (väga hea printer ), ei saa seda tööle kuidagi. Juba Vistaga oli probleeme tööle saamisega, sest HP ei suvatse vanematele printeritele drivereid teha
aga siis vista updatega hakkas see ise kuidagi tööle. Kust ma saaksin win 7 driverid sellele isendile. Äkki keegi kasutab sama printerit ja annaks driverite lingi või aitaks muudmoodi seda tööle saada
11.05.2009 21:54:32
| jeesus188 kirjutas: |
aga siis vista updatega hakkas see ise kuidagi tööle. Kust ma saaksin win 7 driverid sellele isendile. Äkki keegi kasutab sama printerit ja annaks driverite lingi või aitaks muudmoodi seda tööle saada  |
Siis hea,et ma paar aastat tagasi Canoni kasuks otsustasin
Look Right
Anna vin
11.05.2009 22:10:27
tomorrow poolt üllatavalt abistav postitus
No kui juba vista peal oli probleeme, siis ilmselt 7 peal on veel suuremad probleemid. Kui vista jaoks on drivud olemas, siis võid ju neid proovida. Ning mõningane riistvara töötab ka väga edukalt xp driveritega. Nt mul töötab id-kaardi lugeja xp drivudega.
11.05.2009 22:11:11
| tomorrow kirjutas: |
Siis hea,et ma paar aastat tagasi Canoni kasuks otsustasin  |
heh oh sa imet, HP ikkagi ühe driveri tegi valmis, ja see isegi hakkas tööle
nüüd need driverid tuleb igaks juhuks teisele kettale tõsta, juhuks kui jälle peaks vaja minema
Look Right
Anna vin
11.05.2009 22:13:06
No kuskile võid ju varuks tõsta jah, kui nad sulle nii väärtuslikud on
11.05.2009 22:14:06
No kui juba vista peal oli probleeme, siis ilmselt 7 peal on veel suuremad probleemid. Kui vista jaoks on drivud olemas, siis võid ju neid proovida. Ning mõningane riistvara töötab ka väga edukalt xp driveritega. Nt mul töötab id-kaardi lugeja xp drivudega. |
Minu Canoni kombainile on Vista driverid.Toimivad edukalt ka Win7 all .Muidugi peale reliisi vaatan aeg ajalt Canoni lehte.Äkki tekivad uued driverid kah .Vähemalt kui võimalus on siis ma eelistan kasutada uusimaid
sulomile
11.05.2009 23:36:02
Kuidas olete oma BT käima saanud. Peale installi hiilgas see sinine tuluke paneelil ilusti, kuid ühegi seadmega ei ühendunud. Peale Delli draiverite R141821 paigaldamist kustus see BT tuligi ära ja nüüd olen proovinud kõiksugu uusi ja vanu draivereid, kuid Bluetooth käima ei lähe. Tegu siis Dell D820 ja Dell 350BT. Hädasti oleks vaja, ka see õpetus installida "troubleshoot compatibility" modes ei ole aidanud
_________________ Oleks mina näinud, kuis sind tehti, oleks öelnud: ärge tehke. |
Look Right
Anna vin
11.05.2009 23:38:55
Kuna ma BT tavaliselt ei ksauta, siis ei ole muret tundub, kui see sinine tuli ei põle (endal D630). Kuid huvi pärast võiks järgi proovida, kas töötab. Kuigi mul vist atm bios'sist ka BT kinni keeratud.
12.05.2009 00:27:02
| sulomile, BT toimib ilusasti M1330 peal, kasutusel default soft/draiverid, mis winiga kaasas on.
siLc
12.05.2009 08:03:42
360BT mooduliga vaikimisi BT sinine tuluke ei põlenudki. Kuna kasutan W7 x64, siis installisin Vista64 draiverid R155463 ja tray`s asuvale BT ikoonile paremklõpsides on avanevas menüüs valik mooduli sisse-välja lülitamiseks.
sulomile, proovi neid, usun et Vista32 draiverid sobivad paremini -> http://ftp.us.dell.com/network/R142181.EXE
viimati muutis siLc 12.05.2009 08:06:39, muudetud 1 kord |
d3t
12.05.2009 08:06:22
7100 build, macbook, ekraanivalgustus ei sütti peale magama minekut. bootcampi installida ei saa. eraldi draivereid saab. not cool.
_________________ IsAiUseful.com - tee oma esimesed sammud kohaliku AI suunas
Satakas
12.05.2009 09:34:18
| SipSMan kirjutas: |
Kas kellelgil veel viimaste (185.85) nvidia graafikakaard draiverite installimisega probleeme? Hetkel peale vista draiverid 182.50, win 7-le mõeldud draivereid ei installi millegi pärast ära.
Kaart sparkle 9800gt. |
iga kord masinat sisse lülitades teatab, et installitakse mingit uut draiverit ja iga kord saan teada, et mvidia driver ebaõnnestus. manuaalselt nvidia lehet tõmmates ja epale pannes saan aga igasugu jamasid teada. alates sellest, et mu süsteem pole ettenähtud vista ega win7 (NO ON IKKA KÜLL!) ja et ei õnnestunud installidajne ning nvidia controlpanelit käima pannes saan kõigepealt teada, et mingi asi ei suutnud mingit asja luua (vot ei mäleta, mis ja mida, pean kodus järgi vaatama), CP küll avaneb aga seal pole pooli asju ja kui midgai väga näppida, paneb see pange.
kaua see nvidia jama veel kesta võib?
sulomile
12.05.2009 10:05:14
| siLc kirjutas: |
sulomile, proovi neid, usun et Vista32 draiverid sobivad paremini -> http://ftp.us.dell.com/network/R142181.EXE |
Olen proovinud nii BT drivereid kui ka seda R142181 Vista Profile Packi, ikka sama tulemus: Invalid DFU file format(Not compatible with device or loader) ja siis : DFU install failed with returncode 123. Please contact support.
AJ
12.05.2009 10:07:28
Microsoft fires warning to Windows 7 pirates
http://www.hexus.net/content/item.php?item=18362
| "We built validation technology into Windows Vista from the beginning," says Kochis. "These components were new and were built for use in Windows Vista. The same components, though tuned up a bit, form the basis of our activation and validation technology in Windows 7. To better reflect this latest generation of technology we will refer to the activation and validation components in Windows Vista and Windows 7 by a new name, Windows Activation Technologies" |
Vahur
12.05.2009 10:12:58
Endal Dell XPS M1330 ning Dell'i kodukalt tõmmatud Bluetooth draiverid töötavad ilusti
2 trini
12.05.2009 10:13:07
| siLc kirjutas: |
| On see nVidia draiverite kamm, et profiiililäpakas ei taha alati hiberneerida? Fn+F1 sõtkudes ehk hibernate`i käsu andes läheb ekraan mustaks ja mingi tegevus näib olevat aga arvuti end välja ei lülita. Seda siis W7-le mõeldud nii 181.72 kui ka 185.85 draiveritega. |
Mul on ka läpakal nVidia draiverid ja 50% ei lähe hibernate, bluetooth ja wireless vilguvad, aga see hibernate tuli põlema ei hakka.
Mingiks ajaks lahenes kui Vistale mõeldud Inteli wireless draiverid maha lasin, aga nüüd jälle tagasi probleem, nii et ikkagi polnud asi selles. nVidia draiverid on need mis windows mulle välja pakkus. Minu mõistus on otas igatahes Võiks proovida ka bluetooth ja wifi välja lülitada enne hibernate panekut, aga mul bluetooth hiir mis koos läpakaga sleepi läheb, siis jälle sebi selle nupuga ja lülita käsitsi ja oota kuni ühendab (N) Siis juba parem arvuti välja lülitada kui nii palju jama sellega. Võtsin bioses RAM testi maha Symcmos'iga, siis boodib kiiremini üles.
sulomile
12.05.2009 10:46:06
Ajutise lahendusena panin A-Link USB BT pulga ja sain GPS-i käima, loodetavasti tulevad Dellilt ka hiljem töötavad draiverid
Gap
12.05.2009 12:43:37
ilusad karbid küll...märgata on sarnasust Vistaga ise plaanin ka osta,iseasi millal meile müüki tulevad ? mingi 2010 jaanuarist vist räägiti .... Vista hakkab juba vaikselt nagu ära tüütama küll.... ei tea mis need hinnad tulevad siis et Premium on mingi 5000- Proffessional mingi 7000 ja Ultimate a la 10 000
12.05.2009 13:22:33
Vista Suggested Retail Price (MSRP):
Home Basic $199.95
Home Premium $259.95
Business $299.95
Ultimate $319.95
link
ärge kohalike lammasmüüjate retaili hindu vaadake.
rõhutan veelkord, et tegemist on vista hindadega. lihtsalt w7 hinnad ei tohiks väga erinevad tulla.
_________________ - londiste
etk
12.05.2009 15:15:24
| huvitav, kas Eestis jõuab läpakatel windows 7 enne müüki kui eraldi ostmiseks?
12.05.2009 15:22:27
| etk kirjutas: |
| huvitav, kas Eestis jõuab läpakatel windows 7 enne müüki kui eraldi ostmiseks? |
OEM pre-installed peaks varem jah tulema
12.05.2009 17:26:29
Ok sain siis vastuse Diskeeperi kohta:
Since Windows 7 is not a released product, we do not guarantee that Diskeeper will work on this operating system. (Diskeeper may or may not work.)
We are looking to add Windows 7 support to Diskeeper once this becomes a released product. Please feel free to check back on our web site for a future announcement for support of the Windows 7 operating system.
Best Regards,
Mark Harrer
Diskeeper Corporation
7590 Glenoaks, Blvd.
Burbank, CA 91504 |
Seega kasutage omal vastutusel.Võib töötada aga ei pruugi
Karmo7
12.05.2009 17:27:12
| Kuidas saab faile jagada kahe arvuti vahel, kui ühel on windows 7 ja teisel xp?
12.05.2009 17:51:19
| tomorrow, miks Windowsi enda defragmenteerija ei kõlba? see ju samuti Diskeeper-i toode...
Vahur
12.05.2009 18:20:54
Karmo7, läbi võrgu, tavalise file sharinguga?
12.05.2009 18:44:49
| Skeptik kirjutas: |
| tomorrow, miks Windowsi enda defragmenteerija ei kõlba? see ju samuti Diskeeper-i toode... |
Diskeeper annab ka reaalse pildi failide paiknemisest kettal
Lisaks on võimalik valida erinevate defragmenteerimismeetodite vahel
Boot defrag
Tera-Engine
Rääkimata sellistest asjadest nagu IFAAST;InvisiTasking;VSS Defrag;
Ma võiksin samamoodi küsida,et miks sa kasutad sisseehitatud zip toe asemel Winzip,7Zip või WinRAR aga ma arvan,et me mõlemad teame miks
dzombe
12.05.2009 19:07:18
Diskeeperi reaalne pilt on kena aga kas oled käsitsi kontrollinud, kas väidetav asukoht on õige ehk pildile vastav? Aastaid tagasi sai testida defragmenti preboot reziimis koos MFT "korrastamisega". Tegi see masin seda 16 tundi ning graafiline pilt oli hullem, kui enne tegemahakkamist. Äkki tõesti on nüüd asi reaalselt ka tööle hakanud aga väike kahtlus närib siiani.
_________________ -- |
d3t
12.05.2009 19:31:38
tomorrow, sisseehitatud .zip ju rohkem kui küll. Kui mingi täiendus tulebki mingis muus formaadis nagu tar.gz siis oskab selle server nagunii ise lahti pakkida
Karmo7
12.05.2009 19:46:03
| [VaHuR] kirjutas: |
Karmo7, läbi võrgu, tavalise file sharinguga?  |
Arvutid leiavad üksteist ainult siis, kui ma kasutan windows 7-e xp-mode. Asi võib olla ka selles, et ma ei oska windows 7 veel hästi kasutada. Sellepärast ma küsisingi, kuidas need 2 arvutid ühendada.
ärihai
12.05.2009 20:38:47
ma ka nüüd eestikeelse omanik
_________________ Ütle siis mõtle  |
Vahur
12.05.2009 21:35:27
Karmo7, mul leiab arvuti XP ilusti ülesse, ilma mingisuguse nusberdamiseta. Lihtsalt sharen kausta välja.
Samuti oli mul Vistaga, nii et pole kunagi pidanud neid õpetusi lugema, kus räägitakse, kuidas XP masin ja Vista/7 omavahel nähtavaks teha
friik1
12.05.2009 22:40:25
| tomorrow, mis naerad. Ma üldjuhul ei vaevu zip'i ja kirjutamise jaoks midagi installima, kui just hädasti vaja on. Vähem kola, mis võib katki minna.
d3t
12.05.2009 22:41:22
| d3t kirjutas: |
| tomorrow, sisseehitatud .zip ju rohkem kui küll. |
Lubage naerda  |
Ma sinuasemel ei naeraks. Mu teine arvuti on datacenter.
o-u-t-r-o
12.05.2009 23:21:09
| Sai ka win 7 ära proovitud ja täitsa asjalik asi tundub. Aga tekkis selline küsimus, et kui hiljem üle minna täielikult win 7'le, kas siis mänge saab installida (gta 4, crysis jms uuemad ja ka vanemad)?
sakinaga
o-u-t-r-o
12.05.2009 23:28:49
| väga hea, ootan lõpliku versiooni ära, siis windows 7 peale üle arvatavasti.
WäntWõll
make.believe
12.05.2009 23:36:28
AMD DRagon ATW W7 oma 9.4b drivudega
12.05.2009 23:39:50
| friik1 kirjutas: |
| tomorrow, mis naerad. Ma üldjuhul ei vaevu zip'i ja kirjutamise jaoks midagi installima, kui just hädasti vaja on. Vähem kola, mis võib katki minna. |
täpselt. kasutan samuti sisse-ehitatud lahtipakkijat kui muud vaja pole. sama asi Windowsi enda plaadikirjutajaga... ma ei vaja neid Nero fancy-sid featuure piisab elementaarsest asjast kui faile saab lahti pakkida ja faile plaadile kirjutada. mida vähem igast lisa bloati, seda parem
romeo
13.05.2009 00:04:04
Mul Win 7 arvab, et peaksin uue aku muretsema.
"Consider replacing your battery." ja "There is a problem with your battery so your computer might shut down suddenly" ja aku märgil trays on punane rist peal. enne tänast shutdowni seda polnud. Lasin aku 5%-ni tühjaks. Vista lülitas masina ise 7% peal välja. Mingi poolteist tundi oli masin töös.
_________________ -.- Mob nr toimib õhtuti. |
wrx123
13.05.2009 00:16:13
| Skeptik kirjutas: |
| täpselt. kasutan samuti sisse-ehitatud lahtipakkijat kui muud vaja pole. |
Win 7 oskab .rar ka lahti pakkida?
