uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  Kaabli jagamine naabriga märgi kõik teemad loetuks
hendrik32
sõnum 08.05.2009 23:40:11 Kaabli jagamine naabriga vasta tsitaadiga
Tere!
Et siis naabril on olemas kaabel ja Elioni DigiTV, aga endal ei ole ja kui tahaks kaablit, siis see läheks 55 tuhat maksma(Elteli projekt).
Minu mõte oli siis nö jagada kaablit et lükata mingi switch tema omale vahele ja siis tuua minu majani. Et minu küsimus oleks, et mis oleks parim lahendus et kuidas saaks niimodi internetti jagada?
Väga kirju ja segane jutt tuli, aga loodan et saate aru
Tänud!
Subu
Subu
sõnum 09.05.2009 00:11:18 vasta tsitaadiga
Nii palju sain aru et lähteandmeid pole antud. Kaugel see naaber elab, mis seadmed sul seal on, mitmele masinale tahad ühendust e.t.c
Kommentaarid: 60 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 56
hendrik32
sõnum 09.05.2009 07:26:08 vasta tsitaadiga
Subu kirjutas:
Naaber elab minu majast mingi 20-30m, seal teal on Elioni DigiTV tavalised seadmed ja ühendus siis tuleks minu majja ruuterisse, kust saan siis mina ühendast ja 1 läppar üle Wifi.
a1
a1
sõnum 09.05.2009 09:02:07 vasta tsitaadiga
hendrik32 kirjutas:
Võiks uurida, kas naabri aadressile teise ühenduse lisaks saab tellida. Siis saaks lihtsalt traadipaari endajuurde vedada ja sõltumatu teenuse tellida.
Kommentaarid: 39 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 38
hendrik32
sõnum 09.05.2009 09:45:01 vasta tsitaadiga
a1 kirjutas:
hendrik32 kirjutas:
Ei usu, kuna see naabri maja oli kunagi mu isa oma ja tema on mülle öelnud, et ta lasi aint 1 ühenduse sinna panna.
sõnum 09.05.2009 10:57:57 vasta tsitaadiga
Kaablis on tavaliselt rohkem kui üks vaskpaar. Vähemalt ühe vaba paari olemasolu korral on vaja vaid teine ühendus tellida ja ühendatakse lisaks üks seni vabalt seisnud vaskpaar ning uue kaabli vedamine pole vajalik. Tõenäoliselt pidas a1 just seda silmas.
Kui on tegemist õhuliiniga, kus ainult üks paar, siis jääb see võimalus ära muidugi.
hendrik32
sõnum 09.05.2009 11:07:35 vasta tsitaadiga
Dogbert kirjutas:
Tegemist peaks ikka olema selle tavalise kaabliga.
Ivoshiee
sõnum 10.05.2009 09:39:46 vasta tsitaadiga
Egas Eltel niisama 55K ole küsinud ehk vaevalt seal miskit lisatraati vedelemas on. Kui naaber on nõus, siis panete miski suvalise switchi tema toas vedeleva marsruuteri külge ning vead sellest LAN kaabli omale arvutisse. Võib täieliselt ka ilma switchita hakkama saada, sest miskipärast mulle meenub, et Elioni marsruuteris on switch endas sees ning mõningad pordid võivad täitsa vabad olla.
Folding@home
FAH foorum
sõnum 10.05.2009 10:45:04 vasta tsitaadiga
Ivoshiee: Aga Elioni Digi-TV komplektis on ju ruuter täiesti olemas. 4 pesa, millest ühe haarab Digi-TV endale ja ülejnnud 3 on vabad. Lisaks veel see, et kui tegemist on uuema aja ruuteriga, siis on ka WiFi olemas. Ning ka WiFi võib vabalt sellise 20-30 meetrit vahemaa ära katta.
Ma ise kasutan WiFi-võrku, mis tuleb a 75-100 meetri kauguselt kõrvalmajast ja selle jagaja (Digi-TV) ruuteri WiFi lõugab nii kõvasti, et mul pole vaja isegi väliantenni kasutada või antenni vastu akent panna.
hendrik32
sõnum 10.05.2009 12:54:22 vasta tsitaadiga
tahanteada kirjutas:
Tal endal on see kõige esimene seade ilma Wifita ja tal on wifi ruuter eraldi, aga see ei levi siiamaani välja.
Enda mõte oli siis selline, et siis ostan mingi 30-40m ethernet kaabli, vean tema ruuterist selle minu majja ja ostan endale ka Wifi ruuteri vahele.
Ivoshiee
sõnum 11.05.2009 00:29:55 vasta tsitaadiga
hendrik32 kirjutas:
See peaks täiesti töötav plaan olema.
Folding@home
FAH foorum
hendrik32
sõnum 11.05.2009 13:57:04 vasta tsitaadiga
Ivoshiee kirjutas:
hendrik32 kirjutas:
Eks siis peab nüüd hakkama naabriga rääkima sellest, vähemalt on idee teada.
DeCoder
DeCoder
sõnum 12.05.2009 12:11:52 vasta tsitaadiga
Õhust ilma varjestamata maandamata tavalise kaabliga vedada ei soovita, maksab hiljem kätte (äike icon_wink.gif). Been there, done that...
Kommentaarid: 34 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 31
ufo56
ufo56
sõnum 12.05.2009 13:17:16 vasta tsitaadiga
DeCoder kirjutas:
x2
Pillub natuke sädemeid küll aga pole hullu. Viskan uude porti ja läheb edasi. Hetkel juba 3. linksysi ruuter läheb icon_razz.gif
 Lae pildid -> pilt.io
hendrik32
sõnum 12.05.2009 15:56:21 vasta tsitaadiga
DeCoder kirjutas:
Arvatavasti viin mööda maad ja kõri sees majani.
reints
reints
sõnum 12.05.2009 17:02:21 vasta tsitaadiga
NB: Pärast võid muidugi plaadi ja keti minema visata icon_biggrin.gif
sõnum 12.05.2009 17:39:12 vasta tsitaadiga
Maa sisse kaabli panek nõuab samuti päris kõvasti rabelemist. Küll on vaja, et kaablikraav ulatuks külmumissügavusest sügavamale, küll on vaja kallist "maasisest LAN-kaablit".
Õhku riputamisel piisab, kui kaabli kandjaks on veetud peenike terastross ja see tross on siis mõlemast otsat ühendatud maandusega. Kogu lugu - tross püüab igasugused õhusolevad elektrihäired kinni ja juhib need maandusesse.
avrn
sõnum 12.05.2009 17:56:57 vasta tsitaadiga
mryx
sõnum 25.10.2007 22:32
Ja v2ike soovitus - tross tasub m6lemast otsast 2ra maandada, siis to'o'tab tross ka v2ga efektiivse 2ikesepyydurina. Ehk siis kaitseb 6rna arvutitehnika mahap6lemise eest, kuna laeng laetakse maandusesse.
Aga kes seda trossiga CAT5 kaablit kasutanud on - kas seal on kaabli ümber ka varje olemas? Varjet oleks vast mõistlik maandada, aga ühest otsast.
Tegelikult on olemas vastavad varjega RJ45 pistikudki.
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=341623&highlight=
