vambola
09.05.2009 21:43:29
| raido357 kirjutas: |
JoeKing, suure pingutuse peale lugesin screenshotilt Experience indexi skoorid välja:
HDD 3,5
Mul 1,7 Dothan ja 2GB mälu ja 120GB Samsungi ketas.
HDD 5,6
Lihtsalt huvi pärast võrdluseks, 40GB Hitachi ketas mis masinal algselt see oli, oli hea vaikne ja vibratsiooni vaba küll aga kitsukeseks jäi.
Kummalisel kombel annab mul VelociRaptori HDD skooriks 'ainult' 5.9. Paistab, et on korralik SSD aluseks võetud. Normaalsel skaalal ei saa 2.5'' Samsungi ja VR vahe olla ju 0.3 punni 8)
120 |
09.05.2009 21:47:15
| rex kirjutas: |
| Tener kirjutas: |
Ei meeldinud see 7 mulle kohe üldse...
Maha ka ei osanud lasta, siis tegin partitsioonile formaadi ja oligi läinud. |
Format oligi parim mahalaskmise viis, nii et oskasid küll ju.
| Tener kirjutas: |
| Nüüd aga dual boot screenil ta ikka näha ja ära ka ei oska selt võtta... Abi? |
boot.ini-st vastav rida maha. |
...XP puhul jah.Vista puhul Control Panel-System and Maintenance-System-Advanced system settings-startup and recovery
| vambola kirjutas: |
HDD 3,5
HDD 5,6
Kummalisel kombel annab mul VelociRaptori HDD skooriks 'ainult' 5.9. Paistab, et on korralik SSD aluseks võetud. Normaalsel skaalal ei saa 2.5'' Samsungi ja VR vahe olla ju 0.3 punni 8) |
Mul tavaline Raptor(36GB ADFD) annab samuti 5.9.Kuskil öeldi välja jah,et SSD-d saavad kõrgemad skoorid
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
libe
kvaliteetne mees
10.05.2009 00:43:10
mul mingi 3-4a vana 300GB seagate annab 5.8
_________________ ☠ |
| Kommentaarid: 82 loe/lisa |
rex
10.05.2009 16:12:45
| tomorrow kirjutas: |
| ...XP puhul jah.Vista puhul Control Panel-System and Maintenance-System-Advanced system settings-startup and recovery |
Kes enne Vistat kasutanud, sellel vist 7-ga mingeid meeldivuseprobleeme ei tohiks tekkida.
228 |
BTK0
12.05.2009 16:53:25
| Sults kirjutas: |
| Olen Vistat paigaldanud päris mitmesse arvutisse ja siiani on olnud 0 probleemi riistvara ühilduvusega. Windows 7 ei tunne ära minu WiFi kaarti, ei tööta helid (kuigi device manageri all on kõik justkui korras, proovid mõnd lugu mängima panna, siis ütleb, et on probleem sound devicega) ja mingi tõsine jama on isegi DVD draiviga (W7 seda lihtsalt ei näita). Huvitav küll kuidas ta ennast peale installeeris selles olevalt plaadilt? |
Vista all WiFi,Sound ja DVD drive töötavad?
No ok DVD draivil on niikuinii OS driver.See võib tõesti olla Win7 kala..... |
Tundub, et see on väga vana kala ja mitte ainult Win7'el.
Ise sain probleemi lahendatud ja äkki on ka teile abiks. 100% garantiid anda ei saa!
CD/DVD drive not found
Windows Vista Missing CD/DVD-Rom drive
CD drive or DVD drive is missing in Windows XP or Vista
Edit: Unustasin Microsoft Abi- ja tugikeskuse
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
19 |
IceUul
Sinu Ema
12.05.2009 21:54:31
Nonii, nädal otsa sai siis testitud ja tulemus on see, et hea OS on, aga veel täiesti toores, mis tõttu RC 7100 versiooni ei saa võtta igapäevaselt kasutussse, windows ise on bugi vaba, aga teised asjad lihtsalt veel ei taha temaga koostööd teha.
Mis siis selgus selle nädalaga, windows 7-l on väga vähe tegemist windows xp-ga, pigem vista edasi arendus ehk uuendatud välimusega, loogiliste menüüdega ja ilma mõttetute vidinateta vista ongi windows 7. Kiirem, lihtsam installida, parema välimusega, paremate funksioonidega, igasugu mõttetut kraami pole enam sees ja menüüd süsteemid ja asjad on lihtsalt ja loogiliselt mõistetavad kõigile inimestele. Lisaks nagu selgus lahendati ka see mälu kasutuse probleem ära (nüüd saab 512mb-ga ka jooksutada).
Miks siis ei saa võtta RC versiooni igapäevasesse kasutusse? Vastus väga lihtne, kuna paljud vajalikud töövahendid ja asjad ei toimi üldse või toimivad vigaselt, lisaks puudub veel vajalik knowhow kuidas asju toimima saada ja ei olda veel valmis nii driverite kui programmidega täielikult windows 7 supportima. Microsofti enda asjad toimivad ideaalselt, aga:
1. ID kaardi tarkvara ma IE8-s korralikult tööle ei saanud, annab erroreid, ei leia id-kaardi ülesse, kuid töötas firefoxi peal
2. TV-kaarti ei saand korralikult toimima, Avermedia Hybrid Volar HX on kaart, driverid sain tööle, aga tarkvara jukerdab, ei saa pilti korralikult värviliseks ja osasid kanaleid ei leia ülesse.
3. Multi-monitor tarkvara ei ole olemas veel, mis windows7-ga töötaks, seega pidin loobuma mugavast akende ühte ja teise monitori saatmisest ja kuna windows7 enda tugi pole veel valmis (või ei tulegi), siis töö oli väga ebamugav
4. BSplayeril lihtsalt polnud häält, ei suutnud leida korraliku codecpacki, mis ideaalselt toimiks, wmp puudusid subtiitrid jälle
5. Häiris kohvutavalt see, et notes oli kadunud gadgetsi alt, kuna harjumus oli ekraani äärte note jätta endale, uus notes oli küll olemas, kuid tekitas alla ribale uue avatud programmi, seega alumine riba oli igast sodi täis.
6. Päris palju vidinaid on tegelikult kadunud, mida varem vista peal kasutasin.
7. Osasid programme tööle ei saanud, kuna ütles, et vastav programm ei toeta windows7-t ja installida ei laksnud, ala daemon tools, et virtual drive teha jne.
Need 7 põhjust olid siis piisavad, et häirida mu igapäeva kodu/töö arvutil tegutsemist piisavalt, et kiirelt windows 7 maha lasta ja vista asemele panna.
Ja nüüd selgus veel kõige suurem jama, windows 7 keeras kõvaketta pekki... windows vista ütleb, et sellele kettale pole võimalik installeeruda, mingi kamm seoses bootsectorite ja mbr-ga, seega pean veel hakkama eraldi programmiga hävitama kogu kettal olevat infot mida win7 suutis sinna kirjutada, et siis normaalselt vista tööle saaks.
| Kommentaarid: 219 loe/lisa |
188 |
friik1
12.05.2009 21:58:34
Installi ajal:
Shift+F10
select disc 0 (võib muutuda)
clean
170 |
masterx
12.05.2009 22:01:55
Krt, kuidas 7-es sellest ´´kollasest tausatast´´ pilte vaadates lahti saab?
| Kommentaarid: 178 loe/lisa |
165 |
12.05.2009 22:14:55
| SinuEma kirjutas: |
1. ID kaardi tarkvara ma IE8-s korralikult tööle ei saanud, annab erroreid, ei leia id-kaardi ülesse, kuid töötas firefoxi peal |
Sertide automaatne registreerimine välja lülitada?
| SinuEma kirjutas: |
| 4. BSplayeril lihtsalt polnud häält, ei suutnud leida korraliku codecpacki, mis ideaalselt toimiks, wmp puudusid subtiitrid jälle |
Ju siis BSPlayer ei tööta veel korralikult.Miks VLC-d või Kantarist ei Proovinud?
| SinuEma kirjutas: |
| 7. Osasid programme tööle ei saanud, kuna ütles, et vastav programm ei toeta windows7-t ja installida ei laksnud, ala daemon tools, et virtual drive teha jne. |
Võta Daemoni uusim versioon
| masterx kirjutas: |
Krt, kuidas 7-es sellest ´´kollasest tausatast´´ pilte vaadates lahti saab?  |
http://www.mydigitallife.info/2007/07/11/windows-vista-photo-gallery-yellow-tint-background-problem/
raido357
13.05.2009 00:10:28
Mina ütleks ainult kiidusõnu W7'le, minule vajalik tarkvara toimib ideaalselt. W7 on kiirem kui XP minu vana HP NC6000 peal, aero isegi jookseb vana R9600 peal super hästi, erinevalt Vistast, mis buutis terve elu ja "tegi" koguaeg midagi, prose vent vuhises ja ketta kasutus toimus. Rääkimata aerost ja muust.
Muidugi tegu oli Vista enne SP1'te ja pärast SP1'te ka oluliselt ei paranenud.
| Kommentaarid: 78 loe/lisa |
prtv
13.05.2009 07:42:55
| SinuEma kirjutas: |
3. Multi-monitor tarkvara ei ole olemas veel, mis windows7-ga töötaks, seega pidin loobuma mugavast akende ühte ja teise monitori saatmisest ja kuna windows7 enda tugi pole veel valmis (või ei tulegi), siis töö oli väga ebamugav |
Shift+win+nool liigutab aktiivse akna teisele ekraanile, milles probleem?
_________________ |
73 |
IceUul
Sinu Ema
13.05.2009 08:32:24
| gan3b kirjutas: |
| SinuEma kirjutas: |
Shift+win+nool liigutab aktiivse akna teisele ekraanile, milles probleem? |
Selles, et ebamugav on igakord klaviatuurile mõlemat kätt asetada, ma üldiselt 95% asju teen hiirega. Lisaks ei saa taskbari teistesse monitoridesse kuidagi...
188 |
prtv
13.05.2009 08:38:55
| SinuEma kirjutas: |
| gan3b kirjutas: |
| SinuEma kirjutas: |
Selles, et ebamugav on igakord klaviatuurile mõlemat kätt asetada, ma üldiselt 95% asju teen hiirega. |
Ka hiirega saab väga mugavalt lohistada ju.
_________________ |
73 |
libe
kvaliteetne mees
13.05.2009 20:29:42
| SinuEma kirjutas: |
3. multimonitoril tõesti ei ole võimalik taskbari jagada, kuid mugav on teine kuvar enableda, kui seda pidevalt ei kasuta. samuti lohistamine on kõvasti mugavam, kuna saab ka maximizetud akent lohistada
4. ffdshow'ga töötab absull kõik bsplayeriga
5. proovisin hetkel mingit gadgetit ja midagi ei tekkinud taskbarile
7. daemon-toolsi uus versioon töötab täiesti edukalt ja seda juba pühapäevast saati
13.05.2009 23:43:51
link :: daemon tools
| libe kirjutas: |
| SinuEma kirjutas: |
7. daemon-toolsi uus versioon töötab täiesti edukalt ja seda juba pühapäevast saati  |
daemon tools win 7 toega
Look Right
Anna vin
14.05.2009 16:59:18
| libe kirjutas: |
5. proovisin hetkel mingit gadgetit ja midagi ei tekkinud taskbarile |
Sul äkki UAC välja lülitatud?
| Kommentaarid: 19 loe/lisa |
18 |
libe
kvaliteetne mees
14.05.2009 18:53:58
| taikonaut kirjutas: |
| libe kirjutas: |
Sul äkki UAC välja lülitatud? |
seda kindlasti
aare45
14.05.2009 20:37:49
| pisut teemast mööda. SSL10 töötas XP hästi,aga Win7 ei tööta.Kasutan kodus tööserverisse pääsemiseks koos VPNiga. Kas ei toeta töö juures?Või midagi muud.
Auron
15.05.2009 10:35:27
| Mul ka UAC täiesti offis ja gadgetid toimivad.
133 |
Look Right
Anna vin
15.05.2009 23:58:58
| libe kirjutas: |
Mingist buildist alates ei sõltunud gadgetid enam UAC-st  |
No kuna ma ise ei kasuta gadget'eid väga tihti, siis ei oska kommenteerida. Tean, et varasemate buildidega oli nii, täitsa võimalik, et uutega enam pole.
18 |
nunnu
25.05.2009 10:05:26
IMPORTANT REMINDER ABOUT BETA EXPIRATION DATE
Thanks again for your help in testing Windows 7 Beta.
Were sending this mail to remind you that Windows 7 Release candidate is available and to make sure you plan ahead for when the Beta expires on August 1, 2009. On June 1, 2009, the PC youre using to test the Beta will begin shutting down every two hours. Windows will send you a notice a couple of weeks in advance, and thatd be the ideal time to rebuild your test PC with a non-expired version of Windows, such as the RC or Windows Vista. This will be a clean installation, so be ready to reinstall your programs and data.
Kas 1 juuni 2009 oli varasemalt ka teada? Minul jäi see sel juhul kahe-silma vahele. Lootsin, et sel aastal veel arvuti end ise kinni panema ei hakka.
_________________ Pooldan igareedeseid kondoomivastaseid ühiskogunemisi vabaduse väljakul. |
18 |
sakinaga
25.05.2009 10:12:57
nunnu, Beta oli jah niimoodi plaanitud, RC1 töötab järgmise aastani.
| Kommentaarid: 164 loe/lisa |
155 |
25.05.2009 11:03:38
| nunnu kirjutas: |
Kas 1 juuni 2009 oli varasemalt ka teada? Minul jäi see sel juhul kahe-silma vahele. Lootsin, et sel aastal veel arvuti end ise kinni panema ei hakka. |
Peale 1 Juunit tulevad teadmatud inimesed siia kaebama,et neil mingi jama betaga .Küll näete.Vähemalt paar sellist leidub .See ongi suhteliselt avatud beetaprogrammi jama,et igasugu ajutiseks kasutamiseks versioone installivad ka täiesti teadmatud,kasutatakse põhi OS-na ja eeldatakse veel tehnilist tuge MS-lt kui miski päris ei tööta
Oliverk
25.05.2009 23:33:52
| Win Update kinni. Winver näitab aegumise päevaks aasta 2010. Eks näeb mis saab. 7077 build
| Kommentaarid: 27 loe/lisa |
26 |
Renq
26.05.2009 00:44:27
| nunnu kirjutas: |
Peale 1 Juunit tulevad teadmatud inimesed siia kaebama,et neil mingi jama betaga .Küll näete.Vähemalt paar sellist leidub .See ongi suhteliselt avatud beetaprogrammi jama,et igasugu ajutiseks kasutamiseks versioone installivad ka täiesti teadmatud,kasutatakse põhi OS-na ja eeldatakse veel tehnilist tuge MS-lt kui miski päris ei tööta  |
ma kasutan hetkel win7't põhi OS'ina. vista on küll teisel kettal täiesti olemas, a kuna 7 töötab niivõrd korralikult, siis ma ei näe küll hetkel põhjust, et tagasi vista peale minna.
26.05.2009 01:02:55
| Renq kirjutas: |
| nunnu kirjutas: |
ma kasutan hetkel win7't põhi OS'ina. vista on küll teisel kettal täiesti olemas, a kuna 7 töötab niivõrd korralikult, siis ma ei näe küll hetkel põhjust, et tagasi vista peale minna. |
Sai testitud Win 7 RC ära... kurta ei saa... (kiirusega ja igasugu Bloati vähesusega üllatas täitsa meeldivalt)
Samas, hetkel lasen ikkagi Stable vLited Vista SP2`te...
Las Tuleb final, aga W7 suudab tõesti XP`d asendada jõudluse poolest...
(Hetkel jookseb enda ASUS`e "rediküliläppar" 701`l XP aseainena elukaaslase jaoks...samas, asi ka ainus, 64-bit võimetu raud lähikonnas)
Ei viitsinud enam uut "värsket" XP nLite Buildi teha
EDIT:
Pro audio kaartide/softi tootjad võiks kah järgi tulla...
Saaks Main OS`iks teha 7 `me
196 |
