uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Sülearvutid »  Thinkpadi laadija kuumeneb üle? märgi kõik teemad loetuks
zafari
zafari
sõnum 25.04.2009 22:00:44 Thinkpadi laadija kuumeneb üle? vasta tsitaadiga
Tegemist siis thinkpad t22ga.
arvuti töötab kogu aeg laadijaga kuna aku läbi. arvuti ise läheb ka põhja alt kuumaks, kui voodis näiteks kasutada aga sellega ei ole probleemi nii palju kui laadijaga.
nimelt laadija läheb nii tuliseks, et käes hoida seda kohati suht raske. tegemist originaal laadijaga. kas see on normaalne või mis viga võib olla? ei mäleta kas alguses kui see arvuti osteti ka selline asi ilmnes.
sõnum 25.04.2009 22:08:10 vasta tsitaadiga
Proovi alustuseks ilma akuta, kas siis ka laadija "läheb keema" või mitte.
Kui ei lähe, siis lase aku üle kontrollida. Sest liialt koormav poolkutu aku võib selliste läpparite laadija "maha tappa". Ja selliseid, ülekuumenemise järel, surnud Thinkpadide laadijaid on massiliselt...
VR53
VR53
sõnum 25.04.2009 23:38:35 vasta tsitaadiga
Vaata arvuti alt input toite andmeid ja võrdle neid laadija outputiga. Võimalik, et kasutusel on vale laadija.
Näiteks, kui arvuti all on 16V 4.5A 72W ja kasutatakse 16V 3.25A 52W laadijat, siis sellest võib vingema konfiguratsiooni puhul väheks jääda.
Surnud ThinkPadi originaallaadija on väga haruldane nähtus. Teine jutt on katkine pistik/juhtmekinnitus.
Uued Lenovo sülearvutid: www.lenovoarvutid.ee
Sülearvuti ekraan katki? www.displayseek.com
zafari
zafari
sõnum 26.04.2009 08:20:11 vasta tsitaadiga
laadija output on 16v 4,5A, arvuti all kirjas 16v 3,36A, aku võtan ka nüüd sabast ära siis vaatab kuidas edasi käitub. aku ise on kutu küll jah, hetkel mingi b-osa aku mis paar minutit veel peab aint.
EDIT:
loomkatsed näitavad et laadija läheb ikka palavaks ka peale aku eemaldamist.samas töötab nagu edukalt, peaasi et ta yhel hetkel lihtsalt ära ei põle icon_smile.gif
EDIT2
süles kasutades läheb põhja alt kõige tulisemaks see kate mis on mälude peal. kas see võib olla tingitud õhu liikumise eripäradest või mingi muu asi?
virks
sõnum 26.04.2009 08:38:36 vasta tsitaadiga
zafari kirjutas:
Selle kaane all (sügavamal) on ka kõvaketas, mis sul tuba kütab.
zafari
zafari
sõnum 26.04.2009 08:43:22 vasta tsitaadiga
õige jah ketas ju ka seal. huvitav miks ma ise selle peale ei tulnud varem icon_biggrin.gif
sõnum 26.04.2009 08:50:44 vasta tsitaadiga
Zafari: Otsi p6hjus enne yles, kui see "keev" laadija su maja maha p6letab!
Ja nende, ylekuumenevate, laadijatega on maailmas piisavalt la"rmi olnud. Samuti on IBM teinud teatud seeriate laadijate massilist va"ljavahetust. Ja sellised laadijate probleemid ongi p6hjuseks, et miks ma endale Thinkpadi ei ostnud.
Postitatud mobile device
zafari
zafari
sõnum 11.05.2009 11:05:25 vasta tsitaadiga
kui kõrv vastu laadijat panna siis on hästi kuulda kuidas laadija sees midagi krudiseb/suriseb/viliseb/kuskilt sügavalt oleks nagu morset ka kuulda(nagu pika laine raadio sageduselt maas) krt see ei ole normaalne laadija:). trafo peaks tegema tavaliselt ikka ühtlast pininat kui üldse mingit hääkt teeb aga see praegune hääl on selline imelik. mõni lüüt keeb sees ? icon_biggrin.gif
EDIT: seis ikka sama. keegi oskab midagi soovitada veel? kuidas thinkpadi laadijat lahti teha, vaataks kes seal sees kuumeneb nii palju.
viimati muutis zafari 11.05.2009 23:21:09, muudetud 2 korda
virks
sõnum 11.05.2009 12:09:42 vasta tsitaadiga
Lahti saab ainult murdes.
Proovi teise laadijaga.
zafari
zafari
sõnum 11.05.2009 23:26:31 vasta tsitaadiga
kas on normaalne kui ketta temperatuuriks on 45 kraadi ja prose 65 kraadi?
nii ta igatahes stabiilselt hoiab ennast ja nüüd ei paista enam prose vent ka puhkust lubavat endale. võtsin prooviks aku sabast ära aga mingit muutust see ei andnud. kas laadija kuumenemine võib olla tingitud ka mingist arvuti enda veast? laadija kuumust võib kirjeldada nii, et tuline aga nii palju et käes kannatab hoida veel. ei ole kraadiklaasiga välispinna tempi veel mõõtma hakanud.
kas prose jahutusele võib nii palju mõjuda aegunud termopasta?
endal mõistus suht otsas aga ei tahaks seda teenekat vanakest niisama ka maha põletada icon_wink.gif
