uus teema   vasta Tarkvara »  WWW »  Ei näita täpitähti läbi MySQL päringu märgi kõik teemad loetuks
dim
sõnum 10.05.2009 15:49:29 Ei näita täpitähti läbi MySQL päringu vasta tsitaadiga
Nimelt selline probleem, et leht ei kuva täpitähti läbi mySQL päringu,. phpMyAdminit uurides, on utf-8 nii nagu peab paigas ja html samuti utf.
Proovisin neid utf-8 erinevaid variante utf8_unicode_ci, utf8_estonian_ci jne. Ei aidanud.
phpMyAdmin versioon on 3.1.3.1
Ja muidu server ise on lokaalses masinas. Server siis XAMPP'i kujul (seal kõik koos apche, mysql jne).
a mõistan et viga ikka minu poolne aga ei oska seda ülesse leida, võibolla keegi oskab aidata.
troglodyte
troglodyte
sõnum 10.05.2009 16:44:51 vasta tsitaadiga
proovi peale andmebaasi ühendamist teha päring
SET NAMES UTF-8
ph'nglui mglw'nafh Cthulhu R'lyeh wgah'nagl fhtagn
inzinz
sõnum 10.05.2009 16:50:48 vasta tsitaadiga
Mismoodi täpsemalt ei kuva ? Lehte vaadates on mingid imelikud kahemärgilised kombod täpitähtede asemel ?
Pakun et esmaseks probleemiks on see, et php default header ütleb encodinguks iso8859-1
Pane omale igale poole faili algustesse: header('Content-Type: text/html; charset=utf-8');
Ja html koodi title tagi sisse pane: <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
Siis peaks php ja html ilusti browserile ütlema, et lehe sisu on utf-8 ja seega peaks ka browser oskama korralikult kuvada täpitähti.
EDIT:
Kui on suhteliselt uus php5 peal, siis peaks saama 'SET NAMES UTF8' asemel saama kasutada ka: mysql_set_charset('utf8');
Upload.ee - eestimaine failiupload
dim
sõnum 10.05.2009 17:18:48 vasta tsitaadiga
inzinz kirjutas:
EDIT:
Kirjtuasin esimeses postis et htmlis on utf peal (ilma mySQL päringuta töötab ilusti), &#65533; (siin ta ei kuva seda, aga muidu siiukene ruut ja küsimärk seal keskel) sellised asjad tulevad muidu täpitähede asemele, ja päringut proovisin kuid ei aidanud.
tom1245
sõnum 10.05.2009 17:36:49 vasta tsitaadiga
kui phpmyadminniga vms vaatad andmebaasi sisu, kas siis näed täpitähti?
Ehitusteemalised arutelud:
https://www.ehitusfoorum.com
Kommentaarid: 84 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 78
dim
sõnum 10.05.2009 18:16:47 vasta tsitaadiga
tom1245 kirjutas:
Jep, phpMyAdminist on näha.
sosssepp
sosssepp
sõnum 10.05.2009 19:22:46 vasta tsitaadiga
Küsin esialgu mitteolulisena tunduva küsimuse, aga millega oma php faile kirjutad-parandad? Tegelikult on küsimus selles, et kas need php failid on salvestatud UTF-8 kodeeringuga? Mul õnnestus mingi vanema redaktoriga tehtud koodijupiga olukord, kus PHP fail oli salvestatud ANSI-s ning siis ei tahtnud baasis utf8 kodeeringus olnud kraam õigesti lehe kasutajani jõuda, kuigi ka lehe puhul oli päisega utf8 määratud. Tegu oli mingi PHP5 versiooniga. Notepad++ abil sai php fail UTF8 ümber konverteeritud ja jamad kadusid. Põhjustesse süvenemiseks ei jätkunud tookord aega ja hiljem pole enam viitsinud.
Kommentaarid: 87 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 75
dim
sõnum 10.05.2009 20:14:51 vasta tsitaadiga
sosssepp kirjutas:
Muidu Adobe Dreamweaver, olen ise ka sellega kokku puutunud, kuid Dreamweaveriga. Kuid asi tundub rohkem MySQL'i taga olema, sest kui panen samas asja mis andmebaaasis lihtsalt php faili, siis täpitähed töötavad. Ja ka hostingule pannes, kõik toimib.
tom1245
sõnum 10.05.2009 20:24:06 vasta tsitaadiga
kas mitte apache ka ei tahtnud konfimist, et kuvaks UTF8-t? Mäletan, et kunagi jamasin samuti lokaalses masinas kirillitsa kuvamisega mysql-ist....
sosssepp
sosssepp
sõnum 10.05.2009 20:35:58 vasta tsitaadiga
dim kirjutas:
Ilmselt on viga minus, aga hetkel ma ei saa aru, mismoodi kõik toimib ja mismoodi siis ei toimi icon_confused.gif
Apache konfimise kohta nagu ei mäleta, php.ini saab lisada default_charset = "utf-8" aga minu probleemi puhul see tookord ei aidanud.
Ehk teemaalgataja lisab ka, mis Apache, PHP ja MySQL vewrsioonid ja mis platvormil kasutusel on.
andrusny
andrusny
sõnum 10.05.2009 21:01:19 vasta tsitaadiga
Mina olen kasutanud sellist vormingut. Tabel:
Väli             tüüp             Määrang              Null
nimi            txt        latin1_general_ci          Ei
failis:
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1257">
Pole mingeid veidrusi täheldanud. Kõik täpitähed on korras.
dim
sõnum 10.05.2009 23:06:48 vasta tsitaadiga
Apache/2.2.11
PHP Version 5.2.9
MySQL 5.1.33
inzinz
sõnum 11.05.2009 00:49:00 vasta tsitaadiga
Aga äkki on anda veebilehe aadress, kuskohas praegu see jama toimub, et saaks teised täpsemalt üle kontrollida mis charsetti sul sealt siis välja tuleb ja kas headerid paigas on ?
dim
sõnum 12.05.2009 08:21:35 vasta tsitaadiga
inzinz kirjutas:
Asi toimub lokaalses masinas.
