project
03.05.2009 18:56:24
Printer Epson stylus väidab, et kassetid tühjad |
Sai üks hulk aega tagasi siit hv'st ostetud Epson Stylus DX4450. Alguses väitis et must kasett tühi, selle leidsin lõpuks mingist poest üles.
Panin sisse, näitas et pool täis umbes (Praegu näitab juba et ainult põhjas on midagi, kuigi pole absoluutselt printinud). Alguses oli veel muu jama, et musta printis üle kahe rea umbes.. selle sain peale puhastamist korda. Printisin ka ühtteist ja kõik töötas nagu tip top. Nüüd paar nädalat hiljem väidab et kollane ja lilla on tühjad - loksutasin neid (värvi on sees küll.. korralikult) ja puhastasin printeri päid jne. Kord ütleb, et ühes on üht vähe ja siis teises teist vähe jne.
Probleem aga siis selles et ta ei lase isegi musta värviga documente printida kui mõni kassett tühi, kas on mõni tarkvaraline lahendus äkki mõeldav, et ta ignoreeriks neid teisi kassette?
Või süstin ülejäänud kassetid vett täis?
Kommentaarid: 92 loe/lisa |
84 |
A.S.
03.05.2009 19:50:18
Re: Printer Epson stylus väidab, et kassetid tühjad |
Võid ju seda asjandust proovida, kuigi nimekirjas nagu sinu mudelit pole. Ise kasutanud pole, kommenteerida ei oska.
Kommentaarid: 33 loe/lisa |
33 |
WäntWõll
make.believe
03.05.2009 19:55:04
tsitaat: |
Mul tiba vanem R210 ja see on pikka aega Epsonitel olnud et kui kollane tühi siis isegi musta-valget juttu ei saa
Samas tindid suht pool muidu müügis ja mull mingeid muid anomaaliaid pole esinenud,töötab hästi arvestades et vaikselt hakkab 5 aastst täis saama
Poleks elusees uskunud et üks tindikas niihästi vastu peab
Kommentaarid: 374 loe/lisa |
300 |
project
04.05.2009 19:53:46
A.S., see on muidu väga asjalik program küll, aga kahjuks jah seal minu printeri mudelit pole.
84 |
kännuämmelg
04.05.2009 20:56:10
mis kosta, kos pista....
kui ostsid printeri ja värve ei raatsi osta, siis on 2 varianti:
1. kaotad printeri silma alt nii ära, et isegi selle kunagine olemasolu ei meenu
2. huijaaritad kassette
teise variandi jaoks on üks lahendus mingit süütut jampsi (isiklikult soovitaks mingit tumedat pigmenti, kuni koguni alternatiivtinti) sisse süstida, kuid siinjuures peaks tänapäevaste tindisülgajate juures meeles pidama, et see sissekeeratav mögin peab olema piisavalt vedel, et düüsidesse pidama ei jää ning, seda protseduuri peaks teostama enne poti tühjenemist (mõnel puhul ei aita ka see)-
Teise variandi teine lahendus oleks tindianuma kontrollahel ära petta, kuid see eeldab korralikku netis kaevamist või siis peakuju, mis erineb vene uusrikka omast 143%.
Kommentaarid: 243 loe/lisa |
205 |
WäntWõll
make.believe
04.05.2009 21:47:49
tsitaat: |
300 |
arm2004
04.05.2009 22:08:03
aasta võis siis olla 2002 või '03, kui sai ka hullatud Epsoni tindikaga. kasseti täitmine oli välistatud, süsti palju tahad, aga kui kiip arvab, et tühi, siis ei prindi ja kõik! igast resettimise riistu sai ka proovitud ja tolku mitte miskit. sai siis K-saluunist miskid vuffel potsikud ostetud, need olid algusest peale poolpidused ja keerasid printimispea jäädavalt peppu (originaaltindid maksid kokku ~1k, printer ise 1,6k, ei näinud pointi paarikümne lehe printimiseks nii palju kulutada).
peale seda kasutan HP laserit (või siis aeg-ajalt Xerox Phaser 7400 8) ) ja Epsonit ei tahaks tasuta ka mitte, aja- ja närvikulu maksab ka midagi
Kommentaarid: 110 loe/lisa |
97 |
WäntWõll
make.believe
04.05.2009 22:10:04
tsitaat: |
selle kohta võiks öelda ilmekalt et ajad muutuvad
300 |
kännuämmelg
05.05.2009 00:27:49
mul oli kah kunagi üks pruut.. sai koju toodud, läikus nigu tõbras, vanamese tegusid tegi nagu unistus... kuid möödus aeg ja süüa teha ei viitsind, lösutas teleka ees nagu boa ja mudku undas iga asja peale nigu maksimarketi sireen..
vaatasin naabripoissi, see ajas tilliga armastust taga, elu nigu hernel, kudrutasid kut kurepojad ning õnne tilkus nii sorinal, et ka kõrvaltkaejate astumist-istumist märgas..
kuid sellegipoolest valisin ikkage ka järgmiseks juba tuttava kaheharulise margi, kuid teise mudeli ja pettuma ei pidanud- paljud mured oled mudelivahetusega kadunud
205 |
