uus teema   See teema on lukus, sa ei saa siin muuta postitusi või vastata teemale! Hinnavaatlus »  Naljakad juhtumised arvutimaailmast »  Unknown flash type märgi kõik teemad loetuks
TitaNiuz
sõnum 09.09.2003 17:39:39 Unknown flash type vasta tsitaadiga
Otsingust oli niipalju abi, et saan teda, kuidas update'i teha BIOS'ile.
Emaplaadiks shuttle AK32A. Proseks duron 1,1 GHz. Üle 1265 mhz ei saa klokkida. Kui läheb üle selle , siis ei näita boissigi, nii et tuli teha clear cmos. 1265 sain kätte fsb muutmisega - AINULT. Kui kordajat muuta, siis sama jama - ei saa bios'ini.
Ühesõnaga -ei alla ega ülesse (kuni 1265 mhz) pole mingi nipiga võimalik klokkida.
Emaplaat näitab enne xp laadimislogo ilmumist (kus näitab vindi prose jne andmed).
"Unknown flash type" teadet ekrani allservas. Probleem oli kohe algusest peale.
Manualis on kirjas et mobo toetab AMD Athlon processor 600 ~ 1.33+GHz. XP2000+...
ja AMD Duron processor 600 ~ 850+ mhz. Morgan 1200+...
Kas siis emaplaat ei luba üle klokkida? või tuleb teha bios update?
Tänud abi eest!
Meet my two friends: Smith & Wesson...
pppp
sõnum 09.09.2003 19:10:16 Re: Unknown flash type vasta tsitaadiga
TitaNiuz kirjutas:
See võib vabalt selle prose lagi olla (Duron Morganid polnud just teab mis hästi klokitavad prosed).
TitaNiuz kirjutas:
Kuidas kordaja lahti tegid?
TitaNiuz kirjutas:
Ei saa ESCD-d updatetud. BIOS-i kivi peetis või siis miski imelik kivi plaadi peale pandud, mille jaoks flash routine-d BIOS-is puuduvad (millena flashiproged kivi ära tunnevad?). Garantii case IMHO.
Troll
Troll
sõnum 09.09.2003 19:19:25 vasta tsitaadiga
Võid muidugi proovida uut BIOSt peale lasta, leiad siit. Kuupäev on 28/01/2003
TitaNiuz
sõnum 14.09.2003 09:32:46 vasta tsitaadiga
Sellel mobol on kõik automaatne, ehk no jumpers, exept WOL ja clear cmos.
Äkki või kas on siin paljuräägitud pliiatsitrikist abi?
Ega see biosi update midagi halba tee praegusele olukorrale? KUi ohtlik võib updaate olla?
Muide thnx vastuste eest.
Ja nüüd suur äraarvamine kõigile : kas te teate, kust ma selle mobo ostsin?
pl1600
sõnum 14.09.2003 09:47:04 vasta tsitaadiga
kui volti juurde ei pane, kaugele ta siis ikka minema peab?
mäx2
Kommentaarid: 92 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 87
green
sõnum 02.10.2003 22:35:49 vasta tsitaadiga
Niihh...m6tlesin et ei hakka vast uut teemat tegema kuna omal on sama MB kui teemaalgatajal, ja ka see MB soetatud k-st ning samamoodi on see "Unknown flash type" teade bootimisel ekraanil, kolades netis piilusin ka korraks shuttle kodukale ja n2gin et on paar biose uuendust v2ljas, otsustasin ka siis l6puks teha proovi oma elu esimese biose upgradega (varem pole vajadust old, nojahh egas ka praegu seda vaja nagu pole, lihtsalt huvip2rast).Sai siis vajalikud asjad disketile copitud ja rebuut tehtud ning asi laeb end ilusti ylesse, protsessi k2igus veel kysib et kas vana versioon salvestada, ma vastan et Y ja kui on selle salvestamise l6petanud siis teatab et Unknown flash type ja k6ik....,niihh otsutasin protsessi korrata ning ikka sama jama...kolmandal katsel viskas juba uue teate ette : Source File Not Found!
Ja nii ongi see bios uuendamatta, kuigi omast arust tegin k6ik 6ieti nagu readme-s kirjas, v6i peab midagist bioses muutma??? masin klokatud ei ole.Seega kysimus kas on keegi analoogse probleemiga kokku puutund....ja oskab 2kki aidata?
Ema ja Isa tassivad jõmpsikat 1. septembril kooli, kes punnib vastu ja karjub täiest kõrist: Kaksteist aastat! Mille eest!?
Kommentaarid: 170 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 3 :: 143
pppp
sõnum 03.10.2003 08:16:32 vasta tsitaadiga
See "Unknown flash type" paistab nende plaatide tüüpviga olevat, nagu ma arvasin (aga igaks juhuks veel välja ütlemata jätsin). Lahendust hetkel kahjuks pakkuda ei oska - omal ühtki sellist plaati käepärast ei ole. Kui plaadil veel garantii on, siis tasub ehk tagasi viia. Kui asi muidu igati normaalselt töötab ja see veateade just eriti ei häiri, siis võib seda ju ka lihtsalt ignoreerida...
green
sõnum 03.10.2003 09:59:20 vasta tsitaadiga
ega ei h2iri küll, aga kysimus selles miks ta ei lase upgradet teha(v6i on vaja kusagil midagist ymber vaja t6sta..jumper..v6i biosist enne upgrade midagist muuta?), vana biose salvestab justkui ilusti 2ra diskile aga kui peaks justkui uut hakkama salvestama siis viskabki siuksed teated v2lja nagu "Source File Not Found!" ja "Unknown flash type" ja sellega asi piirdubki..... icon_question.gif
pppp
sõnum 03.10.2003 10:40:41 vasta tsitaadiga
1) Kivi peetis
2) miski write protection jääb mingitpidi peale
3) lihtsalt mingi ots ei anna ühendust (vähetõenäoline)
Kui kivi korras, siis saab sinna programmaatoriga uuema BIOS-i sisse kirjutada.
TitaNiuz
sõnum 27.12.2003 21:56:40 vasta tsitaadiga
Nii....
Üle pika aj tulin jälle tagasi. Tegelikult on mul enda pärast häbi, aga eks see ole see algajate teema, et enne küsib abi ja võimalikest variantidest otsustab parima kasuks. Nimelt, et ära saada see "unknown Flash Type" teade ja võimaldada Shuttle AK32A emaplaadile bios update'i teha, tuli mul lihtsalt .......... bios write protection jumperit ümber asetada.
Case closed.
PS: Kuid prose lagi on siiski 1265 mhz, kuigi ma pole katsetand +1 voldiga.
Moraali ma lugema ei hakka, kuna te ise lugesite, kuidas kõik lahenes.
Minu poolt teema kinni, või arhiivi, või naljakate juhtmiste alla, kuhu iganes. icon_razz1.gif
