uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Sülearvutid »  Tähelepanu Lenovo 3000 seeria läppari omanikud märgi kõik teemad loetuks
ivar80
ivar80
sõnum 09.03.2009 11:06:33 Tähelepanu Lenovo 3000 seeria läppari omanikud vasta tsitaadiga
Oleks vaja välja selgitada kas viga on arvuti akus või emaplaadis. Aidata saaksid mind need kel olemas C200, N100 või N200.
RPG16
RPG16
sõnum 09.03.2009 11:09:22 vasta tsitaadiga
Niipalju kui ma sul siit välja lugesin siis võta aku järelt ära ja enam ei tohiks probleeme olla. Mul N100 oli sama viga, aku kontroll elektroonika oli (aku sees) läbi põlenud ja seetõttu tekitas igasugu jamasid.
ivar80
ivar80
sõnum 09.03.2009 11:19:20 vasta tsitaadiga
jama mul selles, et akut ei lae. vilgutab 4x punast aku tuld ja siis kustub hoopis ära. ennem seda pidas aku normaalselt. remondimanualis on öeldud nii, et mõõda 1 ja 7 klemmi vahelt ja kui pinge on alla 11V siis on aku tühi ja tuleb laadida. kui peale kolme tundi ei muutu siis vaheta aku. mul on nende klemmide vahel 0v.
Kui pinge on üle 11V siis peab olema 4 ja 7 klemmi vaheline takistus mingi 4...30k oomi, mul on see 9,3k oomi aga 1 ja 7 klemmi vahel peale kolme tunnist laadimist ikka 0.
Seega ma pole päris 100% kindel et emaplaadilt vool ikka aku laadimiseks kohale jõuab.
PS. N100 oli vist jama akudega mis kandsid sellist numbrit nagu FRU 92P1186. Mul konkreetselt tegu C200'ga
viimati muutis ivar80 09.03.2009 14:28:44, muudetud 2 korda
RPG16
RPG16
sõnum 09.03.2009 11:21:15 vasta tsitaadiga
Viga peaks olema akus, mul oli täpselt sama probleem ja sümptomid.
ivar80
ivar80
sõnum 09.03.2009 11:21:48 vasta tsitaadiga
ok, tellin siis uue aku ära. pärast kui selgub et ikka emaplaadis viga siis müün sulle maha selle icon_biggrin.gif
Kalle
sõnum 09.03.2009 11:22:50 vasta tsitaadiga
Lenovo vahetas mingi partii 3000 seeria läpaka akusid tasuta välja kuna ilmnes praak seeria - Lenovo lehel oli isegi kuskil nende partii number kirjas. Nende N seeria akudega oli paljudel probleeme nagu erinevatest foorumitest loetud. Ise muretsesin kohe lisaks originaalile ka suure aku ja senini on kenasti vastu pidanud.
Kõige soodsam oli otsimise peale sellel momendil EMIREX pakkumine http://www.emirex.ee/index.php?option=com_virtuemart&page=shop.browse&category_id=75&Itemid=26 ja kaup oli peale tellimist järgmisel päeval koos kulleriga ukse taga. Suur aku ei teinud masinat palju kohmakamaks aga masina töövalmidus ilma laadimata pikenes tugevalt.
Proovi veel http://www.akupood.ee, et mis hinda nemad pakuvad.
viimati muutis Kalle 09.03.2009 11:35:34, muudetud 3 korda
RPG16
RPG16
sõnum 09.03.2009 11:26:20 vasta tsitaadiga
Ära siis mul pead maha võta icon_biggrin.gif aga 90% olen kindel, et probleemne on aku. Emaplaat üritab teda siiski laadida, ent kuna aku (kontrollelektroonika) on vigane siis see ei õnnestu.
Kui nüüd tunned, et tahad mulle hea nõu eest tasuda, siis üks kommentaar oleks igati teretulnud icon_razz1.gif
ivar80
ivar80
sõnum 17.03.2009 09:14:01 vasta tsitaadiga
Kui uus aku käes ja probleem kadunud siis positiivne kommentaar tulemata ei jää icon_smile.gif
Nii. Nüüd on aku käes ja tulemus selline, et ikka ei tööta. Kuigi olukord on selles suhtes muutunud, et panen aku külge ja toite külge siis roheline aku tuli hakkab põlema. Lasen opsüsteemi tööle ja näitab et laeb, ning laetuse tase 65%. Sellest edasi ei lähe. Kui toite juhe eemaldada siis on kohe pimedus icon_razz.gif
viimati muutis ivar80 17.03.2009 14:37:34, muudetud 1 kord
etc87
etc87
sõnum 17.03.2009 09:24:36 vasta tsitaadiga
Müüa erinevaid Mobiiltelefonide Displaisid! Lisainfo PS!
sõnum 17.03.2009 10:28:08 vasta tsitaadiga
See on Sul emaplaadi viga. Aku sees on aku-elemendid 2-3 kaupa paralleelselt ja igale paarile antakse peale oma laadimispinge ja - vool. Kui üks neist pingetest puudub (või on vale), siis käitubki umbes-täpselt selliselt, et tekib vale mõõtmine ja selle tõttu jääbki aku vähelaetuks.
jaanus25
sõnum 03.05.2009 22:21:51 vasta tsitaadiga
mul ka lenovo 3000 N100 . ja probleemid täpselt samad aga mul ei põle isegi aku tuli! ja akupealt lihtsalt üks päev enam ei töötanud. nagu toite tagant ära võtad nii kohe pilt taskus! näitab aku taset 81% ja windowsi vist keerab kah vaikselt persse:P milles siis lõppude lõpuks viga seisneb? kas on aku läbi või emplaat?
sõnum 04.05.2009 08:40:52 vasta tsitaadiga
jaanus25: Tõenäoliselt aku surm. Ja paljud surnud akud käituvad täpselt nii, et näiliselt oleks energia veel olemas, kuid läppari suure koormuse peale kukub kohe "nulli".
kaupz
kaupz
sõnum 24.05.2010 18:27:19 vasta tsitaadiga
ivar80 kirjutas:
said targemaks ka ?
ka lenovo 3000 n100 sama teema. akuga vilgutab punast, käima ei lähe. ilma akuta töötab.
kuidas diagnoosida, et aku ei ole emplaadi laadimist ära rikkunud?
O: VW T2 Hipibussi Transporter T2a VolksWagen T1 või Vana Põrnika
jaanus25
sõnum 03.06.2010 23:31:19 vasta tsitaadiga
ostsin ka uue aku ja nüüd kõik ok jälle! viga oli aku surmas!
