uus teema   vasta Uudised »  Ülevaated, kasutajate hinnangud »  Ülevaade: Asus ASMobile Z97V märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3, 4  järgmine
Viilutaja
Viilutaja
sõnum 01.05.2009 21:56:46 vasta tsitaadiga
Ei vaja. Ma vaatasin, et kõige parema tulemuse sain Win7's 3DMark06 lastes Nvidia enda betadega 179.48. Kuid nendega polnud FPS kõige parem jällegi COD4's. Samas Dox 185.20 olid suht kesised Mark06's kuid COD4 keskmine FPS tõusis pea 10 võrra. Proovi veel neid 185.20'd. Ning kui installeerid, siis vali Optimal. Mäletan, et kui installisin Performance mode's siis 3DMark06 pani pange.
HA
HA
sõnum 03.05.2009 01:51:02 vasta tsitaadiga
Ei ole mõtet mingi Compali jura ajada tõesti, Asus teeb ammu barebonesid ja need ongi Asused
Compal on Compal, Asus on Asus
Ise soovitan viimast igal juhul
Sülearvutite seisukohalt muidugi valiks pigem Dell/Toshiba aga need ju märksa kallimad
ML 770 baas on ka minuteada Asus
Kommentaarid: 143 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 121
siLc
sõnum 04.05.2009 19:42:39 vasta tsitaadiga
N770 on ka Z97V aga 1280x800 ekraani, 512MB 9600M GS video ja 6cell akuga.
k2bi
sõnum 03.06.2009 22:10:52 vasta tsitaadiga
Sai ka Arvutikeskusest see kallim versioon Z97V soetatud. Peale läks kohe loomuliult W7. Paar imelikku asja mis olen tähele pand. Esiteks ei vunka Fn klahvid (va. paar üksikut), teiseks käib välja lülitades kõlaritest kahtlane ragin läbi. Asuse kodukal tunduvad küll mingid aegunud draiverid olevat. Plaadilt draivusid installides ütleb kohe et does not support OS. Ideid?
siLc
sõnum 03.06.2009 22:25:12 vasta tsitaadiga
Fn klahvide jaoks tuleb ATK0100 draiverid peale panna. Otsi draiveriplaadilt käsitsi või siit -> http://dlcdnet.asus.com/pub/ASUS/nb/Drivers/ATK_Hotkey/ATK_Hotkey_VT_080605.zip
Et helitugevust Fn abil kruttida, peaks Wini vaikimisi draiveri asemel olema ettenähtud Realtek HD audio draiver. Tiguaeglase Realtek.com.tw saidi asemel saad kiiremini siit -> http://rapidshare.com/files/238548489/Vista_Win7_R225.exe
k2bi
sõnum 05.06.2009 02:02:34 vasta tsitaadiga
Ty, heli töötab, Fn klahvid ka põhimõtteliselt töötavad. Siiski ei ole tööle saanud touchpadi locki (Fn+F9), mis trükkimise aeg üsna kasulik oleks. Selle jaoks klaviatuuri kõrval olev eraldi nupp ka ei vunka. Ka winis hiire sätete all ei olnd sobivat valikut näha, mis seal peaks olema...
siLc
sõnum 05.06.2009 07:18:50 vasta tsitaadiga
Synapticsi touchpadi draiverid peal? V32 http://drivers.synaptics.com/Synaptics_Driver_v10_1_8_Vista32.exe / V64 http://drivers.synaptics.com/Synaptics_Driver_v10_1_8_Vista64.exe
k2bi
sõnum 05.06.2009 11:31:07 vasta tsitaadiga
kleptomaan
sõnum 07.06.2009 10:35:59 vasta tsitaadiga
k2bi kirjutas:
......teiseks käib välja lülitades kõlaritest kahtlane ragin läbi....
Mis su BIOSi versioon on? Endal oli alguses sama probleem, kuid BIOSi uuendamine aitas.
iphone.pri.ee - Kõik maailma iPhone uudised eesti keeles
k2bi
sõnum 19.06.2009 09:56:20 vasta tsitaadiga
Nüüd tundub see korras olevat, Realteki draivud mõjusid. Küsi nüüd lollilt jah BIOSi... BIOS Version 0804, väidab Everest.
E: Guess whos back. Igatahes, muret teeb tiba tõkkav fps filme vaadates. Siiamaani kannatand vaadata küll, aga siiski riivab pisut silma. Ehk siis midagi väga hullu pole, aga erinevus vana arvutiga võrreldes on sees. Peal on K-Lite Codec Pack, proovitud ka teisi tho...
siLc
sõnum 03.07.2009 20:52:26 vasta tsitaadiga
Sai võimalus paar Z97V-d kokku panna ja testida - 9650M GT video sõi vaid draiveriplaadi draivereid, muude (nt. 185.85, 186.03 ja 186.11) draiveritega tekkis ekraanile säbru ja graafikadraiver pani õige tihti pille kotti.
Telefoniga tehtud pilte sisikonnast kah...
Isegi 35W TDP-ga T9**0 seeria prosega on jõudeoleku prose temp 30-36c ja 55nm 9650M GT temp üsna hea 43-48c ja loadis kuni 62c, kui vanal Z96S/S96S mudelil oli 80nm 8600M GS idle 59-66c. Ainult suurtel kolakatel 17" gaming masinatel on suuremas mõõdus ventilaator(id) thumbs_up.gif Jahutusprobleeme ei prognoosi...
15,4" 1680x1050 (128,9 DPI) ekraan on tore ja puha aga endal ajas poole tunniga silmad valutama, kuigi mingil seletamatul põhjusel on ligilähedase punktitihedusega 14,1" 1440x900 (120,4 DPI) täiesti paras. 3DMark06 tuli 4509 punga.
E: Märgiks veel ära, et BIOSi uuendamine 0702-lt 0804-le ei kaotanud ära krabinat, mis arvutit kinni pannes ja restartides kõlaritest läbi käib.
viimati muutis siLc 05.07.2009 16:45:10, muudetud 1 kord
Viilutaja
Viilutaja
sõnum 03.07.2009 20:57:26 vasta tsitaadiga
Näen ma õigesti, et video on MXM 3 slotiga? See ju päris hea uudis. Saab vajadusel natuke parema sisse panna.
viimati muutis Viilutaja 03.07.2009 21:03:11, muudetud 1 kord
chesm6mmi
chesm6mmi
sõnum 03.07.2009 21:00:29 vasta tsitaadiga
ma just tahtsingi küsida et kas sinna saaks äkki ala 8800gt vai 9800gtr vms sisse panna ? vai kus neid kaarte üldse saaks osta? oskab keegi miskit öelda
Kommentaarid: 107 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 102
siLc
sõnum 03.07.2009 21:05:38 vasta tsitaadiga
Nääh, see peaks olema MXM Type II ja Type III kaarte (high-end 9800M jms) sinna ei suru, põhjasild tuleb ette.
Viilutaja
Viilutaja
sõnum 03.07.2009 21:09:39 vasta tsitaadiga
ma arvan, et sinna slotti peaks 9700M GT küll minema, kuna sellel on 128-bit siin ja võimsust ei ole väga palju tarvis. Toiteahel peaks ära toitma, muidugi 100% ei tea. 256-bit kaardid tõenäoliselt ei funka. Kuna seal TDP juba liiga suur.
Edit:
No kui on MXM2 siis ei lähe see 9700M GT ka, see MXM3.
k2bi
sõnum 09.07.2009 17:12:18 vasta tsitaadiga
siLc kirjutas:
Nagu juba mainitud siis puuduolevad draiverid lahendasid mul selle probleemi. icon_smile.gif
laulasmaa
sõnum 17.08.2009 02:58:37 vasta tsitaadiga
.endal z96s Sellele annab mingit paremat video veel sisse toppida ? 8600gs 256mb asemele.
Kommentaarid: 96 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 1 :: 87
siLc
sõnum 17.08.2009 06:57:11 vasta tsitaadiga
laulasmaa kirjutas:
Ei anna, videokaart ühes tükis emaplaadiga.
laulasmaa
sõnum 17.08.2009 12:43:13 vasta tsitaadiga
chesm6mmi
chesm6mmi
sõnum 28.08.2009 01:16:20 vasta tsitaadiga
nonii sai ka lõpuks win7 lõppversioon peale pandud, aga on samad probleemid mis siin varem oli ühel kodanikul et fn nupud ei tööta kuigi atk on peal... teineasi on et webcami ei saa tööle win7 tundis ise ära ja pani mingi asja automaatselt peale kuid kui msnis näiteks teha seda audio ja video wizzardit siis ütleb et ala su cam on juba kuskil kasutuses et proovi kuskilt ennem kinni panna ja siis alles, ja nüüd kui proovida cam draiverit peale panna siis näitab liht musta pilti seal :/ niiet kui keegi oskab öelda miskit tarka nende asjade kohta siis oleks väga tänulik =)
EDIT: okei ise küsin ise vastan icon_razz.gif ennem installimist kui setup panna adminnina käima ja vista sp2 compatipilty mode kahh siis asjad töötavad isegi, niiet kui kellelgi peaks sellega muret olema siis teate=) aga muidu selline küs ka et graafika kaart tundub suht pirts olema et näitekss nvidia lehepealt uusim draiver hakkab arvutit crashima, samamoodi ka mis pakub win7 update, seega mis oleks parim graafika draivu talle hetkel?
EDIT2: fn töötavad kui cami peale ütleb ikka et nagu oleks see mujal juba kasutusel, amcap see asusee enda proge näitab ka lihtsalt valget pilti aga samas tray peal ütleb kenasti et cam connectitud vms
siLc
sõnum 28.08.2009 07:26:37 vasta tsitaadiga
chesm6mmi kirjutas:
Pirtsakas on jah. Proovi draivereid alla 185.85 versiooni.
Viilutaja
Viilutaja
sõnum 28.08.2009 07:45:04 vasta tsitaadiga
Kõik oleneb, ka sellest milliseid mänge sa tahad hakata mängima. Mis mootoril nad jooksevad. Näiteks UT3's sain ligemale +20 fps tõusu 186.34 draiveritega. Praegused 190.40 jooksutavad CODi mänge suht OK ja Crysis on ka stabiilne. Üritan ühe lingi ülesse leida, kus oli võrrelduid mõningaid raivereid, mis millises mängus midagi annab. Aga ise mäletan ka, et draiverid mis vanemad kui 185.85 olid jah suht head. Kuid seal oli ka mõningasi hapusid viinamarju hulgas.
chesm6mmi
chesm6mmi
sõnum 28.08.2009 13:07:26 vasta tsitaadiga
okei ut ja crysis jne ei mängi üldiselt, põhiliselt ala red alert 3 ja generals ja muud selle aja strateegiad, aga oskab keegi cami koha ka miskit öelda?
Viilutaja
Viilutaja
sõnum 28.08.2009 15:00:34 vasta tsitaadiga
Niisiis draiverite kohta notebookreview foorumi teemast: see teema küll oli tehtud 9800M GTSi silmas pidades, kuid peaks sobima ka 8600GT kaartidega.
laulasmaa
sõnum 30.08.2009 13:27:13 vasta tsitaadiga
mul selline naljakas küsimus,et kui mul on 8600gs 265MB JA 2GB RAM ning kui ma panen ram juurde ning on 4 Gb kas videokaardi võimsus tõuseb ka mingil määral või mitte ?
uus teema   vasta Uudised »  Ülevaated, kasutajate hinnangud »  Ülevaade: Asus ASMobile Z97V mine lehele eelmine  1, 2, 3, 4  järgmine
