k455
28.04.2009 22:48:01
Amilo L1300 prose vahetus |
Tervitus,
tegin oma L1300-l protsessori vahetuse. 1.3ghz Celeroni (1M cache/400mhz) vahetasin 1.5ghz PM prose vastu. Kõik on tiptop ja vendikas ei unda enam aga bios ütleb, et tegu on 600mhz prosega. Windowsis kasutasin cpuspeed-i mis näitas et prose jookseb kuskil 470mhz juures.
Biosi versioon on 1.10. uuemaks ei uuenda, kuna sellest järgmine versioon on 1.13 ja siin foorumiski kõvasti läbi käinud, et tegu on vigase bios-iga.
Miks ei tööta ta 1500mhz juures. Mul on mõistus otsas juba.
29.04.2009 10:52:30
Speedstepping?
k455
29.04.2009 11:05:38
Betamax kirjutas: |
Speedstepping? |
Jep see oli disabled. Nüüd on enabled aga üle 599mhz ei lase. Täpselt niipalju nagu bios näitas.
Ma surfisin ametlikel kodulehtedel ja leidsin prosede ühe erinevuse. Eelnev prose oli Celeron M 360 1M L2 cache jne ja 90nm... see mida praegu kasutan on 130nm.. äkki sellest tulenebki erinevus.
29.04.2009 11:11:24
k455: Kaks võimalust:
1. Seda protsessorit ei tunta õigesti ära.
2. Pärast protsessori vahetust läks Sul jahutuse tagasipanek "nihu". Ja seetõttu, et jahutussüsteem ei jahuta õigesti, tõmbab emalaat kiiruse jõuga maha, päästes sellega nii emaplaadi kui ka protsessori mahasuremisest.
Ja seda viimast varianti esineb Fujitsu-Siemensitega väga tihti, et mingi väike jahutuse probleem = aeglasem kiirus.
29.04.2009 11:14:02
k455 kirjutas: |
Betamax kirjutas: |
Speedstepping? |
Ma surfisin ametlikel kodulehtedel ja leidsin prosede ühe erinevuse. Eelnev prose oli Celeron M 360 1M L2 cache jne ja 90nm... see mida praegu kasutan on 130nm.. äkki sellest tulenebki erinevus. |
Milline profiil sul Power Optionsi alt on valitud?
k455
29.04.2009 11:36:43
Jahutus on väga korralikult peal. Enne prose vahetust tegin radika põhja ilusasti puhtaks sodist ja panin korralikult peale. Vendikas ei puhu ka üldse.
Power-ist on valitud portable/laptop.
29.04.2009 12:10:58
Aga ega selles "turvarezhiimis" polegi ei maksimaalset kiirust ega maksimaalseid töörezhiime. Ja seetõttu ka venti ei jooksutata.
Ja mis prosa jahutusse puutub, siis see on Sinu arvamus ja oletus, et kõik sai OK kohale. Aga kui FS ise sellest asjast teisti arvab, siis ongi tulemuseks seesama "sääastu-rezhiim". 8)
virks
29.04.2009 20:16:42
Masin minu käes.
Puhastasin selle uue pasta ära ja võtsin ära ka selle "fooliumi tüki" mille all oli kuiv puru.
Vahele läks AS-5.
See emaplaat prose tempi ei näita, aga enam ta kindlasti üle ei kuumene.
BIOS näitab kiiruseks ikkagi 600MHz
Windowsi all tuntakse prose ilusti ära, aga kiirus üle 600 ei tõuse.
Olen proovinud veel kahte Banias ja ühte Dothan corega isendit - tulemus täpselt sama.
Tundub, et viga on kas BIOSis või on raud vigane.
Võtan juppideks ja vaatan ehk leian veel mingi vea (peale peotäie puuduvate kruvide).
k455
29.04.2009 20:32:10
virks kirjutas: |
Masin minu käes.
Vahele läks AS-5.
Võtan juppideks ja vaatan ehk leian veel mingi vea (peale peotäie puuduvate kruvide). |
Mul isal oli varem see laptop kasutuses. Ma tean, et ta kord selle lahti võttis LCD probleemi pärast. Sellest tulenevalt võibolla ka mõni kurvi puudu. Ja ma tean, et BIOS uuendati services aastal 2005. Pandi see 1.10 versioon.
Võibolla ongi see emaplaadi eripära, et talle ainult Celeronid istuvad. Mul meenub vana IBM kastiga juhtum, kus vahetasin 1.7ghz celeroni 2.2 Pentium M vastu. Ja liigutasin neid switche(jumpereid) nagu tahtsin mitte mingi valemiga bios üle 1.3ghz ei tunnistanud.
Googles surfisin ka, aga eriti asjakohast materjali ei leidnud.
virks
29.04.2009 20:55:13
Sain tööle.
Panin RightMark CPU Clock Utility prose kiirust reguleerima.
lisa lemmikuks |
