kristjan75
29.04.2009 00:00:28
Dual monitor |
Tere,
Tegime siin sõbraga lanni ja üks moment mõtlesime, et paneks 2 monitori ühe arvuti taha...
Saigi siis tehtud.. videokaardiks on tal ATI 9600pro.. Ma kasutasin siis DVI otsikut tema seda vana scart otsikut.
Näppisime veits desktopi properteid ja saimegi pildid üheks.. ainuke probleem oli selles, et minu monitoril olid ikoonid ja startriba jne.. ja temal ainult desktopi taustapilt...
sai nalja veits tehtud ja hiirega ujutud..
Panime mängu tööle mõtlesime, et hüppab kahele ekraanile aga ei..
Lugesin googlist, et selle jaoks on mingit programmi vaja aga kui seal hakkas linuxi jutt käima panin kinni..
Oskab keegi nõu anda, et kuidas saaks sama pildi kahele monitorile. Mis töötaksid sünkroonis..
Aitäh
| Kommentaarid: 9 loe/lisa |
9 |
weedstone
29.04.2009 00:26:20
teil ei olnd mitte kloonitud ekraanid vaid siis lihtsalt oli laiendatud, ehk siis 2 monitori näitasid 2-e peale kokku 1-te pilti.
ati enda softiga tuleb panna clone image või mis iganes see seal oli
viimati muutis weedstone 29.04.2009 00:28:26, muudetud 1 kord |
125 |
argottt
29.04.2009 00:28:02
| kui mängu saad window mode panna on võimalik seda venitada kahe ekraani peale. aga kui olen õigesti aru saand siis mäng peab ise toetama dual monitori ja kuskilt peaks seda peale ka saama panna.
| Kommentaarid: 35 loe/lisa |
34 |
Valdars
29.04.2009 00:34:06
| Tegemist peaks olema laiendatud töölauaga ehk põhimõtteliselt asuvad mitu töölauda kõrvuti, kuid Windowsi all pannakse stardiriba ainult ühele töölauale. Ikoone ja aknaid peaks saama ise lisatöölaudadele panna, vaikimisi ongi nad tühjad. Kunagi sai netist leitud tasuta programm, mis tekitas teistele töölaudadele mingi stardiriba alternatiivi. Linuxi all peaks kogu see jama paremini lahendatud olema.
| Kommentaarid: 48 loe/lisa |
45 |
prtv
29.04.2009 08:03:25
Taskbari kuvamisega saab väga edukalt hakkama programm nimega Ultramon.
Võibolla aitab ka see programm renderdada pilti kahe ekraani peale mängimise ajal: http://www.kegetys.net/SoftTH/
_________________ |
| Kommentaarid: 82 loe/lisa |
73 |
kristjan75
29.04.2009 14:22:21
Panin uued ATI driverid peale ja märkasin, et seal oli kaa dual display option.. aga pole veel jõudnud järele proovida peab tööle minema
9 |
