spawn-639
16.04.2009 22:54:10
laptopi LCD kaabli venitamine |
niih, ei ole 100% kindel kas sai õigesse auku see postitus, loodetavasti tõstab keegi targem ümber kui valesti on. aga küsimus siis järgmine, et oskab keegi öelda kui palju või kas üldse kannatab rüperaali LCD kaablit pikendada... proovisin ühe klikima mudeliga, kus oli juhtmetega kaabel, lõikasin pooleks ja panin 30 cm vahele (alguses oli 25cm) ja jäi tööle küll... lintkaablit ei ole veel julenud lõikuma hakata... niipalju kui füüsika tunnist meelde on jäänud, siis kuna läpaka kogu wõimsus ei ületa 60W siis ei tohiks ammugi sellist vunki nende kaablite taga olla... seega ei tohiks väga probleemi tekkida kui 2m pikendus teha... (vga kaabel ilma võimuta olen müünud kliendile küll 7m, kuid seal juba oli signaali kadu sees, pilt polnud nii selge enam)... ahh jah, selle lisa 30cm jaoks panin varjestuse kh ümber, aga lint kaablil varjestust ei paista olevat. ja pole veel kogemust lingi jätkamisest/paikamisest. nii et näpunäited samuti oodatud. tänud igasuguse info eest.
PS. ma usun, et esimesena saadetaks mind kohe google-sse vaatama, vaatasin ja vaatan edasigi, aga tore oleks siinsete kommentaare asja kohta saada.
Andrus Luht
itimees.ee
HDvurle
HV pensionär
16.04.2009 23:02:52
Tänapäeva lintkaablid on kilele sadestatud metallrajad. Raja pikendamine teise raja juurde liitmiseks on üsna raske.
On olemas hõbedat sisaldavad lakid, kuid ühenduse kvaliteet on üsnagi nigel.
BReaK da iCE, lintkaablil üldjuhul ei ole pistikut küljes, lintkaabel pistetakse emaplaadil olevasse pessa.
_________________ Teie küsimused on vastatavad, kuid meie vastused on küsitavad.
IT uudissõnad. Pihuarvuti - pihkar, pihuarvuti kasutaja - pihkur. |
Andrus Luht
itimees.ee
spawn-639
17.04.2009 00:01:01
| kuna tegu on IBM-ga siis on tal kõik pistikute ja pesadega... mis on paras peavalu jätkamiseks... mingi vana clevo junn on kõik lindid sisse libistatavad ja enamus niisama varjestusega kaablid mille jätkamine on nobigdeal (LPT pikendus - 50 peenikest kaablid, varjestatud, seni ideaalselt töötanud kuni 2m-ni, pikemax hea kasutada KVM kaablit, aga väga kulukas on hakkida kvm-i juhtmeid) mingi vene kutt oli teinud 10feet juhtme kvm-i kaablist ja töötas... aga tal oli ka tavaline kiududega kaabel mitte lint... kas neid sadetatud linte kuidabi PCB peale ei ole võimalik keevitada?
VR53
17.04.2009 00:35:59
Otsi omale LVDS pesa (selle pistiku jaoks, mis ekraani külge käib, tavaliselt 30pin), 14 vajaliku pikkusega juhet ja lõika mõne suvalise vana LCD kaabli küljest isane LVDS pistik maha ja sinna joodad need juhtmed kinni. Nii ei pea tervet LCD kaablit lõikuma hakkama.
Või teine variant - jooda pistikud maha ja uued juhtmed asemele. LCD poolsele pistikule peaks olema suht lihtne, emaplaadipoolne oleneb pistikust.
_________________ Uued Lenovo sülearvutid: www.lenovoarvutid.ee
spawn-639
17.04.2009 02:08:51
| tõsi, nii moodi oleks tõesti lihtne, aga inverter peab ju kh oma saama, seega on vaja tervet linti pikendada kusagilt keskelt... emaplaadi poolse pistiku poolt midagi teha on liiga ulme. urisin linti lähemalt, pole siiski vist sadetatud kaabliga tegu kuid mõni liin on juuksekarva laiune, ei kujuta ettegi sellise asja jootmist...
17.04.2009 07:24:38
Selle lintjuhtme jootmise võid mitmel põhjusel ära unustada:
1. Sul sulab see plastik kokku juba siis, kui Sa alles talle jootekolbi näitad. 8)
2. Selline asi, nagu mürade vältimine (pikkade ühenduste korral) - nõuab Sul nagunii seda, et juhe on terves pikkuses, ilma igasuguste lõikumiste ja jootmisteta.
3. Ning kolmandaks veel see, et sellise pika 1-3 meetrit kaabel korral peab iga Data-kaabel olema omaette varjestatud. Lisaks sellele pevad kõik juhtmed ka veel olema ümbritestud omaette varjega.
Nii, nagu on siis suvaline (väline) VGA või DVI-VGA kaabel.
Ja niipalju veel, et läppari sees pole see lintkaabel varjestamata, kuna läptopi enda korpus on varjestatud.
spawn-639
17.04.2009 09:35:23
| noh plaanis polnudki 3m välja saada.. 1.5-2m oleks ideaalne... selle lindi keevitamist peab mõtlema jah kuidas edasi olema hakkab. ja jah, ma tean, et koprus isegi varjestatud, kuid enamasti on lisaks ka kaabel.... ja kui vaatad LPD kaabli sisse siis see ongi sama moodi varjestustega nagu VGA või KVM juhe (nagu varem juba mainisin) kuni 2m -ni se noise-interferenss ei ole häiriv... ja tõestusex siis http://www.mp3car.com/vbulletin/lcd-display/28196-extending-your-laptops-lcd-cable-faq.html asi on tehtav küll kui piisavalt vaeva viitsida näha... sellega pöördusingi siia, et on keegi seda siinsetest teinud?
R A T
18.04.2009 12:41:53
| No aga proovi siis printeir kaabliga, see on ju üsna aus variant.
spawn-639
18.04.2009 13:42:52
niih, printeri kaabli variant on iseenesest hea, kui on mille peal seda kasutada... praegu on probleemiks jäänud see, et IBM enda lint on nii õhuke ja peenete radadega, et ma kardan, et selle kolviga mis mul on, on see täppistöö sama hea teha kui suruõhu trelliga kellakruve lahti keerata. seega vist seda originaal kaablit hakkima ei hakka. sain teise variandi siiski... leidsin vana lcd desktop ekraani mis töötab 12v pealt... ideaalne w mis? nüüd siis kasutan tolle ekraani kontrollerit, aga tahaks siiski kasutada läpaka tft paneeli kuna desktopi oma liiga paks, ei mahu raami sisse, mida kasutan. läpaka tft aga 30pin-ga ja desktopi oma 20 pin-ga... olemas on neid üleminekuid, kuid eestisse selliseid asju tellida on väga nõme kui puudub CE tähis... ja se üleminek läeks rohkem maksma kui seni kõik olemas olev kola... niih nüüd jõuan pointini. on kellelgi mingeid teadmisi kuidas 20pin to 30pin üleminek ise teha (nimelt mis juhtmed millisesse kanalisse lähevad) või teine asi variant. on kellelgi pakkuda XGA 13"-15" tft paneeli, mõnda vanemat mudelit, mis 20pin-ga on (endal olemas 14" compaq armada 700 ekraan, mis muidu sobiks, kuid selle jõudsin varem ära lõhkuda kogemata), vastu pakun siis 15" 30pin XGA paneeli (1 CCFL-ga) näiteks, või kui soovi siis 15" 20pin XGA desktop paneeli (4 CCFL-ga), 20pin XGA desktop paneeli (2 CCFL-ga).
päikest
18.04.2009 21:43:51
Väike soovitus - hangi mõni muu, mittevajalik lintkaabel ja proovi sellega läbi, et kas õnnestub kaablit puhastada ja soonte külge traadid kinni joota. Siis näed, mismoodi see lintkaabel "känkraks" sulab juba siis, kui kolb alles talle läheneb
Põhjus on lihtne - lindi plastik sulab a 100-200 kraadi juures, Sinu kolb on aga kuum a 300-400 kraadi.
See on ka põhjus, miks kõikvõimalikke lapitavaid kohti mitte ei joodeta, vaid liimitakse voolujuhtiva liimi või lakiga.
virks
18.04.2009 21:51:56
| spawn-639, mis selle IBM i täpsem mudel on? Ehk leiab sinna teise kaabli mida lõikuda ja proovida (või isegi pistiku/pesa millega olemasolevat kaablit pikendada). Kui seal isegi lintkaabel on, siis pistiku külge saab ikka joota.
spawn-639
19.04.2009 11:19:33
virks, tegu on T4x mudeliga... aga pistikust pikendamisest ple kasu, ma selle peale juba ammu mõtlesin... kui pistikust pikendada siis ei tule ekraaniga inverter kaasa ja kui teisest otsatst seda teha üritada siis ma ei kujuta tõesti ette kust võiks leida ibm emaplaadi poolse otsaga pikendust... lcd poolne 30pin-30pin on üsna lihtne teha/leida.
tahanteada, ma ei hoia esimest korda kolvi käes ja olen varemgi linti paiganud/pikendanud... lihtsalt siis oli vaske seal vahel mida jätkata... praegusel juhul on tegu ~20 juuksekarva paksuse kanaliga ja ~20 laiema kanaliga, mida annab kergesti paigata.
virks
19.04.2009 11:44:02
Vaatasin seda T4* kaablit.
Emaplaadi poolse pistiku külge täitsa võimalik joota. Kui teise kaabli veel saad, siis joodad nende pistikute vahele kaabli ja olemas.
Teine võimalus - ei pea originaalkaablit lõhkuma. Otsid vigase emaplaadi (neid liigub päris palju) ja võtad sealt pesa. Siis joodad uue kaabli pesa ja pistiku vahele - saad "pikendusjuhtme"
Mul peaks kapis üks emaplaat olema.
200.- (emaplaat + kaabel) annan ära.
Andrus Luht
itimees.ee
spawn-639
28.04.2009 00:55:05
| BReaK da iCE kirjutas: |
spawn-639, minu käest võid koidula eest saada ühe korraliku T4x lcd-kaabli, millega siis katsetada või mis tagavaraks jätta...
PS kui huvi peaks olema...
heh natuke veider seda pakkuda kui virks just pakkus 200 eest parema diili... ex uuel nädalal selgub kas teen edasi asja T4x baasil või võtan aluseks mingi tillukese S series lifeook-i
...okei, sain esialgse lahenduse... koorisin lahti nii läpaka kui ka lauaka 15" ekraani, tõstsin ümber lauakalt lcd paneeli, läpaka paneeli alusele... sain ka rahuldava xga 14" ekraani kuid eile õhtul avastasin et ccfl on kildudeks :S:S:S:S:S ...
niih, sain siis asja tehtud, et tööle sain ilusti 15" xga ja kaabli jootmisega sain samuti lõpule... jäi lcd kaabliks hetkel 1.3m. ühes otsas lcd, teises vga controller. ccfl inverteriks tegin ühe kunagise arvuti "tuuningu lambi" inverterist... seega valgus eraldi 12V pealt kontrollitav. lisan ka mõned pildid ...
jootmine vajab veel harjutamist ja noh ka paremat varustust aga seni ajab asja ära...
ise tehtud CCFL-i inverter
- ilma kaitsmeta veel
- kaitse vahel ja CCFL otsas põlemas
29.04.2009 11:25:46
Pildil number 2 olevale Data-juhtmele keri kindlasti varjestus ümber. Kasvõi needsamad varjestus-lindid, mida läpparites kasutatakse. Vastsel juhul võivad häireväljad Su ekraanisisese elektroonika maha tappa. Ja varjestus peab olema ühendarud mõlemal poolt - nii ekraani kui arvuti poolelt.
Ja ilma varjestusta / või kehva varjestusega võid ka "võbelevat" pilti kohata. Ja selline "võbelev" pilt teeb Su silmadega kiirelt 1:0 ära. Et kui veel prille ei kanna, siis pärast sellise pildi vahtimist hakkad peagi prille kandma.
spawn-639
29.04.2009 13:45:03
| heh, tänud nõuande eest... siiski pilt sai tehtud vahetult peale jootmise lõpetamist. otseloomulikult on seal praegusex juba varjestus ümber... kuigi sellega napib natuke.... kerge interferents oli küll sees kuid kui lõpux kogu pikkuses varjestatud saab peaks asi korras olema... kahjuks ei leidnud ei elfast, YE internationalist ega ka oomipoest varjestusteipi... ma ei mõtle seda välja, sest mul oli, kuid otsa sai... kunagi sai aga A-kaablist ostetud... enam ei paku keegi
vallo
29.04.2009 16:54:07
| ehitusmaterjalide poest alumiiniumteip ei aja asja ära?
spawn-639
06.05.2009 10:51:14
ei aja, see on sama asjalik kui juhe plekk karpi panna... peab moodustama nn Farradi puuri, se ju kogu varjestuse tööpõhimõte
siia siis läks see pikendatud kaabel
