aadiadio
03.04.2007 07:32:20
Ruuter-wifi-ruuter |
Otsisin igalt poolt aga ei leidnud vastust oma küsimusele, et siis kuidas ühendada speed touch 780 Linksys wtr54g V3.1 omavahel, uurisin et tuleb firmware updateda aga failis iga kord, kas on vb viga linksysi ruuteri versioonis? Nagu näha on seal kirjas "Olemas WRT54G v5 või uuem" aga mul on seal peal kirjas V3.1..
(Üritasin selle lehe järgi toimida http://lempz.planet.ee/Speedtouch_716_780_ruuteri_sidumine_WRT54G_ruuteriga_v1.0.pdf)
Suurimad tänud, kui keegi viitsib aidata:).
ufo56
03.04.2007 08:09:01
Tahad speedtouchi ühendada linksysyle külge , et linksys hakkaks wifit kiirgama?
Lae pildid -> pilt.io |
Kommentaarid: 78 loe/lisa |
67 |
wifi.ee
03.04.2007 08:21:13
WDS/ client mode. |
soovid Sa WiFi signaali suruda kaablisse või korrata eetris?
Mõõda alustuseks Netstumbleriga mis on Speedo signaali SNR (signaali ja müra suhe) ja kas eetris on vaba ruumi?
WRT ver 3.1 on tubli karp, seda saab seadistada milleks iganes. uutest mudelitest allub seadistamisele WRT 54GL.
_________________ WiFi/WiMax.ee traadita Interneti levialad
WiFi oskusteave: http://wiki.wifi.ee/index.php/Esileht
Roosikrantsi 9. Tallinn EMail: veljo(at)wifi.ee |
Kommentaarid: 4 loe/lisa |
aadiadio
03.04.2007 08:37:03
mhm, amatöörilikult öeldes nagu: Speedtouch>(wifi)>linksys:siis saab edasi jagada kas wifiga või kaabliga, pmselt nagu linksysi oma peaks olema vastuvõtja või nii.
wifi.ee
03.04.2007 09:17:41
WRT 3.1 klient |
Juhend aitab WRT seadistada kliendiks (vastuvõtjaks) nettus väljub ruuterist kaabli kaudu.
Linksys WRT3.1 kliendina kaasnevad küsimused
- kas Speedo signaal on suhtluseks piisav või tuleb lisada antenn.
- tegevuskoht: Mustamäel pole 2,4 GHz linkimine enam võimalik, aga maakohas veel on.
aadiadio
03.04.2007 20:50:31
Ma olen proovinud su õpetust aga mõni asi jääb nagu raskeks:/, kas see õpetus õpetab siis nii panema nagu mul oleks plaanis? (Speedtouch>(wifi)>linksys)
wifi.ee
04.04.2007 20:12:56
WiFi clinet mode |
Jah, kui konfid WRT 3.1 kliendiks, edastab WRT kaabli kaudu nettuse sinu arvutisse.
aadiadio
04.04.2007 20:50:33
Okei, ma proovin edasi nuputada, kui häda käes küsin abi.
hullmees
23.04.2007 11:48:18
Vabandan teema algataja ees, aga endal sarnane küsimus. kuidas seadistada sarnast lahendust, ainukeseks erinevuseks oleks see, et net ei tule wrt54g-st kaablit pidi arvutisse vaid tekidab wifi võrgu enda ümber ? Softina kasutan dd-wrt-d.
wifi.ee
23.04.2007 12:01:40
WDS |
Kaks lahendust:
hangid WiFi AP lisaks või seadistad olemasoleva WRT WDS mode.
WDS õnnestub siduda sama valmistaja seadmed.
hullmees
23.04.2007 15:07:07
Nagu ma aru saan, siis ühe aparaadiga ei ole antud lahendust võimalik teha. Praegu on selline lahendus, et naabril speedtouch wl780 on WDS lubatud ja minul on WRT pandud kliendina tööle. Sealt saan juhtmega lauaarvutisse ilusti neti, aga nüüd sai soetatud laptop ja sellega ei tahaks eriti juhtme taga istuda. DD-WRT-l on seadete valikus veel "kliendi sild" aga ei saa aru kuidas see tööle hakkaks.
janno6
23.04.2007 23:21:43
hullmees kirjutas: |
Nagu ma aru saan, siis ühe aparaadiga ei ole antud lahendust võimalik teha. Praegu on selline lahendus, et naabril speedtouch wl780 on WDS lubatud ja minul on WRT pandud kliendina tööle. Sealt saan juhtmega lauaarvutisse ilusti neti, aga nüüd sai soetatud laptop ja sellega ei tahaks eriti juhtme taga istuda. DD-WRT-l on seadete valikus veel "kliendi sild" aga ei saa aru kuidas see tööle hakkaks. |
Suht kahtlane kas asi Linksys hakkab WDS-s suhtlema Speedo WDS-ga.
Samas pakuks välja, et pane DD-WRT v. 2.4 ja keera Repeater Mode e. kordaja, seadistama pead antud juhul vaid Linksys-i
Speedo jäta nagu alguses oli lihtalt AP. Tulemus siis selline, et Linksys püüab kinni Speedo levi ja saadab edasi teise SSID-ga näiteks.
_________________ KONTAKT: CB CH23FM & PMR446 CH6 & 2m 145,250 Mhz etc. - http://wiki.kuusit.ee |
Kommentaarid: 5 loe/lisa |
hullmees
24.04.2007 12:29:52
Tänan teid wifi.ee abi eest. Ise poleks selle peale tulnudki, et panna Linkule beeta peale. Tavaliselt on need ullult ebastabiilsed, aga praegu töötab ilusti. Veelkord tänud
erkz82
27.04.2009 23:18:07
Ei hakanud uut teemat tegema. Kas oskate soovitada mõnda head wifi ruuterit, mis hakkaks wifid linkima, hinnaga kuni 1,5k. Naabril on wifi ruuter, kiirgab wifid, aga pinnavormid maja ümber on sellised, et koht, kus ma läpparit kasutan, sinna ei levi. Netstumbleriga olen praktiliselt iga punkti maja juures üle mõõtnud. Astun uksest välja, wifi olemas ja samas toas lae all on ka korralik signaal olemas. Mõtlesin, et ostan ühe wifi ruuteri, panen lae alla siis signaali vastu võtma ja siis edasi kiirgama. Tähtis on see, et peab just edasi kiirgama, juhet ei soovi vedada.
Kommentaarid: 7 loe/lisa |
wifi.ee
28.04.2009 09:05:51
WiFi kordaja |
Linksys WRT 54GL hinnaga < 1000.- kr.
Lisad DDWRT tarkvara ja siis on sul universaalne WiFi karp.
erkz82
28.04.2009 17:23:59
Aitäh. Lugesin nüüd wikist ka selle kohta, paistab tõesti asjalik olevat.
