äss
Kommentaarid: 29 loe/lisa |
23 |
weedstone
27.04.2009 16:26:37
laena kellegilt tavaline multimeeter kui endal ple ja mööda ise voldid üle
Kommentaarid: 127 loe/lisa |
122 |
äss
27.04.2009 16:28:36
Mis need õiged voldid peaksid olema?
23 |
weedstone
122 |
finch
27.04.2009 16:40:27
Milles muidu probleem? Ei tea, kas töötab või kahtlustad, et võib vigane olla? Muidu ilma emaplaadita saab toidet kontrollida nii, et ühendad traadi või juhtmega rohelise ja musta otsa toiteka emaplaadi pistikul ja lased voolu sisse. kui vent käivitub, siis on OK.
Väike step-by-step juhend ka siin: http://modtown.co.uk/mt/article2.php?id=psumod
Kommentaarid: 193 loe/lisa |
161 |
äss
27.04.2009 16:51:07
finch kirjutas: |
Väike step-by-step juhend ka siin: http://modtown.co.uk/mt/article2.php?id=psumod |
Töötab ja tänud sulle abi eest!
23 |
27.04.2009 19:00:25
äss: Ja täna õnne, et see väga vanamoodne testimine Su toiteplokki lõplikult segi ei keeranud 8)
Räägin päris tõsiselt muide - ventilaator on üksinda liialt väike koormus, et toiteploki pinged ka õiged oleksid.
Toiteplokk tahab saada teatud minimaalset koormust ja seda ventilaator kohe kindlasti pole.
Näitena andmed 500W toiteploki manuaalist:
+12V, minimal load 1.0A. Samas on ventilaator ainult 0.2A-0.7A, sõltuvalt siis ventilaatori tüübist.
Kommentaarid: 284 loe/lisa |
211 |
weedstone
27.04.2009 20:15:34
pane siis näiteks üks auto pirn ka koormuseks järgi
122 |
äss
28.04.2009 21:05:37
weedstone kirjutas: |
pane siis näiteks üks auto pirn ka koormuseks järgi  |
Panin lisaks 2 TT venti ja proovisin täispööretel toiteplokki käivitada ja tulemus 0(ei käivitu st natukene jääb puudu). Proovisin ka min pööretel kuni kuskile poole peale ja siis õnneks ja hakkas tööle. Lõhnab surema hakkava s***a toiteploki(EZcool 400W) järele.
23 |
29.04.2009 10:03:31
äss: Muide - EzCool-i vead on üsna väiksed tavaliselt ning nad on üsna lihtsalt remonditavad. Olen remontinud neid üksjagu ja kõigil on mingi pisiviga olnud.
Korras detailidega EzCoolil on võimsust piisavalt olemas. Alles hiljuti jooksutasin enda EzCooli reservtoitena nii Dual Core Inteli prosaga arvutiga kui ka 3-e tuumalise AMD-ga varustatud arvutiga. Ja ei surnud see EzCool kusagilt otsast maha. Töötas, nii mis mühiseb.
Aga liigse, valesti valitud koormusega võib suvalise toiteploki maha põletada 8)
211 |
äss
29.04.2009 13:39:52
See toide oli mul arvutis 3aastat ja siis oli kõik, arvuti tööle ei läinud. Vahetasin välja ja vanast toitest puhusin üsna palju tolmu välja. Lisaks veel puhastasin vendi tolmust.
Kas toiteplokki valides võib võtta võimsama toite kui tegelikult vaja läheb?
23 |
angel
29.04.2009 16:32:29
äss kirjutas: |
Kas toiteplokki valides võib võtta võimsama toite kui tegelikult vaja läheb? |
võib. Kui toiteplokk on sul 1kW näiteks ja arvuti vajaks reaalselt ~ 400w toidet siis võetakse ka sellest uuest toitest 400w. Alati on hää kui toide ei tööta piiri peal vaid ikka mõõduka varuga. Täiskoormusel toited 24/7 jooksutada ei pidavat head tegema. Ehk siis osta mõni asjalik 450-500w toide. JA toite juures ei ole tähtis see W number vaid toite kvaliteet ja kes reaalselt asja tootnud on. See et sul praegast 400w toide sussid püsti viskas ei tähenda seda et mõni kvaliteetne 400w toide seda tegema peaks. Kvaliteet toited üldiselt hakkavad seal 1k juurest pihta. Odavamalt saad mõne asjaliku (kui vajadus parema järgi puudub) Chiftech'i ~500.- eest aga sellel pidavat probleeme olema ups'iga. Aga kui ups'i ei kasuta ega plaanigi kasutama hakata siis asi toimib.
Kommentaarid: 175 loe/lisa |
157 |
äss
23 |
